Ruckeln bei Lichtfahrt mit ES 125
Beitragvon ES 125 » 3. August 2009 16:53
vor einiger Zeit hatte ich das Problem bei meiner ES 125 Bj.68 daß bei Fahrt mit Licht sie plötzlich mit Ruckeln begann. Ohne Licht funktionierte sie noch eine Weile ging dann aber auch aus. Es war wahrscheinlich der Regler und sie lief noch solange bis die Batterie entladen war. Jedenfalls haben wir den Regler ausgetauscht und dann lief sie ca. 500km einwandfrei. Jetzt habe ich erneut dasselbe Problem, ohne Licht läuft sie, mit Licht ruckelt´s. Kann es "nur" der Regler sein oder gibt´s da noch andere Ursachen? Wir haben auch alle Kabel-Anschlüsse im Lampenkasten und im Seitendeckel kontrolliert, bei den Vibrationen kann sich ja mal was lösen und zum Wackelkontakt führen, aber es ist alles fest. Bei Haase-Oldtimerteile gibt es ja einen elektronischen Regler für die ES 125/150 für 39 Euro, den müßte ich mir wahrscheinlich dann besorgen, oder...?
Viele Grüße, Marco
mzes125.webnode.page
Fuhrpark: MZ ES 125, Bj.1968
Zontes ZT 125 G1, Bj.2023
ES 125
Re: Ruckeln bei Lichtfahrt mit ES 125
Beitragvon bausenbeck » 3. August 2009 16:57
@es125:
würd ich investieren!!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Emmy66 » 3. August 2009 20:21
Bitte lesen, evt. hilft es bei der Entscheidung!
viewtopic.php?f=6&t=24300
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Nordlicht » 3. August 2009 20:33
Spannung messen.... Regler einstellen (max. 7,2V) mit voller Beleuchtung und schon gehts wieder.....steht alles schon 10000000 mal im forum beschrieben.... :!:
Beitragvon derMaddin » 3. August 2009 20:41
ES 125 hat geschrieben:.... Kann es "nur" der Regler sein oder gibt´s da noch andere Ursachen? ....
Na das könnte durchaus auch an der Lima selbst liegen, da müßteste doch auch selber schon mal drauf gekommen sein.
Lies mal Lothar's Elektriktipps durch und teste die Lima (steht auch im Neuber/Müller drinn, wie man das macht....), dann kannste die schon mal als ganz oder kaputt entlarven.... und DANN über einen Kauf eines neuen Reglers nachdenken.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ES 125 » 5. August 2009 11:38
@Maddin:
Hattest Recht, es lag an der Lima. Der Vorschaltwiderstand war durchgebrannt, jetzt läuft sie wieder. Bin noch so ziemlich neu in dieser Materie und hab deshalb noch nicht so ganz den Plan... Jedenfalls danke an alle für die Tipps!
Viele Grüße, Marco
ES 125
Beitragvon derMaddin » 5. August 2009 15:22
Na das macht doch nüscht, schön das sie wieder funzt!! :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
