Ungewöhnliches Phänomen
Beitragvon Koponny » 11. September 2006 22:40
Seit letzter Woche kränkelt meine Emme ja wieder an der Elektrik.
Das ungewöhnliche ist: solange sie kalt ist, dreht sie beschwerdefrei hoch (ja ich weiß, ist nicht gesund für den Motor, ich wollte nur mal probieren).
Im kalten fährt sie auch mit Licht problemlos. Nach etwa 5 km fängt sie dann an zu ruckeln.
Von der Lima gehen knapp über 6V weg, die kommen oben am Gleichrichter auch an.Gehen aber nicht raus!
Frage:Wird aus dem Strom ein Gleichstrom? Oder ist der Gleichrichter nur dazu da, um aus den 3x 6V 12 V zumachen?Und muß ich dann das Multimeter umstellen, um eine Anzeige zu bekommen? (ja ich bin eine Elektroniete!)
Und: die rechte Sicherung war oben bräunlich verfärbt, ich denke sie ist etwas zu heiß geworden! Hab dann Probeweise eine schwächere eingebaut, die ist dann durchgeballert.
Ich tippe auf einen Kurzschluß... Oder kann es sein, das ein defekter Regler oder Gleichrichter für eine defekte Sicherung sorgt.
Oder kann ein Kurzschluß den Regler und/oder Gleichrichter zerstören?
Noch eine Frage zu korrekten messen: rotes Kabel an die zu messende Stelle und mit dem schwarzen auf masse?
Noch eine: Ich messe doch an der Lima, dem Regler und Gleichrichter die Spannung oder?
Die Ladekontrolle funktioniert ganz normal, geht ab ca 1000/min aus, das irritiert mich noch zusätzlich, eigentlich müßte doch bei E-Problemen mindestens glimmen.
HILFE!
Re: Ungewöhnliches Phänomen
Beitragvon det » 11. September 2006 23:06
Hallo Ronny!
Koponny hat geschrieben:Von der Lima gehen knapp über 6V weg, die kommen oben am Gleichrichter auch an.Gehen aber nicht raus!
Ja, darum der Name Gleichrichter.
Koponny hat geschrieben:Oder ist der Gleichrichter nur dazu da, um aus den 3x 6V 12 V zumachen?Und muß ich dann das Multimeter umstellen, um eine Anzeige zu bekommen? (ja ich bin eine Elektroniete!)
Ja, vor dem Gleichrichter misst du Wechselspannungen (AC) und hinterm Gleichrichter Gleichspannungen (DC)
Koponny hat geschrieben:Und: die rechte Sicherung war oben bräunlich verfärbt, ich denke sie ist etwas zu heiß geworden! Hab dann Probeweise eine schwächere eingebaut, die ist dann durchgeballert.
Die Zündung braucht schon ca. 4-5 Ampere und das Licht ca. 5-6 A, eine 8A-Sicherung ist dann schnell durch. Bei ausgeschaltetem Licht sollte sie aber eigentlich nicht durchbrennen.
Ein Kurzschluss sollte eigentlich nur die Sicherung zerstören, dafür sind sie ja schließlich da.
Koponny hat geschrieben:Noch eine Frage zu korrekten messen: rotes Kabel an die zu messende Stelle und mit dem schwarzen auf masse?
ja und ja (wobei auch Widerstand und Stromstärke interessant sein können, dabei ist aber besondere Vorsicht bei der Messung angesagt, nicht einfach als "Elektroniete" in den blauen Dunst messen!)
Mein Vorschlag:
Du baust eine neue 16A-Sicherung ein, reinigst vorher gründlich alle Kontakte im Sicherungskasten, massiert die Kontaktflächen vorsichtig mit Polfett ein und überprüfst sämtliche Kontakte unter der Sitzbank und biegst ggfs. nach, dass da kein Wackler ist.
Dann schließt du das Multimeter an der Batterie an und misst die Spannung (Gleichstrom!) bei
a) ausgeschaltetem Motor
b) Motor an Leerlauf ohne Licht
c) Motor bei ca. 3000/min ohne Licht
d) Motor bei ca. 3000-4000/min mit Licht
und machst dass mal im kalten und mal im warmen Zustand und postest deine Werte im MZ-Forum deiner Wahl.
Wenn sie im warmen Zustand stottert, wird es besser, wenn du dann das Licht ausmachst?
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon Ex User Hermann » 11. September 2006 23:16
Das ist Wechselspannung, das Meßgerät muß dazu auf den entsprechenden Bereich gestellt sein! >> Meist eine Wellenlinie
Koponny hat geschrieben:Frage:Wird aus dem Strom ein Gleichstrom? Oder ist der Gleichrichter nur dazu da, um aus den 3x 6V 12 V zumachen
Hä?? :shock:
Die Lima ist eine "Drei-Phasen-Wechselstromlichtmaschine", d.h. es werden in 3 Spulen unabhängig voneinander Spannungen erzeugt, diese sind drehzahlabhängig.
