Aktuelle Zeit: 3. April 2026 04:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 09:57
Hallo.
Eigentlich hatte ich ja gehofft, ich wäre mit meinem Umbau der TS250 eeendlich soweit fertig. Hatte Sie jetzt mit einem Kurzzeitkennzeichen fünf Tage angemeldet und bin sie ca. 100 km gefahren. Kleinere Probleme gibt's noch, aber nicht's ernstes.
Ein Kumpel wies mich dann beim Begutachten auf ein TÜV-relevantes Problem hin. Ich habe vorne ja die Grimeca-Nabe mit Grimeca-Scheibe im 16Zoll Rad verbaut. Leider ist zwischen den Schrauben, die die Scheibe auf der Nabe halten, und dem rechten Holm der Telegabel nur ca. 1 mm Platz :shock:
Das nimmt mir der TÜV so niemals ab, zumal ich selbst mich so nicht recht sicher fühle.
Werde wohl also auf MZ-Nabe mit MZ-Scheibe umbauen müssen.
Das ist richtiger Mist, da der Umbau des Vorderrades in diesen Zustand recht kostenintensiv war.
:cry:
Ich frage mich allerdings, warum solche Grimeca-Umbausätze überhaupt angeboten werden?
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 10:44
Bilder: 79
mr.compost hat geschrieben:
...weil di ja für die ETZ gedacht sind...
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 10:55
mueboe hat geschrieben:
Habe komplett die ETZ-Gabelbrücke und ETZ-Telegabel drin. Vergaß ich zu erwähnen...
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 10:58
Normal sind die Schrauben etwas versenkt und haben einen flacheren Kopf.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 11:02
Hallo Fabian,
ich kenne jetzt die Kopfhöhe der verbauten Schrauben nicht. Aber nach DIN gibt es auch "Flachkopfschrauben", eventuell löst das schon Dein Problem.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 11:28
Bilder: 79
Joa, so hätt ich mir meinen Post gespart^^
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 11:57
Danke für Eure Antworten. Andere Schrauben werde ich zuerst probieren.
Die derzeit verbauten Schrauben waren bei diesen Set dabei:
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 12:21
Ich hab mal 2 Bilder gemacht damit man sieht wie hoch die Köpfe original sind:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 12:25
Danke.
Es scheint, als wären Deine verbauten Schrauben die, die auch auf dem Foto des Umbausatzes zu sehen sind. Da frage ich mich doch, warum mir andere geliefert wurden :?: :gruebel:
Werd mich diesbezüglich mal beim Verkäufer erkundigen.
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 16. Juli 2009 09:56
So, habe dem Verkäufer die Fotos geschickt:
Der Verkäufer meint, es seien die richtigen Schrauben.
Also bin ich wohl zu blöd? Oder habe ich irgendwas falsch zusamen gebaut (Scheibe läuft mittig im Sattel, also wohl eher nicht?)?
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 17:55
So, nachdem ein weiteres Jahr nichts passiert ist - muss dat Dingen nun fertig werden. War mal im einigermaßen sortierten Baumarkt, aber konnte keine entsprechenden Flachkopf-Sechskant-Schrauben finden.
Hat jemand einen Tipp oder gar eine Bezugsquelle parat?
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:00
schau im fachhandel.
wenn die jungs die gesuchten schraubven nicht da haben und nicht organisieren können, können sie dir zumindest sagen, wo du weiter suchen könntest. baumarkt kannste bei speziellen sachen generell vergessen.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:13
Mal ganz ehrlich, ich glaube bei der org Scheibe ist auch nicht mehr platz. Bei der MZgabel ist das nunmal so eng.
Ich hab meinem TüvPrüfer damals nur gesagt in der TS ist eine komplette ETZgabel und gut. Auch so schaut bei uns keiner nach so einem Abstand, dann das ist org so!
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:50
so lange nix klemmt, is genug platz.... fertsch!.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:56
Jo, schon ... aber was, wenns dann mal bei Vollgas klemmt? *schauder*
Die Schrauben, die der TS-Jens oben verlinkt hat, die sehen doch schon ein wenig flacher aus. Die hätt ich gern ...
