EM 250- Kupplung greift nicht richtig bei Beschleunigung
Beitragvon EikeKaefer » 27. Juli 2009 22:09
Hallo!
Ich hatte gestern ne schöne Tour, um das Moped vor dem Urlaub nochmal richtig zu testen.
Jetzt fiel mir auf, daß wenn ich beschleunige, ich das Gefühl habe, daß die Kupplung leicht rutscht.
Man hört, daß der Motor höher dreht, aber der Kraftschluß erst verzögert ankommt.
Wie kann ich das denn beheben?
Danke Euch!
EikeKaefer
Themen: 225
Re: EM 250- Kupplung greift nicht richtig bei Beschleunigung
Beitragvon Emmendieter » 27. Juli 2009 22:11
EikeKaefer hat geschrieben:Hallo!
Danke Euch!
Neue Federn.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon derMaddin » 27. Juli 2009 22:13
....anderes/richtige Öl? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon trabimotorrad » 27. Juli 2009 22:16
Konus fest?
Themen: 142
Beitragvon Emmendieter » 27. Juli 2009 22:18
derMaddin hat geschrieben:....anderes/richtige Öl? :roll:
Das ist latürnich die Vorraussetzung!
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon EikeKaefer » 27. Juli 2009 22:21
Also das Öl ist fast neu. Richtig müsste es auch sein.
Die Sache mit dem Konus müsste ich nochmal am Wochenende überprüfen. Müsste das nicht noch andere Nebenwirkungen mit sich bringen?
Werde mir mal in der ET-Liste anschauen, wie ich da idealerweise an die Federn komme.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon derMaddin » 27. Juli 2009 23:48
Also das Öl ist das GL 60?
Na dann kontrolliere mal die Mutter, mit der die Kupplung festgezogen wird (Drehzahlmesserantriebsschnecke), die wird nämlich mit 100Nm angeballert! Sollte die zu locker sein, könnte es Deine Kupplung schon vom Konus fegen.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EikeKaefer » 27. Juli 2009 23:58
Sobald ich wieder auf dem Damm bin, werde ich ein wenig nachforschen. Leider wird das vor Freitag/Samstag nix. :(
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon knut » 28. Juli 2009 06:35
und falls die kupplung nicht ganz fest aufm konus sitz hilft nachziehen nix - dann muss sie runter und entfettet werden,genau wie der konus !
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2009 13:01
Das mit dem Entfetten und wieder aufsetzen hate ich erst vor ein paar Monaen. Das kenne ich also. :roll:
Ich kann die Federn aber sicher nur aus der Kupplung holen, wenn ich sie abgezogen habe, oder?
Das würde dann also für mich heißen, daß sie eh runter muß. :evil:
Welche Länge hat denn ne neue, oder noch brauchbare Feder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon telefoner » 29. Juli 2009 13:20
prüfe erstmal den ölstand, ist dort nur ein wenig zu viel drin, hast du genau diese symptome.
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2009 14:01
Alles klar, zuerst das Öl, dann der Rest.
Woran liegt das, daß etwas zu viel Öl, die Symptome verursachen kann?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon derMaddin » 29. Juli 2009 20:27
Na die Frage überdenke mal..... dann schwimmt Deine Kupplung im Öl und kann keinen richtigen Kraftschluß mehr herstellen, auch nicht mit 'ner superduperdrollig Feder... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2009 20:48
Aber die Kupplung "schwimmt" doch sonst auch im Öl, oder?
Jedenfalls müssten die Beläge auch im Normalfall mit Öl in Berührung kommen.
Das Loch der Ölkontroll-Schraube sitzt ja so hoch, daß die Kupplung auf jeden Fall etwas abbekommt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon TBJ » 29. Juli 2009 21:00
derMaddin hat geschrieben:Na die Frage überdenke mal..... dann schwimmt Deine Kupplung im Öl und kann keinen richtigen Kraftschluß mehr herstellen, auch nicht mit 'ner superduperdrollig Feder... :lach:
Moin Martin
diese Erklärung lässt ja keine Wünsche offen!
Tobias
PS hat denn auch jemand ne Erklärung für Blöde? Ich finde nämlich auch keine (stichfeste).
