ZZP mit Stroboskop einstellen
Beitragvon pesti02 » 31. Juli 2009 11:47
keine Ahnung ob das hier das richtige Unterforum ist, aber ist ja auch ein elektrisches Problem.
Ich hab vor vielen Jahren mal den ZZP an einer Simmi mit einer Kolbenuhr (mm OT) eingestellt. Da ich die Uhr nicht mehr habe und nun an der MZ den ZZP einzustellen ist, dachte ich, dass ich das künftig mit einer Gradscheibe und einem Stroboskop mache (soll ja schließlich genauer sein). Leider weiß ich nicht richtig, wie das im Detail durchzuführen ist und welches Stroboskop für meine Zwecke geeignet ist. Bei einem großen Auktionshaus habe ich folgendes Gerät gefunden: http://cgi.ebay.de/STROBOSKOP-LAMPE-ZUN ... 286.c0.m14
Reicht das für die oben beschriebenen Zwecke oder habt Ihr andere (billigere) Empfehlungen?
Gibt es irgendwo im Netz Anleitungen für die ZZP-Einstellung mit Stroboskop?
Danke!
Mfg
Dirk
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1986, MZ ETZ 250/A Bj. 1989
pesti02
Re: ZZP mit Stroboskop einstellen
Beitragvon hiha » 31. Juli 2009 13:24
Das Produkt kenn ich nicht, aber ich hab einmal den fehler gemacht, und ein billiges gekauft. Das ging dann an manchen Mopeds mit Magnetzündung nicht. Jetzt hab ich eines von Hella. Das geht prima, und ist auch vom Format her ganz praktisch. Schließwinkelmessung brauchts bei unseren Mopetten nicht, aber wenn Du auch noch mit alten Autos rummachst, wär das eine überlegenswerte Option.
Hans
hiha
Beitragvon pesti02 » 31. Juli 2009 13:37
hiha hat geschrieben: Jetzt hab ich eines von Hella. Das geht prima, und ist auch vom Format her ganz praktisch.
Kannst Du vom Hellagerät ein Bild einstellen oder die Bezeichnung posten? Wieviel hat das Gerät etwa gekostet?
lg
dirk
pesti02
Beitragvon hiha » 31. Juli 2009 16:59
Hab grad gesucht, das gibts scheinbar nicht mehr. Hat so um die DM100.- gekostet.
Hans
hiha
Beitragvon Rico » 31. Juli 2009 20:38
Ich habe das Stroboskop von ATU, hat 20 Euro gekostet und tut seinen Dienst prima.
Habe das aber nur wegen dem Powerdynamo-System gekauft, bei jeder anderen MZ-Zündung halte ich das nicht für nötig, weil mit Prüflampe und Meßuhr wird das auch genau.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Marco » 31. Juli 2009 20:43
Wie funzt das denn mit Stropo und MZB?
@ Ich haste nächste Woche NAch mittags mal kurzfritsig Zeit?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Rico » 31. Juli 2009 21:11
mueboe hat geschrieben:Wie funzt das denn mit Stropo und MZB?
Da hab ich Frühschicht, also Nachmittag ab 14:30 Uhr Zeit.
Die Einstellung ist ganz einfach, es wird einfach der Motor auf den gewünschten ZZP gedreht, Markierungen am Gehäuse und Polrad angebracht (Kreidestrich z.B.) und wenn der Motor läuft und die Markierungen angeblitzt werden, müssen diese genau übereinander stehen.
Wenn nicht, Grundplatte verdrehen und wieder anblitzen u.s.w.
Mit Gradscheibe wäre noch einfacher, da sieht man, wieviel Grad die Abweichung ist und rückt nach und es paßt.
Aber Gradscheibe habe ich (noch) nicht.
Rico
Beitragvon Marco » 31. Juli 2009 21:22
So ne Uhr für das Zündkerzenlioch haste aber, oder?
Ich hab nämlich nüschd zum Zündung einstellen. Garnüschd.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon UlliD » 31. Juli 2009 21:23
Hier giebts eine Gradscheibe zum Ausdrucken.... hab sie auf eine CD geklebt, geht prima :lol:
http://www.imotecgmbh.de/Leistungsteile/Nockenwellen/Gradscheibe_I/hauptteil_gradscheibe_i.html
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Rico » 31. Juli 2009 21:30
Ist ja genial mit der Scheibe, jetzt muß ich mir nur noch einen Ruck geben, die auch mal zu benutzen, man hält ja immer so an Gewohnten fest.
@mueboe:
Meßuhr hab ich auch.
Rico
Beitragvon pesti02 » 31. Juli 2009 21:31
Danke erstmal.
Was mir aber noch nicht klar ist, wie funktioniert das mit dem Stroboskop überhaupt? Halte ich das einfach davor oder wird das an der Maschine befestigt? :?:
lg Dirk
pesti02
Beitragvon Rico » 31. Juli 2009 21:37
pesti02 hat geschrieben:Danke erstmal.
lg Dirk
Immer wenn der Funke kommt, macht das Stroboskop einen Lichtblitz.
Die Markierung sieht man immer dann, wenn der Lichtblitz kommt
Damit das Stroboskop weiß, wann der Funke kommt, wird ein Geber um das Zündkabel gehängt, Übertragung ist irgendwie induktiv.
Kann's nicht besser erklären.
Rico
Beitragvon Marco » 31. Juli 2009 21:57
Zündung einstellen hat sich erledigt. Der Andreas hat mir gard mitgeteilt, dass der Motor mit eingestllter Zündung bei mir aufschlagen wird.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon UlliD » 31. Juli 2009 22:01
Ich hab ein altes DDR-Stroboskop, hier mal ein Bild von der ganzen Apparatur für die TS mit Vape:
macht sich für meinen Star übrigends auch sehr fein :lol: :lol: :lol: :lol: :ja:
Beitragvon trabimotorrad » 1. August 2009 09:33
UlliD hat geschrieben:Ich hab ein altes DDR-Stroboskop, hier mal ein Bild von der ganzen Apparatur für die TS mit Vape:
So sah mein erstes Stroboskop auch aus! Ich habe damals (also vor über 30 Jahren, der Induktiv-Übertragung nicht getraut :oops: )
Aber als junger dynamischer Mensch ist man noch aufnahmefähig für technische Neuerungen und seit sicher 25 Jahren habe ich immer irgendwelche Stroboskope mit Induktivabgreifung in meiner Werkstatt. Das wo ich gerade habe, ist gerade dabei, sein Lebensende anzukündigen, deshalb danke für den Tip mit ATU :ja:
Ich denke, wenn man die DDR-Einstellschraube fürs Kerzenloch hat und sich sorgfältig seine Markierungen am Gehäuse und Läufer anbringt ist es 1. viel einfacher und 2. genauer, die Zündung einzustellen!
Auch zu Diagnoszwecken ist so ein Strobo sehr geeignet, denn wenn der Zündfunken teilweise unterbrochen ist, dann blitzt es eben nicht und dann brauche ich nicht am Vergaser nach mutmaßlichen Fehlern suchen :ja:
Themen: 143
Beitragvon Rico » 1. August 2009 09:51
trabimotorrad hat geschrieben:...danke für den Tip mit ATU...
Wenn das nicht funktioniert, nicht gleich zurückbringen.
Das funktioniert nämlich nur, wenn der induktive Anschluß richtig rum ums Zündkabel hängt.
Rico
