ES ZYLINDER
ES ZYLINDER
Beitragvon Kasper » 15. September 2006 14:14
Hallo Leute bin erst neu hier und habe eine Frage zum ES Motor!?
Kann man auch andere 250ccm Zylinder auf die ES montieren zum beispiel den von einer TS oder ETZ????würde das passen!
Freue mich auf euere antworten
Danke MFG Kasper
Kasper
Beitragvon Ex User Hermann » 15. September 2006 16:29
Welche ES?
Die ETZ Zylinder passen nicht, aber es gibt einige ES/2 Motoren mit TS250 Zylindern
Ex User Hermann
Beitragvon Kasper » 15. September 2006 17:25
JA ich meine die ES 250/2 !!! da könnte man also auch einen TS Zylinder drauf bauen???? warum passen die von der ETZ nicht?
MFG Kasper
Wer nicht bremst, fährt länger schnell
Kasper
Beitragvon Ex User Hermann » 15. September 2006 17:45
ETZ250/251 ist ein Vierkanalzylinder, er passt einfach nicht auf das Zweikanalgehäuse der Modelle bis TS250/1.
Mal abgesehen davon, dass bei der ETZ der Krümmer mittig abgeht und genau dort der Rahmenunterzug einer ES/ETS langgeht.
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 15. September 2006 19:16
Kasper hat geschrieben:JA ich meine die ES 250/2 !!! da könnte man also auch einen TS Zylinder drauf bauen????
Ja, der Kopf muß aber angepaßt werden oder Du nimmst direkt einen von der TS. Der hat dann allerdings eine Aussparung für die Glockenhalterung.
Ich fahre auf meiner ETS/Solo einen TS250 Zylinder. Der Kopf wurde entsprechend dem Rand der Laufbuchse des TS Zylinders ausgedreht.
Weitere Infos dazu hier:
www.ets250.com -> Solo-Reform-> Danach.
Themen: 854
