Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Ex-User wena
Betreff des Beitrags: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 17:32 |
Ich will nicht langweilen, aber was fahrt ihr Trophyfahrer für ein Verhältnis? Bei der TS (EM250) fahre ich seit langem so ca. 1:70. Die Strich 2 wollte ich nach und nach auch dorthin bringen. Hat von euch foristi/A dazu einEr eine Meinung.
Äh und Hyzet - Öl ...wasist das?
Danke für eure geschätzen Informationen
| Nach oben |
ETZ-Racer
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 17:52 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 507 Wohnort: Trizonesien
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 18:08 |
Beiträge: 8882 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
ETZ-Racer hat geschrieben: 1:70 Addinol MZ 406 Aber nur, wenn ein Nadellager in der oberen Pleuelbuchse verbaut ist Hyzet hieß das Zweitaktöl in der DDRRRRRR
| Nach oben |
Ex-User wena
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 18:19 |
UlliD hat geschrieben: ETZ-Racer hat geschrieben: 1:70 Addinol MZ 406 Aber nur, wenn ein Nadellager in der oberen Pleuelbuchse verbaut ist Hyzet hieß das Zweitaktöl in der DDRRRRRR  nadellager ?? im oberen pleuelauge?? mach mich schlapp, bei mz 1969???
| Nach oben |
ETZ-Racer
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 18:32 |
| Ehemaliger |
kilar hat die ES/2 ein Nadellager  Teil 18 Nadellager für Kolbenbolzen KK 18x22x24 F TGL 11553
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 18:58 |
wena hat geschrieben: UlliD hat geschrieben: ETZ-Racer hat geschrieben: 1:70 Addinol MZ 406 Aber nur, wenn ein Nadellager in der oberen Pleuelbuchse verbaut ist Hyzet hieß das Zweitaktöl in der DDRRRRRR  nadellager ?? im oberen pleuelauge?? mach mich schlapp, bei mz 1969??? Gutgut, musst mir ja nix glauben
| Nach oben |
Ex-User wena
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 19:01 |
UlliD hat geschrieben: doch doch, aber gab es denn auch andere???
| Nach oben |
Eddy
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 19:34 |
Beiträge: 614 Alter: 61
ETZ-Racer hat geschrieben: 1:70 Addinol MZ 406 Ich dachte immer, Sterbehilfe ist in Deutschland verboten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 16. Juli 2009 22:12 |
| Moderator |
Beiträge: 9664 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Mal im Ernst die ES7"-Typenreihe war die erste MZ mit vollnadelgelagerten Pleuel. Das Mischungsverhältnis 1:50 selbst mit Hyzet-Öl wurde ab 1973 (Serienlauf TS) für die ES/2 freigegeben.
| Nach oben |
Harri-g
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 17. Juli 2009 08:07 |
Beiträge: 588 Wohnort: 64832 Babenhausen
Bleib bei dem Richtwert 1/50.Dann musst du es bei Teilsynthöl nicht mehr so genau nehmen, wenn da in Einzelfällen mal 1/60 oder 1/70rauskommt, macht nix.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 22. Juli 2009 15:34 |
| Moderator |
Beiträge: 15156 Wohnort: 92348
Christof hat geschrieben: Mal im Ernst die ES7"-Typenreihe war die erste MZ mit vollnadelgelagerten Pleuel. Das Mischungsverhältnis 1:50 selbst mit Hyzet-Öl wurde ab 1973 (Serienlauf TS) für die ES/2 freigegeben. Hallo Christof, waren die ES/2 nicht zuerst mit ´nem Bronzelager? Das mit der Freigabe wußte ich nicht, hast Du die da? @ Wena: Ich fahre meine ES/2 bisher mit 1:33 bis 1:40, weniger Öl hab ich mich bisher nicht getraut. Gruß, Martin.
| Nach oben |
Wormser
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 22. Juli 2009 18:50 |
Beiträge: 1052 Alter: 63
Mein Vater fährt sein ES/2 Gespann mit 1:70.Aber Nadellager (Pleuel Oben) muss sein.Ist aber Bj.73.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 22. Juli 2009 20:16 |
| Moderator |
Das mit dem Nadellager ist fakt. Bronzelager gabs in der großen aus Zschopau nur bis zur ES 250/1. Mehr dazu siehe hier im Testbericht zur ES 250/2 von 1967, Kapitel "Motor". http://pic.mz-forum.com/harald/ES250/19 ... T_S074.jpgZur Freigabe von 1:50 siehe mehr hier unter MM250/3 mit Mischungsverhältnis 1:50 http://pic.mz-forum.com/harald/TS250/19 ... T_S105.jpgAuch im Neuber/Müller von 1981 wird der MM 175/2 und der MM250/2 mit dem Mischungsverhältnis 1:50 angegeben. Ich habe aber auch mal nen direkten Beitrag dazu gesehen. Der schwirt irgendwo im Netz rum... Dateianhang: Neuber.jpg
Zuletzt geändert von Christof am 22. Juli 2009 20:43, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
MAHLI
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 22. Juli 2009 20:21 |
Beiträge: 483 Wohnort: Luckenau Alter: 53
Hallo und guten Abend,
HYZET stand für VEB "Hydrierwerk Zeitz". Das war ein Betriebsteil im PCK (Petrolchemisches Kombinat) Schwedt. Deren Öl war im Prinzip das Standardöl zu DDR-Zeiten. Die haben für damalige Verhältnisse auch ein super Auto-Wachs bzw. Politur produziert. Aber wie so viele Betriebe im Osten ist auch dieser schon lange "abgewickelt"...
