MZ ETZ 150 springt warm nicht mehr an
Beitragvon s.winkler.86 » 30. Juli 2009 10:00
habe langsam ein schwerwiegendes Problem. Ich fahre ein MZ ETZ BJ 1990 noch im Orginalzustand. Ich fahre die Emme auch schon 2Jahre und habe seit neusten das Problem, dass diese im warmen zustand nicht mehr anspringt. Das heist wenn ich paar km gefahren bin und dan der Tankstelle zum auftanken den Motor aus mache, sprint sie nicht mehr an. Selbst anschieben ist da ein Problem. Das kuriose an den ganzen ist, wenn ich ne kalte Zündkerze rein mache, springt sie wieder an. Das Zündkerzenbild von der warmen Zündkerze sieht auch normal (rehbraun) aus. Wenn ich mit der Austauschkerze fahre habe ich das gleiche Problem. Ich habe auch schon der Vergaser neu eingestellt weil ich dachte, dass das Benzin-Luftgemisch nicht stimmt. Ich habe das ganze auch mit ausgebauten Luftfilter probiert, weil ich dachte dieser wäre zu. Selbst der Zündfuke kommt.
Wenn jemand ne Idee hat würde ich mich freuen, Danke.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1990, Schwalbe BJ 1973, Berliner Roller BJ 1963
s.winkler.86
Re: MZ ETZ 150 springt warm nicht mehr an
Beitragvon Marco » 30. Juli 2009 10:13
Was für eine Kerze haste denn drin?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon stelue » 30. Juli 2009 10:47
hatte auch das Problem beim Warstart. Ich habe den Schwimmerstand neu eingestellt, oben 29 mm, unten 36 mm.
Hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt. Grund war ein teilweiser abgesoffener Schwimmer, hab ich aber erst beim Ausbau des Schwimmers gemerkt. Nach dem Wechseln gab eine deutliche Verbesseung des Startverhaltens.
Das gilt natürlich beim BVF, falls Du einen Bing hast gibt es vielleich ander Ursachen.
Martin
stelue
Beitragvon Ex-User magsd » 30. Juli 2009 12:56
Ich hatte schon einmal dasselbe Problem. Kontrolliere mal den Zündzeitpunkt und stelle ggf. nach.
Ex-User magsd
Beitragvon s.winkler.86 » 30. Juli 2009 14:24
Danke erst mal für Tipps,
werde es dann gleich mal ausprobieren. Habe auch folgende Zündkerze drin: ZM 14-260. Also die,
die laut Bedienungsanleitung rein sollte. Denke ich zumindes
s.winkler.86
Beitragvon IFA-Rider » 30. Juli 2009 16:30
s.winkler.86 hat geschrieben:Danke erst mal für Tipps,
Original oder Nachbau?
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon s.winkler.86 » 3. August 2009 08:58
Tcha,
ich habe das Problem behoben. Es stellte sich fest, dass es doch die Zündspule war.
Zu meinem Pech, bin ich jetzt fast 200km gefahren und jetzt ist die ganze Elektrik hinn.
Kein Funke mehr, alles tot.
s.winkler.86
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 24 Gäste
