ETZ150 springt nicht mehr an
Beitragvon der_schneemann » 30. Juli 2009 13:39
So,
hier ist mein aktuelles Problem.
Meine Emme springt nicht mehr an :(
Hab zuerst mal nach dem Funken geschut, der ist schonmal da, also von der Zündungsseite her okay !
Dann hab ich öfter versucht sie anzubekommen mit und ohne choke und gasgeben. Danach ist mir aufgefallen das die Kerze trotz häufigen Versuchen trocken ist ?
Also hab ich vom Tank her aus geprüft wo Treibstoff anliegt. und bis zur Hauptdüse, die durchgängig ist, ist noch Benzin.
die Schwimmernadel (und das alu wo sie eingehängt ist) ist dann allerdings trocken und im Zylinder kommt überhaupt kein Gemisch mehr an :(
Wäre über jeden Tip dankbar :)
Kann das sein das der Motor nicht mehr saugt ? somit also ein Motorschaden vorliegt ?
gruß,
Markus.
Fuhrpark: ETZ 150 bj89 (Exportmodell)
S51b4 bj86 alles original ! (fährt leider nicht, Baustelle)
27 Gang Mountainbike
Opel Zafira (fürn Transport)
der_schneemann
Re: ETZ150 springt nicht mehr an
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. Juli 2009 13:49
der_schneemann hat geschrieben:Kann das sein das der Motor nicht mehr saugt ? somit also ein Motorschaden vorliegt ?
Kannst Du prüfen: Versager ab, Handfläche dicht an Stutzen, Kickstarter durchdrücken. Sog oder Druck müßten zu spüren sein.
Schwimmernadelventil beweglich ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Harly73 » 30. Juli 2009 13:53
Hi, hast du das Schwimmernadelventil schonmal rausgeschraubt, nicht das die ober Düse dicht ist!
Greetz HArly
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 81,Simson S51Enduro, T4-Trapo BJ 93, Audi A3 Sportback
Harly73
Beitragvon der_schneemann » 30. Juli 2009 13:57
Also zum Thema Schwimmernadel !
Hab geprüft ob sie durchgängig ist (reingepustet) und dann geschaut das sie auch zumacht, damit ist alles in Ordnung.
Ab der Hauptdüse in den Zylinderübergang ist trocken :(
der_schneemann
Beitragvon s.winkler.86 » 30. Juli 2009 14:41
Wenn kein Benzin ankommt,
hilft es meist immer den Vergaser komplett zu zerlegen. Und die Düsen mit Druckluft auszublasen. Meist ist bei älteren Vergasern die länger standen auch die Vergaser Nadel vergilbt. Das lässt sich mit ganz feinen Sandpapier beheben. Bloß Vorsicht beim Rumstochern mit Nadeln in den Düsen.
Wenn der Tank dann auch noch leicht Rostig ist, können sich auch ganz Kleine Rostpartikel in der Düse festsetzen, auch wenn der Vergaser gerade gereinigt wurde. Denn der Filter im Tank oder im Benzinhahn hält nur Grobe Teilchen fest. Also, den feinsten Filter den du kriegen kannst einbauen. Selbst bei meiner MZ setzen sich trotz Filter noch kleine Rostteilchen ab, die beim Laufen den Motor kurz zum stocken bringen.
Eine weitere Möglichkeit kann auch sein, das der Luftfilter einfach zugesetzt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1990, Schwalbe BJ 1973, Berliner Roller BJ 1963
s.winkler.86
