12V Steckdose an Klemmen 17/a 17/b ETZ 250
Beitragvon Heizerlein » 2. August 2009 18:02
ich wollte mir eine 12V Steckdose an die ETZ bauen. Sie soll über das Zündschloss abgeschaltbar sein. Deshalb habe ich mir im Schaltplan die Klemmen 17a und b (eigentlich für die Steckdose Begrenzungslicht SW) ausgesucht. Nach Anleitung sollte die Plusleitung (bei mir jetzt an 17a) mit 10A abgesichert werden. Gesagt, getan - nur haut es die Sicherung auch ohne Verbraucher in der Dose raus, sobald ich das Licht anmache (und die Dose mit Stromversorge)?
Die Minusleitung hängt natürlich am Massepunkt am Rahmen (MC).
Kurz um: ist mein Plan Grundsätzlich machbar, oder muss ich den Strom doch direkt von der Batterie nehmen und die Abschaltung über ein Relais umsetzen?
Alles ist schwer bevor es einfach wird
Heizerlein
Re: 12V Steckdose an Klemmen 17/a 17/b ETZ 250
Beitragvon Dorni » 2. August 2009 18:08
Heizerlein hat geschrieben:Hallo,
... die Klemmen 17a und b (eigentlich für die Steckdose Begrenzungslicht SW) ausgesucht. Nach Anleitung sollte die Plusleitung (bei mir jetzt an 17a) mit 10A abgesichert werden. ...Die Minusleitung hängt natürlich am Massepunkt am Rahmen (MC).
Mahlzeit. Also wo hast du deine Minusleitung jetzt dran, an 17b oder am Rahmen? hast du mal deine Steckdose durchgemessen ob die nicht nen Kurzschluss hat?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Nordlicht » 2. August 2009 18:09
zapf die Zuleitung fürs Abblendlicht an....das reicht wenn nur NAVI und Co angeschlossen werden
Themen: 100
Beitragvon derMaddin » 2. August 2009 20:37
Ja genau, zuerst beantworte Dir (und uns) die Frage, was kommt da als "größter" Verbraucher drann und dann wirst Du entscheiden können, ob mit Relais oder ohne.
Feiner ist die Lösung mittels Relais allemal. Da kannst Du als Zuleitung für's Relais mit an die Sicherung für den Blinkgeber und Masse gehen und für Deine Steckdose als Zuleitung direkt an die Plussicherung der Batterie und an Masse.... :wink:
Bin heute im Aufmahlfieber ;D :
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Heizerlein » 3. August 2009 08:39
Hallo Maddin,
tatsächlich ist sie nur für das Ladegerät des Telefons gedacht. Herzlichen Dank für die Zeichnung. Du schlägst also vor für den Steueranschluss das rot/schwarze Kabel an Sicherung 3 an zu zapfen und für die Speisung das rote an Sicherung 1? (mein Kabel hat noch die original Farben).
Ich habe gerade die Steckdose überprüft. Mein Multimeter hat leider keine Durchgangsmessung, deshalb habe ich erstmal den Widerstand zwischen den Enden der Anschlusskabel gemessen. Der sollte ja eigentlich unendlich sein, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist? Der gemessene Widerstand war mit 20 Ohm deutlich zu klein...
Ich geh nachher mal ne neue Steckdose beschaffen.
Heizerlein
Beitragvon derMaddin » 3. August 2009 20:16
Wie wo was hat 20 Ohm, kann Dir gerade nicht folgen... Wenn Du den Eingang der Sicherung und den Ausgang gemessen hats, dürften da keine 20 ohm drüber abfallen....
Hast Du noch die Rundsicherungen drinn? Dann kannste ruhig auf Flach umbauen, sollte dann schon mal eine Fehlerquelle weniger vorhanden sein.... :wink:
Tja nur zum Laden eines Telefon's würde auch eine direkte Speisung reichen, aber vielleicht komm'ste doch mal in Versuchung da z.B. Heizgriffe drann zu tüdeln, mach mal lieber die Schaltung mit dem Relais, biste auf der sicheren Seite und so umständlich oder kostspielig ist das ja nun nicht.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Heizerlein » 3. August 2009 21:04
Huch das war heut Morgen etwas unglücklich formuliert...
Ich habe die Steckdose wieder ausgebaut und zwischen deren Steckern gemessen. Nach meiner Laienmeinung, sollte der Widerstand da ja nahezu unendlich sein, wenn kein Verbraucher in der Dose steckt?
Heizerlein
Beitragvon derMaddin » 3. August 2009 21:26
Ach die Steckdose.... ich war irgendwie auf den Sicherungshalter aus....sorry...
Ja das stümmt, dort sollte eigentlich ~ohm angezeigt werden, weil die Pole ja keine Verbindung haben dürfen...ist sie also defektich, oder dreckich... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Heizerlein » 3. August 2009 21:56
Also ist die Steckdose doch der Übeltäter... und sie ist defektisch, weil ganz und gar undreckig, weil neu :roll:
Mal gucken ob ich die Morgen aufbekomme.
Heizerlein
Beitragvon derMaddin » 3. August 2009 22:15
Na das ja ma ungewöhnlich, 'ne neue Steckdose und schon putt? Vielleicht bekommste die ja wieder hin.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Heizerlein » 5. August 2009 18:28
So, um das hier vernünftig zu beenden:
den Kurzen hat hat ein verbogenes Blech im Stecker verursacht. Und mein eingangs beschriebener Plan die Dose so anzuschließen wie die zweipol Dose für die SW-Beleuchtung funktioniert.
Sorry Maddin, ich hatte heut keine Muße mehr, mich nach einem Relais umzuschauen :oops:. Trotzdem danke für deine Mühen.
Heizerlein
Beitragvon derMaddin » 5. August 2009 19:15
Kein Problem, war ja nur ein Vorschlag von mir.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