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 19:08
falche inbusschruaben haste da schon, der kopf ist sonst größer. aber ich sehe das problem bei der scheibe. warum sind die löcher nicht wie bei jens scheibe gesenkt damit der kopf etwas verschwindet?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 21:14
Originales MZ-Ersatzteil, Nr. 30-24 724, Schraube M8x20 10.9 Torx40
BeitragVerfasst: 1. September 2010 13:22
Themen: 84
ich muss hierzu nochmal was fragen...
...brauch ich für die Grimeca-Bremsanlage zwingend den ETZ Klemmkopf oder klappt das auch mit dem originalen TS-Klemmkopf. Bei Umrüstung auf die alte MZ Scheibenbremse kann ich ja den TS Klemmkopf drin lassen soviel ich weis!? :gruebel:
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 1. September 2010 14:11
frag mal bei ente nach, ich hab meine schrauben von ihm geordert, weil mir das auch nix war mit den mitgelieferten schrauben
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 1. September 2010 14:14
etz-250-freund hat geschrieben:
Meinst Du mich?
Wenn ja, danke für den Tipp, das werd ich mal probieren.
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 1. September 2010 14:18
ja ich meine dich :D ist doch dein thread :mrgreen:
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 1. September 2010 14:19
Oder im Fachhandel mal nach den oben abgebildeten Torxschrauben mit verundeten Kopf fragen und hier die DIN EN ISO ggf. reinschreiben ;-)
BeitragVerfasst: 1. September 2010 14:26
Themen: 52
mz-stefan hat geschrieben:
kannste drin lassen, nur das rad muss außermittig eingespeicht werden......
BeitragVerfasst: 1. September 2010 14:47
[quote="matte85":38rww3f0] kannste drin lassen, nur das rad muss außermittig eingespeicht werden......[/quote:38rww3f0]
Hab ich exakt so montiert. Der Platz zwischen Speichen und Bremssattel beträgt allerdings auch nicht viel mehr als 1 mm. Insofern würde ich die Grimeca-Scheibe an Ort und Stelle lassen. 1 mm reicht nach meiner Meinung völlig aus, sofern es kein Gespann ist, bei dem sich die Gleitrohre wie wild verbiegen. Allerdings sieht der TÜV bei Neueintrag schon etwas genauer hin. Ich würde es demzufolge eher bei einem GTÜler probieren. Die sind nicht ganz so eng.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 1. September 2010 14:57
da braucht nix zu schaudern !
Sollten (ich wüsste nicht warum!) die Schrauben Kontakt zum Tauchrohr bekommen würden sie sich ihren Platz schon
langsam und stetig einfräsen.
Aber dazu müssten sie locker sein/gelockert werden.
@compost, was ist das für ein Lenker ?
BeitragVerfasst: 1. September 2010 15:04
nr.zwo
[ot]
Wolf-Ingo hat geschrieben:
...Ich würde es demzufolge eher bei einem GTÜler probieren. Die sind nicht ganz so eng.
:irre: :rofl:[/ot]
tschuldigung, ich konnt nich anders, und das von nem 100 Jährigen :lol:
Edith sacht man könnte unten an der Distanzbuchse von der Nabe auch ne passende Unterlegscheibe dazwischen tun, solange die Scheibe nicht im Sattel aneckt.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 1. September 2010 15:57
Eins zu Null für Nummer Zwo. In meinem Alter nimmt man, was man kriegen kann!
Freundlicher Gruß
Wolf-Ingo
[color=#808000:ckf6c1kp][i:ckf6c1kp]-- Hinzugefügt: 1/9/2010, 17:10 --[/i:ckf6c1kp][/color:ckf6c1kp]
Mir fällt gerade ein, dass ich einst ein Projekt aufgegeben habe, dass die Verwendung von 16 Zoll-Vorderrad in Kombination mit einer TS-Gabelbrücke und einer Scheibenbremse vorsah. Meiner Erinnerung nach hätte durch die asymmetrisch eingespeichte Felge der Platz zwischen Speichen und Bremssattel nicht mehr ausgereicht. Die Speichen bekommen ja eine deutlich schrägere Stellung, wenn eine um zwei Zoll kleinere Felge in Richtung Bremssattel wandert. Möglicherweise stand auch der Entlüftungsnippel ziemlich im Weg.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 1. September 2010 16:13
Ich denk er hat ne komplette ETZ-Gabel drinn?
