thorsten386 hat geschrieben:Unter der Suche finde ich nur das es nicht nur bei mir manchmal da rausläuft. Aber welche Erfahrungen habt ihr mit den vorgeschlagenen Lösungen?
Wenn die Maschine an ist kommt nichts raus, nur wenn sie länger steht.
Wenn ich den Entlüftungsschlauch nach oben lege läuft nichts raus.
thorsten386 hat geschrieben:Hallo,
an Memme, wenn ich das richtig verstehe schlägst Du vor nur 2,5l Öl einzufüllen, dann kann das Öl nicht auslaufen. Richtig?
Ich muss sagen das ich garnicht weiss wieviel Öl drin ist. Habe die Maschine so gekauft und erst über den Winter alles repariert und neu aufgebaut. Insgesamt ist nun schon fast 1l rausgelaufen. Mal sehen wie es nach dem Ölwechsel ist.
Wenn ich den Entlüftungsschlauch nach oben lege läuft nichts raus. Kommt das Öl dann erst raus wenn der Motor läuft?
Weil bei allen Varianten mit Auffangbehälter muss der Schlauch ja nach oben verlegt werden, aber im Stand wird dann sich dort kein Öl sammeln.
mzkay hat geschrieben:Was wollt ihr denn bei einer Motordemontage reparieren, damit das Öl nicht mehr aus der Kurbelgehäuseentlüftung herausläuft???
Memme250 hat geschrieben:Zu reparieren oder abzudichten wäre die Ölpumpe etc.wie Druckhalteventil und dessen Dichtfläche im Gehäuse .
mzkay hat geschrieben:Memme250 hat geschrieben:Zu reparieren oder abzudichten wäre die Ölpumpe etc.wie Druckhalteventil und dessen Dichtfläche im Gehäuse .
fürs Druckhalteventil braucht man doch nur den Ölfilter zu entfernen und an die Pumpe kommt man doch auch heran, wenn man die Kupplung entfernt hat.
Sollte doch alles nicht so schwierig sein.
Also erste Maßnahme wäre das Druckhalteventil. Wichtig ist hier nur der passende Schraubendreher.
mzkay hat geschrieben:Wenn man das Druckhalteventil entfernt, also heraus schraubt, dann läuft der Öltank im Rahmen leer. Deshalb ist es sinnvoll die Dichtflächen des Ventiles zu reinigen und evtl. die Feder etwas "nachzuspannen"
mzkay hat geschrieben:ist jetzt nur eine Vermutung
aber ich glaube, selbst wenn man die Feder auf die doppelt Länge dehnt und wieder einbaut, so sehr stark ist sie nicht ausgelegt, sollte die Pumpe genug Kraft haben ihr entgegen zu wirken.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
