andilescu hat geschrieben:Übrigens: Eine weiße LED wird trotz der bunten Fassung fast weiß leuchten.
andilescu hat geschrieben:Es ist zwar viel verlangt, auf diesem Bild zu erkennen, was Du gemacht hast, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist die Abflachung im Bild rechts, also hast Du die Kathode auf die Wandung der Fassung gelegt - und somit an 15 (schwarz):
Micky hat geschrieben:Und bei Led's für die Beleuchtung des Tachos bzw. Drehzahlmessers kann man das so machen mit der Fassung oder muß man da auch wieder was beachten? Ist ja richtig kompliziert. Und ich wollte einfach die Lampen durch Led's tauschen. Micky
andilescu hat geschrieben: ..., denke aber, im MZ-Tacho wirst Du enttäuscht sein. Um das Licht der LED wenigstens etwas diffuser zu kriegen, solltest Du den LED-Körper mit Sandpapier aufrauhen. Probier es aus.
Übrigens ist das gar nicht so kompliziert: Es handelt sich bei der LED eben um eine Diode, also einen Gleichrichter, der den Strom wie ein Ventil nur in einer Richtung passieren lässt, und dies auch noch, im Bild gesprochen, nur mit einer bestimmten maximalen "Geschwindigkeit", deswegen ist der Vorwiderstand erforderlich, sonst käme das Ergebnis einem Kurzschluss gleich. Wenn Du keine Diagnosemöglichkeiten hast, reicht es ja im Zweifelsfall, die LED einfach probehalber anders herum anzuschließen.
TeEs hat geschrieben:Schaut 'mal hier:Tachoumbau mit LED
TeEs hat geschrieben:@mareafahrer:
Ich habe nur die Bilder vom Tachokomplettumbau eingestellt. Beim DZM ist es ohne Öffnen. Bitte oben nochmal genau lesen.
mareafahrer hat geschrieben:Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ICH mich nicht ans öffnen des Tachos traue und deshalb lieber aufgeraute LEDs verbaue.
TeEs hat geschrieben:Solltest Du doch einen öffnen müssen, kannst Du ja vorbeikommen. Weit hastes ja nich.
ETZChris hat geschrieben:da wir hier gerade bei LEDs sind...es gibt ja auch bei den grossen dreien diverse blinker und rückleuchten mit der LED-technik...überall steht: "montagefertig"...benötigt man dort überall auch diese widerstände.
ETZChris hat geschrieben:aber warum wird so ein teil dann extra angeboten...falls einer selber baut??
das mit den blinkern lass ich erstmal...aber das mit dem rücklicht und dem bremsschalter versteh ich jetzt nicht...elektrik-lusche...
ETZChris hat geschrieben:das mit den blinkern lass ich erstmal...aber das mit dem rücklicht und dem bremsschalter versteh ich jetzt nicht...elektrik-lusche...
ETZChris hat geschrieben:funzt der z.B.????
Roland hat geschrieben:Aber mach Dir mal keinen Kopp. Wenn Du das haben willst, dann machen wir das schon.
Leerlaufkontrolleuchte geht nicht.
Ladekontrolleuchte geht nicht.
ETZChris hat geschrieben:klar...bekomme ich doch sicher auch bei den grossen drei'n oder???funzt der z.B.????
Mitglieder in diesem Forum: Hirschi, Sportmuetze und 11 Gäste
