Nabe TS 150
Nabe TS 150
Beitragvon Harly73 » 24. Juli 2009 16:40
Hi Leute
Meine MZ-Zeit ist schon etwas her und ich weis nicht mehr wie es war.
Frage: gab es unterschiede bei der Vorderradnabe der TS 150.
Habe mir im Netz eine bestellt, wo jetzt leider nicht die Bremse reinpasst, da der Durchmesser kleiner ist?
Kann mir jemand helfen
Greetz Harly
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 81,Simson S51Enduro, T4-Trapo BJ 93, Audi A3 Sportback
Harly73
Re: Nabe TS 150
Beitragvon Nordlicht » 24. Juli 2009 17:10
mir sind keine Unterschiede bekannt....150mm haben Alle....
Re: Nabe TS 150
Beitragvon Harly73 » 24. Juli 2009 17:15
Kann es dann sein, das die von der ETZ kleiner ist im Durchmesser?
Harly73
Re: Nabe TS 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Juli 2009 17:32
Wie groß ist denn der Unterschied zwischen Bremsbacken und Trommel ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Nabe TS 150
Beitragvon Harly73 » 24. Juli 2009 18:30
hi, kann sie jetzt nicht messen, aber sah vorhin so aus, als wenn es genau die Belagdicke auf beiden Seiten ist, die zuviel ist.
greetz
Harly73
Re: Nabe TS 150
Beitragvon 2,5er » 24. Juli 2009 18:33
Nordlicht hat geschrieben:mir sind keine Unterschiede bekannt....150mm haben Alle....
Harly73 hat geschrieben:Kann es dann sein, das die von der ETZ kleiner ist im Durchmesser?
- kleine TS, ab der 35er Gabel und kleine ETZ: vorne 160 und hinten 150 mm!
- kleine TS, mit 32er Gabel und kleine ES: vorne und hinten 150 mm!
Zuletzt geändert von 2,5er am 24. Juli 2009 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: Nabe TS 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Juli 2009 18:57
Harly73 hat geschrieben:hi, kann sie jetzt nicht messen, aber sah vorhin so aus, als wenn es genau die Belagdicke auf beiden Seiten ist, die zuviel ist.
greetz
Hast Du evtl. noch ein anderes Paar Bremsbacken zum Probieren ?
Bremsnocken leichtgängig?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Nabe TS 150
Beitragvon Andreas » 24. Juli 2009 20:53
Harly73 hat geschrieben:Hi Leute
Greetz Harly
Auf Anhieb würde ich behaupten, Du versuchst 160er Beläge in eine 150er Nabe zu quetschen.
Themen: 855
Re: Nabe TS 150
Beitragvon 2,5er » 24. Juli 2009 21:32
Das meinte ich doch. ;)
Man müsste es aber theoretisch auch an der "Nockenseite" sehen.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: Nabe TS 150
Beitragvon Harly73 » 25. Juli 2009 08:03
Moin,Moin
Habe das Problem gefunden. Mir wurde eine 150mm Nabe geschickt, aber ich habe eine 160mm Vorderradbremse, da ich eine 35mm Gabel habe.
Ganz Klasse
HAt vielleicht jemand ne 160mm Nabe oder ne 150mm Bremse?
Greetz Harly
P.S. Die Nabe hat die Bezeichnung 13-24-003
Harly73
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Marzl3 und 14 Gäste
