Aktuelle Zeit: 26. November 2025 08:38
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 08:55
Habe mir bei E... die Gepäckträger für die Seitenkoffer ersteigert und will die Dinger heute Nachmittag an meine ETZ 250 ranbauen. Hat jemand von euch ein paar Detailaufnahmen wie alles miteinander verschraubt wird? Muss man dabei auf irgendwas besonders achten?
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 09:25
Bilder: 79
Hm, is garnicht schwer die anzubauen, wenn sie passen. Bilder kann ich Dir keine liefern, bekommst du aber auch so hin, bin ich überzeugt von.
Die beiden oberen Befestigungen gehören mit an die hintere Sitzbankbefestigung bzw. an die obere Befestigung des Federbeins. Dann hast du noch ne kurze Strebe, die die Verbindung zwischen Gepäckträger und Fussrastenhalterung herstellt. Fertig ist der Lack.
Bei mir hats am Anfang nicht wirklich gepasst. Also Schrauben rein und nur 1-2 Windungen aufs Gewinde gedreht. Erst als alle Schrauben waren wo sie hinsollten (bissl Drücken und Ziehen war notwendig) konnt ich die Schrauben gleichmäßig nacheinander anziehen. Immer nur paar Windungen, bis alle fest waren.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 09:37
Ah ok,
Dann werde ich heute Mittag mal mein Glück versuchen. Da die Teile neu sind und noch nie verbaut waren, fürchte ich auch dass ich hier und da ein paar Anpassungen machen muss. Wird aber schon irgendwie klappen.
Danach muss ich mir nur noch ein paar geeignete Koffer suchen.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 09:41
Bilder: 79
Ich würde Dir ja anbieten, mal eben in die Garage zu laufen und ein Foto zu machen. Aber ich hab Angst, dass ich die Tante von der Post verpasse...
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 09:44
Wenns ok is kannste das Foto ja machen, wenn sie Tante von der Post da war :D
Mir gehts auch immer so, da is man mal 5 minuten weg und schon hat man die verpasst
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 09:46
Hier ein Bild. Ich hoffe, man sieht genug...
http://img1.abload.de/img/101_5128t1ku.jpg
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 10:41
Oh das hilft schon weiter,
Werden zur Befestigung die Originalschrauben benutzt oder brauche ich längere?
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 10:52
Uff, das kann ich dir gar nicht sagen. Du meinst sicher die Schrauben vom Stoßdämpfer hinten... einfach mal gucken, wie viel Gewinde da noch da ist...
Denny
Yamaha Fazer8 2014
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 19:16
Habe grade versucht den Gepäckträger dranzuschrauben -habe aber keinen Durchschlag da und mein Akkuschrauber ist auch leer, so dass ich die scheiß Hülse von der Soziusfusraste nicht rausbekommen habe. Zudem, wie kommt diese kurze Strebe die vom Träger zur Soziusfußraste geht hin?
So?:
Wird die also vor dem Gepäckträger und vor dem Fußrastenträger oder dahinter geschraubt? In der blöden Anleitung steht nix drin.
Danke schon mal. Ich schraube dann Morgen weiter.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 19:23
Bilder: 79
cbronson hat geschrieben:
So?:
Wieso willste denn die Hülse rausmachen?
Ob du die Strebe vor oder hinter dei Fussrastenhalterung machst, macht meiner Meinung nach keinen Unterschied.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 19:27
wahrscheinlich um eine längere Schraube reinzubekommen...
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 19:30
Bilder: 79
Hm, das macht Sinn. Da bin ich aber froh, dass meine Schrauben bei beiden Maschinen lang genug waren.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 19:38
Jenenser65
Die Fußraste kommt natürlich direkt an den Rahmen und die Strebe kommt "hinter".
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 29. Juli 2009 20:09
2,5er hat geschrieben:
Da musst du aber aufpassen, bei mir hatte das nicht so gepasst, hatte die Strebe des Gepäckträgers auch dahinter geschraubt und bin ne Runde zum Vogelfutterladen um die Ecke...als ich dann los wollte und aus der Parkbucht schieben ging alles mächtig schwer - das Bremsgestänge hatte sich auf die Mutter gelegt und blockiert. Also die Strebe davor gesetzt und die Mutter hatte den richtigen Abstand zum Bremsgestänge! Also darauf achten - geht die Mutter beschissen dran zu montieren, mach die Strebe des Gepäckträgers nach aussen.
EDIT: Die Hülse kriegst du auch mit ner passenden langen (zum Schutz der Finger) Schraube und ein paar gut platzierten Hammerschlägen raus, die müssen aber sitzen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 30. Juli 2009 09:33
Ja die Hülse aus der Fußraste muss raus, da dort eine längere Schraube rein kommt. Laut Anleitung kommt danach dann dort eine Schraube mit mutter dran anstatt einer neuen Hülse.
Wenn ich die Strebe hinter dei Befestigung der Fußraste macheist die Schraube zu lang und stört das Bremsgestänge, also tippe ich darauf dass ich sie davor anschrauben muss- sieht dann halt etwas komisch aus - aber ich hoffe das ist so ok dann. auf der Anleitung sind halt keine Bilder und sie ist etwas undurchsichtig formuliert.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2009 11:23
Schraube von innen nach außen - dann kann sie auch bißchen länger sein. Probiers mal. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
