das hört sich nach zündungsproblemen an.
bau mal den lichtmaschinendeckel ab und stell den unterbrecherabstand und den zündzeitpunkt ein (alle markierungen auf gleicher höhe und dann den unterbrecher so einstellen das er grade öffnet).
wenn du die zündung so eingestellt hast und das moped immer noch nicht läuft dann zieh mal das polrad ab und guck ob der hohlkeil abgeschert ist!
MfG
