Aktuelle Zeit: 21. August 2025 20:43
 Betreff des Beitrags: Frage zu Radlagern
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 19:33
für mein Gespann brauche ich ringsrum neue Radlager.
Ich habe mal beim Herrn GueSi geschaut, da auf der Seite steht "Radlager MZ 6302 2Z".
Reicht bzw. passt diese eine Größe in SB-Nabe und Trommel-Nabe?
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Radlagern
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 19:39
Themen: 99
Simsonemme
magsd hat geschrieben:
ja.....
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 19:40
Bilder: 79
ja
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 19:41
Signore Tarozzi
Themen: 147
Ja passt. Alles gleich.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 19:43
Danke für die superschnellen unbd zahlreichen Antworten! :biggrin:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 19:44
Themen: 146
Und es sind geschlossene Lager, d.h. diese Gummiabdeckung , die bei den DDR Lagern mit verbaut ist, ist überflüssig, da dauergeschmiert und dicht...
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 21:12
Zeltphilosoph
Themen: 72
Guck nach ob die Distanzstuecke zwischen den Lagern noch maszhaltig sind.
Die stauchen gerne.
Denn neue nehmen.
Gibts bei DIDT auch in verstaerkter (dickere Wandung) Ausfuehrung.
K3 ………...Bild
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 21:27
Guesi hat geschrieben:
GüSi
Dicht ist aber nicht das richtige Wort für die Bezeichnung "2Z". Diese Blechdeckel lassen sehr wohl Bremsstaub u.Ä. durch. Ich würde "2RS" bzw. "RSR" einbauen, die haben eine richtige Abdichtung. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 21:29
Zeltphilosoph
Themen: 72
FSB hat geschrieben:
GüSi
Nennt sich abgedichtet.
K3 ………...Bild
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 21:44
Themen: 124
ZZ-Lager sind nicht dicht.
RS-Lager sind dicht.
Wo gibt es eigendlich noch ZZ Lager ?
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 22:26
Zeltphilosoph
Themen: 72
Hier
http://cgi.ebay.de/16-Kugellager%2FLage ... 2003r12842
K3 ………...Bild
BeitragVerfasst: 16. Juli 2009 07:09
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Ich erkläre es hier zum x-ten Mal:
- 6302 --> offenes Lager wie von MZ verbaut
- 6302-2Z (oder ZZ) besitzt Deckscheiben aus Metall, d.h. am Innenring gibt es einen Spalt
- 6302-2RS (oder RSR) besitzt 2 Dichtscheiben aus "Gummi" die wie ein Wellendichtring auf dem Innenring gleiten und dichten
Die letzten beiden sind vom Hersteller lebensdauergeschmiert. Das Problem mit den Z-Lagern ist, dass bei Erwärmung (soll ja an der Bremsnabe vorkommen :wink: ) das vom Hersteller eingebrachte Fett austritt, man jedoch keine Möglichkeit hat, neues hinein zu bekommen. Deshalb sind diese Lager an dieser Stelle schlechter als ganz offene.
Also hört auf FSB und Egon und nehmt 2RS-Lager. Dann ist Ruhe. Die kosten nur minimal mehr als die Z.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 16. Juli 2009 09:10
Treffen Edersee Organisator
TeEs hat geschrieben:
2Z hat MZ auch serienmäßig verbaut, später. Ab wann genau kann ich nicht sagen, aber ich meine ab der 251.
Rausgekommenes Fett bei Z lagern hab ich auch noch nirgendwo gesehen...Trotzdem sind RS schon besser, Weil besser vor Dreck geschützt.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2009 09:24
Bowdenzugbesteller
TS-Jens hat geschrieben:
Rischtisch ;-)
Allerdings nur als Radlager, Lenkkopf und auch der Antriebskörper ist weiterhin mit offenen ausgestattet wurden.
Das haben sie sogar über die Rotaxen so noch beibehalten :evil:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2009 09:56
Auch aus den 2Z Lagern tritt bei Erwärmung keinerlei Fett aus, um das Lager am Ruckdämpfer hinten zu montieren habe ich den Innenring auf sicherlich 100° erhitzt, keinerlei Probleme.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
Mitglieder in diesem Forum: Gundi, starke136, xtreas und 342 Gäste
