Aktuelle Zeit: 25. November 2025 06:16
 Betreff des Beitrags: Richtig eingespeicht???
BeitragVerfasst: 23. Juli 2009 21:37
hallo hab mir neue felgen naben und speiche bestellt und habe gleich alles auf Grimeca SB umgebaut und wollte mal fragen ob das rad richtig eingespeicht wurde!!! das sieht so komisch aus weil da noch halb das gewinde der speichen zusehen ist! was bei dem HR was ich neu gekauft habe und einspeichen lassen habe nicht der fall ist!
ist das richtig so???? Siehe Bild!
das hintere rad ist der HR und im Vordergrung ist der VR zusehen!
gruß
Fuhrpark: MZ ETZ 150.2 Bj.1987 (noch im Umbau/Aufbau)
MZ ES 250.1 (steht noch zugedeckt in der Garage und wartet auf Herrichtung)
Simson Schwalbe KR51/2 (im aufbau)
 Betreff des Beitrags: Re: Richtig eingespeicht???
BeitragVerfasst: 23. Juli 2009 21:41
Erstmal ist es (nur) unschön wenn man zu viel Gewinde sieht .
Wichtiger ist wieviel Gewinde in den Speichennippeln
drin ist .
Grüße...
BeitragVerfasst: 23. Juli 2009 21:55
Signore Tarozzi
Themen: 147
richtig!!! Bei neuen Felgen ist das leider so. Da nehme ich immer 1mm längere speichen. Ich denke dass nach Jahren der Fahrerei die Nippel tiefer in die Punzungen gehen und beim NAchziehen ists dann wieder ok.
Was aber genau an der Stelle sich fürchterlich rächt, sind Speichen mieser Qualität! Denn an den Gewinden rostets leider schnell. und läßt sich auch schlecht entfernen
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 23. Juli 2009 23:26
Wenn der Klang der Speichen paßt, vergiß es.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 00:11
Schalbesteller
Bilder: 41
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Was aber genau an der Stelle sich fürchterlich rächt, sind Speichen mieser Qualität! Denn an den Gewinden rostets leider schnell. und lässt sich auch schlecht entfernen
Aus diesem Grund sind Edelstahlspeichen zu empfehlen!
Sicher sind die Gewinde vor dem Verchromen der Speichen geschnitten worden, aber eben doch recht lang.
In der Radspannerei wo ich das habe machen lassen, werden die Edelstahlspeichen von Hand maßgefertigt,
da treten diese Probleme nicht auf.
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 16:41
peryc hat geschrieben:
also sin alle fest und habe nochmal nahcgefragt er hat genau die hälfte des gewindes der speichen eindrehen könne und haben wohl auch richtig gut gezogen!
ja das sind edelstahlspeichen der wohl besten qualität wie ich gehört hab!
gut danke euch für eure hilfe!!! wollt nur mein gewissen beruhigen weil ist ja das VR und wir beim bremsen am meisten belastet!
gruß
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 19:19
Der Bruder
das hatte ich auch,die Speichen waren zu kurz
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 20:19
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mir ist bei der Rest. meiner ETS aufgefallen, dass in der Ersatzteilliste die Speichen alle einen mm länger angegeben sind. Unklar ist mir warum dann später einen mm kürzer. Mit den Maßen bestellt passten sie perfekt.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 21:55
Der Bruder
Ich habe die mal probrhalber in ne alde Felge gesteckt da passt das
Die Punzung scheint unterschiedlich zu sein
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
