Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schlechtes Startverhalten Ts 150
BeitragVerfasst: 13. September 2006 13:21
Hallo Mz Gemeinde,
meine Ts 150 hat ein Startproblem das sich folgend äußert.
Im kalten Zustand springt Sie in der Regel nach den 2. Tritt an.
Ist die Maschine warm gefahren und soll sofort wieder angetreten werden,
muß der Kickstarter 30-40 mal betätigt werden, wobei die Zündkerze trocken ist.
Nach einer längeren Pause ca. 30 minuten springt die Ts wieder gut an.
Der Zündfunke ist immer vorhanden und die Lichtmaschine läd.(6,8Volt)
Zündkerze (Isolator 260) und Kerzenstecker Neu.
Meine Vermutung ist, das die Simmerringe von der Kurbelwelle schadhaft sind ?
Wenn von den erfahrenen MZ-Fahrern noch jemand einen anderen Tipp hat, wäre ich sehr Dankbar.
Zudem würde es mich interessieren ob bei der Mz die Kurbelwellensimmerringe von außen getauscht werden können oder ob der Motor geöffnet werden muß.
Danke.
Dirk
BeitragVerfasst: 13. September 2006 15:46
Das kommt darauf an, welchen Motor du in der TS fährst. Die erste Generatin hatte innenliegende WeDis, die zweite aussenliegende. Erkennen tust du das am Vorhandensein eines Drehzahlmesserantriebes bzw einer deutlich Sichtbaren "Gußwarze" an der Stelle, wo der Antrieb sein sollte.
Wegen deinem Problem mit dem anspringen würde ich in die Richtung defekte Zündspule/Kondensator bzw. fehlerhafter Kontaktabstand ermitteln.
Grüße, Henni
