Aktuelle Zeit: 26. November 2025 09:11
 Betreff des Beitrags: hauptbremzylinder etz, zerlegen?
BeitragVerfasst: 30. Juli 2009 18:19
Themen: 49
Hallo sry wenn ich langsam nerve mit meinen ganzen fragen zur scheibenbremse.
bin aber nun fast fertig^^
hab meine etz heute umgerüstet!!! Scheibenbremsanlage is drin und funktioniert nach dem 2. versuch.
beim ersten versuch hatte ich einen anderen handgriff wobei ich dort pumpen konnte wie ich wollte und nix kahm unten an dem sattel an.
da hab ich einen anderen hauptbremszylinder versucht und der hat funktioniert!
nun die frage, wie kann ich den hbz der nicht funktioniert zerlegen? würde gerne mal rein sehen woran es liegt das er nicht geht.
hab den handhebel abgemacht und komm nun aber nicht weiter da ich keinerlei sprenging oder ähnliches gesehen hab wodurch ich ihn abbekommen würde. oder muss ich ihn nur mit einer zange schnappen und raus ziehen bzw drehenalso den bremskolben der an der seite rausguckt und von dem handhebel gedrüct wird)? dies war mir bisher zu heiß, wollt nix kaputt machen
oder kann man ihn garnicht zerlegen? ( das wär ja aber sehr untypisch für ddr produkte^^)
würde mich über tips und tricks freuen.
gruß norman
Fuhrpark: Simson, Simson, immer mehr Simson, Mz TS 150, NEU!!! Mz ETZ 250
 Betreff des Beitrags: Re: hauptbremzylinder etz, zerlegen?
BeitragVerfasst: 30. Juli 2009 19:12
Bilder: 79
Guck mal ind er Wissensdatenbank, da gibts ne ausführliche Anleitung
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 30. Juli 2009 23:53
Hab die Anleitung grad mal angesehen. Da steht nix zu folgendem:
Wenn der Handbremshebel demontiert wird, drückt es den Kolben weiter raus. Dann drückt der ungeschliffene Bereich, wo der Kolben dicker wird, gegen die Dichtlippe. Das ist beim Ausbau egal, könnte den Dichtring aber beim Einbau beschädigen.
Ist aber gar nicht einfach, Dichtring und Hebel zu montieren ohne den Kolben ganz rauskommen zu lassen.
Ausserdem fehlt der Hinweis, die Kontaktstelle Hebel - Kolben mit einem guten Fett zu schmieren, um seitliche Kräfte am Kolben klein zu halten. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er dicht bleibt.
Grüsse,
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 31. Juli 2009 04:41
Der original HBZ hat zwischen Hebel und Dichtung einen Sprengring. Den kann man leicht übersehen. Natürlich nur wenn man zu faul ist sich die Ersatzteilliste oder Reparaturanleitung anzusehen :wink: Es gibt auch eine Demontagevorrichtung für den Kolben. Es geht aber auch so. Aber vorsicht, dass Du den Kolben nicht vermackst.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
