Ladekontrolleuchte/Leerlaufanzeige RT 125/3
Beitragvon bastiyogi » 29. Juli 2009 20:28
Hallo hab da an meiner frisch aufgebauten RT noch ein Problem
die Ladekontrolle und die leerlaufanzeige die im Lampengehäuse sitzen funktionieren nicht so wie sie sollen.
Also Zündschloßstellung 2/3/4 ohne das der Motor läuft, Ladekontrolle leuchtet Leerlaufanzeige nicht.
Motor gestartet Ladekontrolle erlischt, Leerlaufanzeige immer noch aus.
Frage wie ist die es oben an der Lampe geklemmt?
laut Schaltplan nur 3 Kabel
einmal ei Kabel von 54 Spulenkasten an die Brücke dann also wohl Plus und dann einmal Masse vom Leerlaufanzeiger/ Motor und dann ein Kabel für
Ladekontrolle von D+ Spulenkasten an Ladekontrolleuchte.
aber es sind aj eigentlich an Jeder Leuchte 2 Anschlüsse frei eine Plus und einmal Masse.
Wer kann helfen. :?: :?: :cry:
MfG Basti
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Re: Ladekontrolleuchte/Leerlaufanzeige RT 125/3
Beitragvon derMaddin » 29. Juli 2009 20:34
Also die LKL braucht die beiden Pluspole und die Leerlaufanzeige brauch einmal den Plus und den Minus vom Leerlaufschalter... somit reichen dort oben drei Kabel, mußt nur eine Brücke (Dauerpluskabel) von der LKL zur Leerlauflampe herstellen, wobei Du dann dort vier Kabel, also zwei für jede Lampe hast. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon bastiyogi » 29. Juli 2009 20:47
Danke Mardin hab das mal genau betrachtet und umgeklemmt und siehe da es funzst war irgendein denkfehler bei mir.
Danke Danke.## :biggrin:
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon derMaddin » 29. Juli 2009 20:57
Jo, bitte, gern geschehen... aber was hast'n dann auf der Leerlaufanzeige geklemmt gehabt? Wenn Du da den Plus vom Regler (Kl.61) drauf hattest, müßte doch die Leerlaufanzeige wenigstens gehen, wenn der Motor läuft?
Naja iss ja wurscht, jetzt gehts ja.... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
