Etz250 springt nicht an
Beitragvon Chucky » 31. Juli 2009 18:41
Hallo liebes Forum.
Seit heute springt die Emme nicht wieder an. Hatte nur den Kupplungsdeckel ab zum Kupplung tauschen. Sein so 3 Wochen nicht angeworfen die Kleine. Alles zusammengebaut und sie geht nicht an.
Zündfunken, hab ich!
Kompression, Ja!
Stottert auch aber kommt nicht.
Sprit ist drinne, hahn offen, nicht mal mit starthilfespray oder anschieben kommt sie richtig.
Was kann man da noch machen??
Danke im Voraus Chucky
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1987 und Kawasaki KLX 650 c Bj 1993...
Chucky
Re: Etz250 springt nicht an
Beitragvon Dorni » 31. Juli 2009 20:00
Hallo, hast du auch nicht zuviel Öl eingefüllt? Nicht das das Kurbelgehäuse durch nen defekten Simmering mit Getriebeöl vollgelaufen iss...
Wie sieht die Kerze aus, ist die trocken, nass, braun, schwarz?
Ist vielleicht die Batterie über die Zeit entladen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Chucky » 1. August 2009 14:22
Also, die Kerze ist immer wieder nass, nnach mehreren Tritten. Die Batterie ist neu und randvoll.
Zu viel öl hab ich eher nicht eingefüllt, hab ja vorher alles abgelassen und dauch den Kupplungsdeckel abgehabt, da war kein öl dinne. Nach Reparaturanleitung müssen 900 ml rein.
Kerze ist dunkel, aber eher altersbedingt.
Chucky
Beitragvon jens-mz » 1. August 2009 14:26
Chucky hat geschrieben:Kerze ist dunkel, aber eher altersbedingt.
Servus
Wie wärs mal damit, 'ne neue?
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Chucky » 1. August 2009 16:04
jens-mz hat geschrieben:
Servus
Funke ist ja da, und kräftig ist er auch.
Ich werds mal mit der neuen Kerze versuchen. Ich berichte dann, glaub aber weniger dass das Problem die Kerze ist.
Chucky
Beitragvon UlliD » 2. August 2009 09:28
Servus
Was aber immernoch nicht heisst, das die Kerze auch unter Kompression noch einen Funken abgiebt :evil:
da sind schon Generationen von Schraubern drann verzweifelt :ja: :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon daniman » 2. August 2009 10:28
Kann ich vorbehaltlos unterschreiben. :mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Chucky » 2. August 2009 11:04
Ok, Ok, welche Kerzen fahrt ihr?
Gruß Chucky
Chucky
Beitragvon daniman » 2. August 2009 11:06
NGK B8HS
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon UlliD » 2. August 2009 11:49
daniman hat geschrieben:NGK B8HS
Ich auch, nachbau-Isolator kommmen mir nicht in die moppeds , sind schon einige verreckt :evil: :evil:
Beitragvon Chucky » 2. August 2009 16:10
So, Karre läuft.
Kerze gereinigt, Gaser gereinigt, eingestellt und gib ihm, erster tritt!
Danke für die Hilfe jungs
Chucky
Beitragvon Nordlicht » 2. August 2009 17:08
Chucky hat geschrieben:So, Karre läuft.
hoffentlich hast du Unterwegs immer einen PC dabei......wegen der Anfrage.... nix für Ungut..und hoffentlich schön mit der Drahtbürste gereinigt :mrgreen:
Beitragvon Chucky » 2. August 2009 17:49
Nordlicht hat geschrieben:
Mit der Flex :wink: :wink:
Chucky
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 31 Gäste
