ETZ 150 läuft nicht rund
Beitragvon M8One » 18. Juli 2009 20:56
Ich grüße euch... Ich bin neu hier im Forum und möchte euch ein Problem welches immer willkürlich auftritt, kurz näher erläutern. Eigentlich läuft meine ETZ wunderbar, nur leider gibt es ein großes Problem. Im Drehzahlmesser leuchtet während der Fahrt auf einmal die rote Lampe auf und die Maschine geht aus bzw. nimmt kein Gas mehr an. Um dennoch weiterfahren zu können, schalte ich in diesem Moment die Zündung einen Punkt zurück auf Standlicht. Und ich kann wunderbar weiterfahren. Nur mit Standlicht weiterfahren im Straßenverkehr wird nicht so gern gesehen ;-)
Hat jemand von euch eine Idee, was da defekt sein könnte bzw. was ich testen kann um einzelne Komponenten auszuschließen?!
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 88
M8One
Re: ETZ 150 läuft nicht rund
Beitragvon s-maik » 18. Juli 2009 21:05
hallo, das ist die LKL --> Ladekontrollleuchte
sprich du erzeugst nicht genügend strom und dadurch geht sie mit licht aus
was haste denn für eine Zündung drin ?
kann viele ursachen haben
- Sicherungen
- Regler
- Kohlebürsten
- Kerze
- kerzenstecker
- Zündspule
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. Juli 2009 22:20
Wenn die LKL nur immer wieder mal aufleuchtet und nicht dauernd brennt würde ich zuerst mal auf die Kohlen tippen - Verschleißgrenze erreicht (sprich zu kurz) oder Federn dahinter müde.
Ansonsten evtl. ein Steckkontakt (oder Leitung) mit Wackler.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon M8One » 18. Juli 2009 23:11
Erstmal Danke... Ich werde die Kohlen überprüfen. Wenn dort alles okay ist, dann baue ich mal eine neue Zündspule ein bzw. prüfe Zündkerze und Sicherungen...
M8One
Beitragvon mzkay » 19. Juli 2009 07:31
ansonsten hält der Lothar folgendes für dich bereit
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon derMaddin » 24. Juni 2011 19:14
M8One hat geschrieben:Wenn dort alles okay ist, dann baue ich mal eine neue Zündspule ein bzw. prüfe Zündkerze...
Was hat das mit der LKL zu tun? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
