ES 250/0 Getriebeoel aus Schalthebel-> Abhilfe?
Beitragvon freakster » 26. Juli 2009 17:22
Glück auf!
Leider läuft bei meinem /0 Motor ständig Öl aus dem Übergang von Schaltwelle zum Gehäusedeckel.
Hat jmd einen guten Tip, wie ich dieses Problem beheben kann?
Habe bereits nen neuen Dichtungsgummi drin-> Problem besteht weiterhin dann hab ich noch zusätzlich mit motordichtmasse abgedichtet-> war über Nacht dicht, aber nach der ersten Testfahrt war wieder alles wie vorher...
irgendwann werde ich mir sowieso mal einen /1 Getriebedeckel besorgen müssen, aber bis dahin muss ich meinen /0 nehmen...
Vielen Dank
Mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Re: ES 250/0 Getriebeoel aus Schalthebel-> Abhilfe?
Beitragvon Sven Witzel » 26. Juli 2009 17:24
ich mach´s kurz: das wird nicht dicht - süppen tut es da immer ein wenig...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon freakster » 26. Juli 2009 17:34
also muss ich wohl erstma damit leben und mir ne Schüssel unter meim Gefährt stellen...
es gibt ja auch die Möglichkeit eine Nut in den Deckel einzufräßen und dann mit dem Dichtungsgummiring das Teil dann abzudichten...
aber Aufwand und nutzen, ich weis nich...
mfg
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
freakster
Beitragvon Sven Witzel » 26. Juli 2009 17:36
Die Möglichkeit gibt es , aber ob´s auf Dauer dichtet ?!
So viel, dass du ne Schüssel brauchst sollte es eig. nicht sein !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon es-heizer » 26. Juli 2009 17:53
Entweder Du baust nen Seitendeckel der /1 an, der hatte dann schon integrierte O-Ringe zur Abdichtung bei Schaltwellen- und Kickstarterwellenausgang dran oder Du machst es wie Lorchen. Er hat sich einfach nen O-Ring im passenden Durchmesser der Welle besorgt und dann mit dem Dremel im Wellendurchgang im Seitendeckel ne Nut reingefräst.
Bei der /0 isses leider alles nur ne Passung (im weitesten Sinne) und die war meist schon ab Werk nich dicht :grosseaugen: :tear:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Ralle » 26. Juli 2009 17:56
Einen Vorteil hat die Kleckerei, die ich von der RT auch kenne- solange Öl raus läuft ist auch noch Öl drin :idea: :mrgreen:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon UlliD » 26. Juli 2009 19:08
Nut in den Deckel fräsen, Rundring rein und Tropferei vergessen.................. :lol: :lol: :lol:
Ist an meiner 250-0 schon seit 2 Jahren dicht :!: :!: :!:
Mit der Suche sollte der Thread vom Lorchen zu finden sein, da hat er es prima beschrieben......
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Harri-g » 26. Juli 2009 19:09
Ralle hat geschrieben:Einen Vorteil hat die Kleckerei, die ich von der RT auch kenne- solange Öl raus läuft ist auch noch Öl drin :idea: :mrgreen:
Und wenn du ausse Kneipe kommst brauchst du nur der Ölspur zu fplgen um dein Mopped zu finden! :mrgreen:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon kutt » 26. Juli 2009 20:54
um ordentlich spannung auf den hebel zu bekommen muß man einen guten dichtgummi nehmen und durch den leerlaufschalter gegenhalten
ist nicht einfach wird aber dicht
weicheier fräßen eune nut in den deckel und legen einen O ring ein
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon flotter 3er » 26. Juli 2009 21:16
kutt hat geschrieben:weicheier fräßen eune nut in den deckel und legen einen O ring ein
und ganz weiche Eier setzen einen Wedi 20x14x5 ein, so das er gehäusebündig abschließt..... :mrgreen: :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon es-heizer » 26. Juli 2009 21:29
flotter 3er hat geschrieben:
iiiihhhhh, schäm dich! :banned: :versteck:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon UlliD » 26. Juli 2009 21:39
Weicheier sind ja auch zu faul, dauernd die Öllachen vom Garagenboden aufzuwischen ;D :tongue: :tongue:
Beitragvon kutt » 26. Juli 2009 23:27
was ich damit sagen wollte:
es wird auch mit der originalen abdichtung dicht ! :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 27. Juli 2009 07:29
Aber nur an weißen ES! :lach:
Umbau :arrow: viewtopic.php?f=14&t=8083
Beitragvon kutt » 27. Juli 2009 07:41
Lorchen hat geschrieben:Aber nur an weißen ES! :lach:
nö .. ist etwas gefummel, aber geht
man haut sich einfach neue ringe aus einem nicht zu hartem gummi. dann schraubt man den leerlaufschalter raus und drückt mit einem dorn auf das zahnsegment. (evtl moped dicht an eine wand stellen und dann mit einem holzkeil den dorn etwas unter spannung versetzen)
dann kann man den schalthebel gut andrücken und es wird dicht (ich hab noch etwas diko HT in die Verzahnung der schaltwelle geschmiert, da es dort undicht war)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon freakster » 27. Juli 2009 22:57
Also...
erstma vielen Dank für eure Antworten,
Also, ich hab diese Problemstelle mit Lukopen Dichtmasse abgedichtet und ordentlich mit nem Holzkeil den Gänghebel rangedrückt-> Ergebnis: am nächsten Tag Supertrocken NICHTS-> gefreut und gleich ne Runde gefahren
... und nun -> geht die ******** wieder von vorne los-> leckt, nicht mehr so extrem aber störend
also wird wohl doch ein Simmering oder ein /1 Deckel ran müssen, Wer einen hat -> (da hab ich wenigstens die "Kupplungsbowdenzugsfehlkonstruktion" los :wink: )
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
freakster
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Harry, Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