Warum soll man da was aussermittig einspeichen?
Oder wegen dem 16"-Rad?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 1. September 2010 16:15
Selbst beim 16zöller braucht man nix umspeichen. Das passt so und ist von MZ so freigegeben.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 16:18
Die gestellte Frage war:
[quote="mz-stefan":3n8aon34]Hallo, ich muss hierzu nochmal was fragen...brauch ich für die Grimeca-Bremsanlage zwingend den ETZ Klemmkopf oder klappt das auch mit dem originalen TS-Klemmkopf. :gruebel:[/quote:3n8aon34]
Das Vorderrad läuft um erkleckliche Millimeter nach links versetzt, wenn man statt des originalen ETZ-Klemmkopfes einen solchen der TS nimmt. Beim Gespann macht das nichts, bei der Solo ist das nicht so gut. Also muss man zum Ausgleich asymmetrisch einspeichen.
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
Zuletzt geändert von Wolf-Ingo am 1. September 2010 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 16:22
Hat jemand in diesem Zusammenhang Erfahrungen mit Schwingenumbauten? z.B. Motek? Oder wer sonst Schwingen für MZ Gespanne baut? Kann da die TS Gabelbrücken drin bleiben?
BeitragVerfasst: 1. September 2010 16:27
Wolf-Ingo
Sagt mal was mir gerade einfällt, und wenn man ganz einfach das Hinterrad versetzt??? Schon laufen beide wieder in der Spur und die 2mm außerhalb der Mitte solte beim fahren nicht auffallen.
-- Hinzugefügt: 1/9/2010, 17:27 --
eichy hat geschrieben:
Lieber Eichy, das geht nur mit ETZbrücken.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 16:34
[quote="Maddin1":lry1l3qn] Sagt mal was mir gerade einfällt, und wenn man ganz einfach das Hinterrad versetzt??? Schon laufen beide wieder in der Spur und die 2mm außerhalb der Mitte solte beim fahren nicht auffallen. [/quote:lry1l3qn]
Dann fluchtet die Kette nicht mehr. Eventuell bietet auch das hintere Schutzblech mit seinen nach innen ragenden Befestigungsschrauben nicht genügend Platz.
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 1. September 2010 16:48
Themen: 52
mzts250/1 hat geschrieben:
MfG :wink:
lies meinen Post bitte nochmal ich hab nur mz-stefan geantwortet und der fragte nach TS Gabelbrücke und da muss umgespeicht werden. Der Threadersteller hat ETZ brücke bei denen nix gemacht werden muss.
matte85 hat geschrieben:
achso und das zwischen schrauben und rohren kaum platz ist ist wirklich normal. ich hatte da auch ziemlich angst nach meinem umbau aber da passiert nix ;)
BeitragVerfasst: 1. September 2010 17:07
Maddin1 hat geschrieben:
Wer sagt denn was mit Kettenflucht verändern, einfach eine Distanzscheibe zwichen Kettenrad und Nabe. 2,5mm und schon past es.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 17:17
Wieso?
BeitragVerfasst: 1. September 2010 17:19
Danke :mrgreen: Dacht ich's mir doch 8)
Norbert hat geschrieben:
Einer von Louis . Guckst Du hier: http://www.louis.de/_20d2e815bca8a9f580 ... r=10021128
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 1. September 2010 17:24
Ich habe jetzt bei meiner scheibengebremsten TS 250/1 (mit TS-Klemmkopf) nachgemessen, wieviel Freiraum die originale MZ-Bremsscheibe an ihrer dicksten Stelle zum Gleitrohr hat. Ergebnis 0,6 mm ! Ich fahre damit seit fast 10 Jahren herum, ohne dass die Scheibe jemals am Gleitrohr auch nur zart geschliffen hätte. Insofern halte ich den Abstand Schraubenkopf zu Gremca-Scheibe von einem Millimeter für absolut ausreichend.
