Hilfe: Bekomme Kupplungsdeckel TS 250 nicht ab
Beitragvon MZReuter » 19. Juli 2009 10:42
für die Reisevorbereitung wollten wir noch einmal die Kupplung der TS 250 mit 5 Gang Motor kontrollieren, da sie sich von Zeit zu Zeit etwas ungewöhnlich angehört hat(Lager...?)
Wir bekommen aber den Deckel nicht ab! Kickstarter haben wir dran gelassen und alle Schrauben sind auch raus. Er scheint aber vorn irgendwie stark zu klemmen. Man kann ihn nur etwa 1-2cm abziehen und dann stößt er irgendwo gegen. Was kann das sein? Muss die Mutter des Drehzahlmesserantriebes auch ab?
Vielen Dank für die A>ntworten, es ist dringend, da die Tour bald starten soll.
MFG Reuter
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250 Crossumbau
MZ TS 250 Caferacerumbau
BMW 16 Zoll Kneeler Renngespann
MZReuter
Themen: 49
Bilder: 42
Re: Hilfe: Bekomme Kupplungsdeckel TS 250 nicht ab
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. Juli 2009 10:43
Die Lösung hast selber schon gefunden. Der Drehzahlmesser.
Ab damit.
Zieh Dir mal die Repanleitung. Da stehst drin.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon MZReuter » 19. Juli 2009 11:04
nun ist die aber soooo fest!!! gibts da einen Trick? Gang rein und Bremse treten hatten wir schon-reicht aber nicht.
Hat noch jemand einen Trick?
Fuhrpark: MZ TS 150
MZReuter
Themen: 49
Bilder: 42
Beitragvon Sven Witzel » 19. Juli 2009 11:07
Auspuff ab, Kolben mit einem Holz blockieren.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon der lange » 19. Juli 2009 11:09
MZReuter hat geschrieben: noch jemand einen Trick?
auspuffkrümmer abnehmen und mit einem hammerstiel den kolben blockieren.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon MZReuter » 19. Juli 2009 11:18
Vielen Dank :ja:
Fuhrpark: MZ TS 150
MZReuter
Themen: 49
Bilder: 42
Beitragvon hiha » 19. Juli 2009 19:37
Ringschlüssel auf die Mutter setzen und mit einem 250g-Hämmerchen in die richtige Richtung aufklopfen. Geht garantiert, schont Kolbenboden und Hammerstiel.
Hans
hiha
Beitragvon derMaddin » 19. Juli 2009 19:46
Kerze raus, Lappen oder Kabel rein, wär Variante III :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ElMatzo » 19. Juli 2009 20:28
derMaddin hat geschrieben:Kerze raus, Lappen oder Kabel rein, wär Variante III :wink:
imho die bessere im vergleich zum hammerstiel.
ElMatzo
Beitragvon mzkay » 20. Juli 2009 20:22
Variante IV : Schlagschrauber
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