Der "Drei-Phasen-Brückengleichrichter" hat für jede einzelne Phase ein Diodenpaar, also insgesamt 6 Dioden. Das sind die dicken runden Dinger auf der Diodenplatte. Am "Ende" entsteht dann eine gleichgerichtete Spannung, zusammengesetzt aus den 3 Wechselstrom-Phasen.
Dieses "Ende" ist der Anschluß "D+" an der Diodenplatte und geht an den Regler "D+", dort über die Überstromwicklung im Regler und "51" an die Batterie.
Die "geregelte" Limaspannung liegt also an "D+" an, hier wird gemessen im 20V Bereich und der Schalter des Instruments muß dabei auf 20V = stehen, nicht auf 20V ~
Zusätzlich gibt es noch 3 Plastikdioden geringerer Leistung, die ausschließlich zur Erzeugung der Gleichspannung für die Feldwicklung herangezogen werden.
Rot kommt an + und Schwarz an Fahrzeugmasse bzw. braunes Kabel des Fahrzeugs. Bei der ETZ z.B. seitlich am Regler oder etwas daneben am Schraubanschluß der Masseösen.
An der Lima kannst Du die Wechselspannung der einzelnen Phasen messen, das sind die Anschlüsse "U", "V" und "W". Meßgerät auf ~
An der Diodenplatte gibt es ebenfalls diese Anschlüsse, sie kommen direkt von der Lima. Spannung an der Diodenplatte siehe weiter oben.
Koponny hat geschrieben:Die Ladekontrolle funktioniert ganz normal, geht ab ca 1000/min aus, das irritiert mich noch zusätzlich, eigentlich müßte doch bei E-Problemen mindestens glimmen.
Die Ladekontrolle hat keine echte Aussagekraft, sie ist eine "Waage" zwischen Lima + und Batterie + und zeigt lediglich eine Differenz an. Glimmen wird sie meist bei Masseproblemen oder schlechten Kontakten (nicht Unterbrecher!) und ähnlichen Defekten.
Ich glaube fast an ein Problem im/am Sicherungskasten. Eine 16A Sicherung sollte es schon sein, aber die Kontaktzungen des Sicherungshalters müssen OK sein.
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 12. September 2006 16:15
Hallo Det + Hermann!
Danke für die Tips, die Emme läuft wieder.(jedenfalls momentan, eine 6km Probefahrt verlief ohne Probleme)
Ich denke das es hauptsächlich am Sicherungskasten und der Sicherung lag.
Und dazu habe ich wieder etwas über die Fahrzeugelektrik gelernt!
Bis zum nächsten Problem! :wink:
Beitragvon IFA-Rider » 12. September 2006 19:50
Hermann hat mal wieder bewiesen das
er ein MZ Genie für alle Lebenslagen ist.
Ob Elektrik, Fahrgestell oder Motor, Hermann weis Rat.
Gruß, Lukas.
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Ex User Hermann » 13. September 2006 00:04
Koponny hat geschrieben:Hallo Det + Hermann!
Hey Du Punk! Alles wird gut und dann ist sie zuverlässiger als alle anderen Möps! :wink:
Um bis ans Ende der Welt zu reisen (für mich Feuerland), würde ich eine (bestimmte) Honda wählen oder eine MZ!
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 13. September 2006 00:08
IFA-Rider hat geschrieben:Hermann hat mal wieder bewiesen das
Gruß, Lukas.
Huch! :oops:
Erklärungsnotstand: Man muß frühzeitig mit LEGOs spielen, die Fortsetzung ist der "Stabilbaukasten" und der "Elektronikbaukasten", später gesellt sich dann RC-Modellbau dazu, das ist die halbe Miete. 8)
Das übt und macht nen klaren Kopp für "Pisselkram" :lol:
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 13. September 2006 08:55
Hätte ich früher Lego und so gehabt, wüßte ich das alles auch?
Schade das es das im Osten nich gab! Vielleicht kann ich das ja noch nachholen, muß das nur irgendwie meiner Frau erklären :irre:
Beitragvon ETZChris » 13. September 2006 09:24
schaffe dir doch kinder an, dann kannste "mitspielen"...
Beitragvon Koponny » 13. September 2006 09:40
Momentchen mal! Kann es sein, das du jetzt vom Schwangerschaftsfred im Smalltalk ablenken willst? So das es morgen hier heißt "Koponny´s Frau schwanger...."(nur weil er die Grundlagen der Mopedelektrik lernen will. Das kauft dir doch niemand ab!!)
Beitragvon Q_Pilot » 13. September 2006 09:45
Ach so ist das......Koponny´s Frau ist also von ETZChris schwanger :shock: :wink: :wink: ...oder wie, oder was??
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Koponny » 13. September 2006 09:47
Ach so ist das......Koponny´s Frau ist also von ETZChris schwanger ...oder wie, oder was??
:motz: :aerger: :fight: :robinhood: :box:
Beitragvon ETZChris » 13. September 2006 10:06
pass bloß auf du nase!!! gibt heute abend sonst noch haue....
Beitragvon Q_Pilot » 13. September 2006 10:35
ne,ne, ne......ein Sodom und Gomorrha... :wink:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 90 Gäste
