Aktuelle Zeit: 13. April 2026 11:38
 Betreff des Beitrags: Zündung einstellen MZ ETZ 301
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 20:22
habe mir eine 301'er angeschafft. Verbaut ist eine VAPE Zündung (http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 22main.htm) in Kombination mit dem 30'er Bing 84 Vergaser. Die MZ kommt im unteren Drehzahlbereich nicht aus dem knick und ab 5000U/min reißt sie wie verrückt. Meine Vermutung...zu viel Frühzündung. Also LIMA Deckel ab und dann einstellen...Ohh...keine Markierung, weder am Rotor noch am Stator.
What the f*ck! Die Jungs von Powerdynamo haben ihre Anleitung nicht online.
Hat hier jemand Ahnung wie ich nun die Zündung an meiner MZ ETZ 301 einstelle? Die Werte aus dem Werkstatthandbuch sind ZZP 2,5mm +0,5mm VOT. Empfiehlt hier jemand andere Werte?
Alternativ kann mir vielleicht jemand hier sagen bei wie viel Grad er seine Kerben eingeschlagen hat?
Wenn die Kiste läuft gibts auch ein feines Bild ;-)
Danke für eure Hilfe!
Fuhrpark: JAWA 354-04/1958, TS150 MM2/1974, TS150 MM3/1983, Simson mit TS 150 MM3 Motor, S51 E/1984, ETZ 150/1989, ETZ301/1989, KTM 450 EXC/2004
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung einstellen MZ ETZ 301
BeitragVerfasst: 15. Juli 2009 20:57
Also wenn keine Markierungen dran sind, dann diese Empfehlung von mir:
- an den Rotor, der grob etwa 2,5 mm vor OT eingestellt ist, oben ein Kreidestrich dranmachen
- eine Schraube vom Lima-Deckel nehmen, 2 Muttern draufschrauben und ein Stück stabilen Draht zwischen den Muttern festmachen
- die so vorbereitete Schraube in das Gewindeloch über dem Rotor ins Gehäuse einschrauben und festziehen
- jetzt den Rotor mit Meßuhr genau auf 2,5 mm vor OT einstellen
- den Draht so verbiegen, daß er genau mit dem Kreidestrich am Rotor übereinstimmt
- Motor an, ca. 3000 U/min (da vibriert's nicht so) und mit Stroboskop anblitzen
- wenn die Markierungen nicht fluchten, Motor aus, Grundplatte Stück verdrehen, wieder Anblitzen u.s.w., bis es stimmt
Und nochwas:
Ich habe bei mir (250er Zylinder) verschiedene Zündzeitpunkte ausprobiert zwische 2,5 und 2,8 mm und hatte den Eindruck, daß 2,6 mm bei mir am optimalsten läuft.
Beim 300er würde ich etwas später gehen, also ruhig 2,5 mm, weil der 300er ja kurzhubiger ist im Vergleich zur Bohrung und deshalb der Zündzeitpunkt etwas später optimal wäre.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 16. Juli 2009 16:41
Hallo "ich" und danke für die Antwort,
am Stroboskop scheitert es leider genau so, wie an einem Fachmann in der Nähe. Ich selbst habe mit den 301'ern auch keine Erfahrung außer der aus den Handbüchern. Ich bin aus dem Raum Apolda 99510. Hast du vielleicht Zeit und Lust, dass wir uns die Sache mal zusammen vornehmen? Könnte mit dem Bike nach Arnstadt kommen.
Danke und Gruß
David
BeitragVerfasst: 16. Juli 2009 18:09
hackmac hat geschrieben:
Danke und Gruß
David
Kein Problem, du hast Post.
Mitglieder in diesem Forum: MZfan und 27 Gäste