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon derMaddin » 29. Juli 2009 21:06
Na doch, ist schon so das die Kupplung Öl AB BEKOMMT im Normalzustand, ist ja 'ne Nasskupplung, braucht sie auch um "trennen" zu können! ABER IM ÖL SCHWIMMEN DARF SIE NICHT, was versteht ihr daran nicht?? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2009 21:08
Ich werds probieren und dann berichten.
Nochmal meine Frage zu den Federn: Muß die Kupplung dafür raus?
Wenn's ne blöde Frage ist, lassts mich spüren. :oops:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Luzie » 29. Juli 2009 21:46
EikeKaefer hat geschrieben:Also das Öl ist fast neu. Richtig müsste es auch sein....
hætte wuerde wære wenn...
EikeKaefer hat geschrieben:...Wenn's ne blöde Frage ist, lassts mich spüren. :oops:
wuerde hier doch niemand tun ;D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2009 21:51
Hey Luzie, das war jetzt wenig aussagekräftig.
Das Öl ist richtig, identisch mit dem, das Achim fährt. Kommt sogar aus dem selben Kanister.
Wegen der Menge werde ich nachschauen.
Kann denn niemand was zu meiner Federnfrage sagen?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon telefoner » 29. Juli 2009 21:59
also ich glaube nicht das es an den federn liegt, die ganze kupplung ist ein sehr robustes bauteil, meine zb. war noch nie kaputt...
check das mit dem öl und fahre eine ausführliche proberunde, wenns dann immer noch nicht geht... frage achim, an der kupplung und peripherie kannst du ungewollt eine menge kaputt machen :D .
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZploited » 29. Juli 2009 22:26
Man kann bei montierter Kupplung die Federn wechseln.
Es ist nicht sinvoll.
Wie ist sonst der Zustand - Verschleiß Reiblamellen, Stahllamellen verzogen o.ä.?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2009 22:46
Dazu kann ich grad noch nichts sagen.
Morgen kommt erstmal der Ölwechsel. Wenn das nicht hilft, werde ich erstmal wieder mit dem Seitendeckel kämpfen um überhaupt an die Kupplung zu kommen. :oops:
Evtl. mach ich auch direkt ne Ersatzkupplung drauf, bevor ich mir jetzt vor meinem Urlaub noch die riesen OP gebe.
Hab zum Glück vor kurzem schonmal eine ersteigert.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Luzie » 30. Juli 2009 20:15
EikeKaefer hat geschrieben:Hey Luzie, das war jetzt wenig aussagekräftig.
hast du was anderes von mir erwartet :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon EikeKaefer » 30. Juli 2009 20:24
Nicht wirklich, ich gebe es zu. 8)
Habe heut mal das Öl abgelassen (850ml) und mal den "Kontrollspalt" an der Kupplung angeschaut. Bis zum Minimum von 0,5mm hab ich noch Zeit.
Ich habe jetzt das Gefühl, daß sie nun wieder besser greift.
Mal schauen, ob das so bleibt.
Danke für Euere Hilfe.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Luzie » 30. Juli 2009 20:26
EikeKaefer hat geschrieben:Nicht wirklich, ich gebe es zu. 8)
da bin ich ja froh, dachte schon hoffnung in dir geweckt zu haben :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon knut » 30. Juli 2009 20:36
@eike - schonmal von trägheit der masse gehört ? viell. brauchst du ne diät :mrgreen: :runningdog:
Themen: 94
Beitragvon Luzie » 30. Juli 2009 20:49
:rofl: :rofl: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon EikeKaefer » 30. Juli 2009 20:49
@knut: Du hast ne verstärkte Kupplung drin, oder? :D
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Luzie » 30. Juli 2009 20:55
EikeKaefer hat geschrieben:@knut: Du hast ne verstärkte Kupplung drin, oder? :D
skorpione haben kupplungen die richtige mænner aushalten kønnen :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon EikeKaefer » 30. Juli 2009 20:57
Ach deshalb liest man immer nur vom Skorpion und nie von seiner ETZ. 8)
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: 2strokeklaus, ARV, moreck und 31 Gäste