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 22. Juli 2009 23:11 |
| Ehemaliger |
Die ES/2 bzw der Motor MM250/2 braucht 1:33, nicht weil der oben kein Nadellager hat, sondern weil das Pleuel Kolbengeführt ist, und nicht wie im MM250/4 Kurbellwellengeführt. Das braucht eben mehr Öl. 1:40 bei Teilsynthetisch ist sicher auch vertretbar. Drunter würde ich es nicht versuchen. Soviel kann man da nicht Sparen wie eine Reparatur kostet. Eine ES/2 ist eben ein Oldtimer und der soll bekommen was er braucht. Wem das zu teuer ist, der sollte sie in solche Hände gebe die das zu würdigen wissen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 24. Juli 2009 17:57 |
| Moderator |
Hmmm, diese Übersicht aus dem NM überzeugt mich jetzt nicht so wirklich... also irgendwo bilde ich mir ein, daß immer von Bronzelager die Rede war, das man auf Nadellager umrüsten konnte. Und außerdem stimmt die PS-Angabe in der NM-Übersicht für die ES 250/2 nicht, denn 19 PS hatte sie erst ab 1969, davor waren´s 17,5... vielleicht waren die späteren Modelle mit Nadellager ausgerüstet?? @ Trabant: Das mit "kolbengeführt" und "kurbelwellengeführt" versteh ich nicht; ich meine, was das für eine Auswirkung auf die Mischung haben soll. Gruß, Martin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 24. Juli 2009 18:09 |
| Moderator |
O. k., Kommando zurück: Habe grade in der Rep.-anl. geschaut, da ist auch von Nadellager die Rede. Ihr hattet recht. Keine Ahnung, wer mir den Floh ins Ohr gesetzt hat...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 24. Juli 2009 18:35 |
| Moderator |
Beiträge: 34850 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Trabant hat geschrieben: Die ES/2 bzw der Motor MM250/2 braucht 1:33, nicht weil der oben kein Nadellager hat, sondern weil das Pleuel Kolbengeführt ist, und nicht wie im MM250/4 Kurbellwellengeführt. Wo steht dieser Zusammenhang??? Trabant hat geschrieben: Eine ES/2 ist eben ein Oldtimer und der soll bekommen was er braucht. Was braucht er denn wirklich?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 24. Juli 2009 18:54 |
Lorchen hat geschrieben: Trabant hat geschrieben: Die ES/2 bzw der Motor MM250/2 braucht 1:33, nicht weil der oben kein Nadellager hat, sondern weil das Pleuel Kolbengeführt ist, und nicht wie im MM250/4 Kurbellwellengeführt. Wo steht dieser Zusammenhang??? Trabant hat geschrieben: Eine ES/2 ist eben ein Oldtimer und der soll bekommen was er braucht. Was braucht er denn wirklich? Wie war das doch gleich? DER MUSS FETT LOOOOFEN!!!!!!!!!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 24. Juli 2009 21:45 |
| Moderator |
Trabant hat geschrieben: Die ES/2 bzw der Motor MM250/2 braucht 1:33, nicht weil der oben kein Nadellager hat, sondern weil das Pleuel Kolbengeführt ist, und nicht wie im MM250/4 Kurbellwellengeführt. . Das ist totaler Quatsch.Der MM 250/3 (TS 250/0) hat auch ein kolbengeführtes Pleuel und fährt mit 1:50! Kein Halbwissen hier verbreiten. Lies die Testberichte!
| Nach oben |
Harri-g
Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) Verfasst: 24. Juli 2009 21:58 |
Lorchen hat geschrieben: [ Trabant hat geschrieben: Eine ES/2 ist eben ein Oldtimer und der soll bekommen was er braucht. Was braucht er denn wirklich? Er nimmt sich einfach was er braucht und fragt nicht. Hatte jetzt einige ES/2, die erste (BJ68)war von der NVA und wurde nach vorh. Unterlagen von Anfang an mit 1/50 gefahren. Die jetzige hat gut 10,000 KM mit etwa 1/60 hinter sich, der ES Motor hat das mit 1/33 wohl nicht gelesen.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
