Heute kam das kleine Eisenschwein mal auf den Prüfstand.
Hierbei handelt es sich um einen sachte bearbeiteten 2 Kanal Zyinder in äußerlicher 100% Originaloptik, alo nix 4 Kanal, Membran oder extrem.
Beatmet mit einem aufgeriebenem 24N1-1 Vegaser in Kombinaion mit einem Resonanzauspuff auf 250er Basis (Volumen/Dremoment au Drezalkeller) mit sehr langem Gegenkonus.
Der Motor lief zwar noch zu fett, und die Zündung kann noch 1-2/10tel mm vorgestellt werde, aber sonst ok. Verdichtung ist auchnoch Serie, gibt in Vebindung mit der erhöhten Auslasssteuerzeit sicherlich noch Potential diese um 0,5-1,5 Verhältnispunkte zu erhöhen.
Im Moment ist ein bewusst extrem langer Gegenkonus verbaut, weil der Motor ein sehr breites Drehmomentplateau zwecks Touren Tauglichkeit erhalten sollte.
Wenn die Verdichtung sowie Zündung korregiert sind, sowie der Motor magerer gestellt wurde (der umgearbeitete Ansaugweg auf Serienbasis drosselt, nimmt gleich 4PS) sollten die 16PS übrschritten werden.
Soweit aber keine schlechte Basis, fahrbar von 4500-7500 U/min.
As nächstes wird wohl der GK für einen kürzeren aber intensiveren Wirkbereich gekürzt. Wer die Lage des max. Drehmomentes mit der der max, Leistung vergleicht wird erkennen in welchem Maße man mittels des Auspuffes noch die Möglichkeit hat den Charakter von breitbandig Touring auf spitzbandig agressiver zu trimmen. Am Sattelpunkt in der Leistungskurve sieht man schön das er durch die Drehmomentbreite kurz vor einem Mitteneinbruch in der Leistungskurve steht, mehr Streckung geht kaum
Evtl kommen demnächst nocheinmal ein 150er Membran und ein 150er 4 Kanal auf MM150 Basis auf die Rolle.