Witzigerweise beträgt die Distanz an meiner ETZ an der gleichen Stelle mehrere Millimeter. Sind die Toleranzen derart groß?
Wolf-Ingo
[color=#808000:376oshai][i:376oshai]-- Hinzugefügt: 1/9/2010, 18:31 --[/i:376oshai][/color:376oshai]
[quote="Maddin1":376oshai] Wer sagt denn was mit Kettenflucht verändern, einfach eine Distanzscheibe zwichen Kettenrad und Nabe. 2,5mm und schon past es. [/quote:376oshai]
Probiers halt mal aus. Wenn die Ruckdämpfer am Hinterradantrieb dann noch einen spielfreien Sitz haben, könnte es u.U. klappen. Berichte mal, wenn Du es verwirklichst.
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 1. September 2010 17:34
Das brauche ich nicht, ich habe ETZbrücken in der TS.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 17:41
[quote="Maddin1":3hndjjx6] Das brauche ich nicht, ich habe ETZbrücken in der TS.[/quote:3hndjjx6]
Wäre bei mir nur mit Basteln gegangen. Hab Motor, Zylinder und Krümmer der ETZ 250 im Rahmen. Dass der 251er Krümmer doch am 250er Zylinder zu montieren ist, hab ich erst später zur Kenntnis genommen.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 1. September 2010 18:40
Wieso?
genau. warum?
BeitragVerfasst: 1. September 2010 19:07
nr.zwo
ETZChris hat geschrieben:
Wieso?
genau. warum?
Weil er vermutet das es keine Gespann-Schwinge direkt für die TS-Baureihe gab sondern erst für ETZ und neuer und da bei der ETZ die Gabelrohre weiter auseinanderstehen und bei den Schwingen die Breite Bauartbedingt vorgegeben ist passt sie nicht in die TS-Brücke.
Das alles trifft natürlich nicht zu wenn Gespann-Schwingen direkt für die TS gebaut wurden/werden. :wink:
Vermute ich jetzt mal. :-)
Sven
BeitragVerfasst: 1. September 2010 19:10
Du brauchst den späteren Bremssattel (der zur Grimmeca-Scheibe gehört), sonst hast bald ganz andere Probleme und die können ins Auge gehen!
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 1. September 2010 19:21
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:
Kannst Du "ganz andere Probleme" etwas spezifizieren?
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 1. September 2010 19:26
Die Scheibe ist dünner als das Verschleißmaß der alten MZ-Scheibe bei Einsatz des alten MZ-Sattels. Da kann es passieren, dass die Kolben bei verschlissenen Belägen an ihre Grenzen kommen und nicht mehr zurück wollen.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 19:44
Nr.Zwo hat geschrieben:
Wieso?
genau. warum?
Gut. Vermute ich dann auch mal.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 20:00
Genau so denke ich och.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 20:11
Stephan hat geschrieben:
Wenn du Pech hast, drückst du die Kolben raus, so dass die verkanten!
Verschleißmaß der Scheibe für den alten Sattel ist 4,5mm und für den neueren Sattel ist 3,5 mm.
Die Grimmeca-Scheibe hat neu 4,0 mm, die alte Scheibe hatte neu 5,0 mm.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 2. September 2010 05:25
Themen: 84
@matte85
danke...ich muss mich langsam mal auf die Suche nach nem Umrüstsatz machen :roll:
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 2. September 2010 10:49
[quote="MZ-Rotax-Rudi":509cgal2]Wenn du Pech hast, drückst du die Kolben raus, so dass die verkanten!
Die Grimmeca-Scheibe hat neu 4,0 mm, die alte Scheibe hatte neu 5,0 mm.[/quote:509cgal2]
Abhilfe schaffen kann ein neuer, mittig geteilten Bremssattel in Kombination mit 20 mm hohen Bremskolben (anstelle von 18 mm hohen). Ist aber meist auch nicht billiger, als eine neue Bremsscheibe einzubauen (sofern noch erhältlich)
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
