Kurze Frage, Gewinde Lima ?
Beitragvon s.winkler.86 » 6. August 2009 11:39
Ich habe mal ne kurze Frage,
mein letzter Mechaniker hat die Schraube, mit der die Lichtmaschine und der Elektronische Geber an der Kurbelwelle befestigt wird mit einen Schlagschrauber festgezogen. :x Bevor ich das aber demontiere, wollte ich gerne mal wissen ob das links oder rechts Gewinde ist. nicht das ich die Schraube überdrehe oder abreiße. Die MZ ist eine ETZ 150 Baujahr 1990 mit elektronischer Zündung.
LG Stephan
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1990, Schwalbe BJ 1973, Berliner Roller BJ 1963
s.winkler.86
Re: Kurze Frage, Gewinde Lima ?
Beitragvon zweitaktschraubaer » 6. August 2009 12:23
das ist ein "normales" Rechtsgewinde - allerdings in der eher ungewöhnlichen Größe M7.
Also linksrum losdrehen.
Nur mal so: Wer ballert denn so eine dürre Schraube mit dem Schläger an?!?
Jan
PS: Edit sagt: Die neue Schraube sollte dann wieder nicht magnetisch (also "Edelstahl") sein...
Zuletzt geändert von zweitaktschraubaer am 6. August 2009 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Arni25 » 6. August 2009 12:37
Hallo, wenn Du sie raus hast - tausch sie besser.
Wenn die jetzt schon einen "Schlag" weg hat... besser isses.
Arni25
Beitragvon s.winkler.86 » 6. August 2009 16:44
Tcha, das habe ich mich auch Gefragt, aber mein damilger KFZ-Elektriker war halt so glorreich. So nach dem Motto Zeit ist Geld.
Danke für den Hinweis.
s.winkler.86
Beitragvon krocki » 6. August 2009 21:08
Hi Stephan,
Wenn du sie draussen hast, halt die Schraube mal an einen Magneten. Ich glaube die ist aus nicht magnetischem Stahl, damit das Limafeld die Zündung nicht stört. Also besser nicht durch eine "normale M7 Schraube" ;-) ersetzen.
Der Test dazu: bei Zündproblemen die 2A Sicherung rausnehmen, wenns dann klappt, ist die Schraube wohl schuld...
Berichtigt mich falls ich Unsinn verzapfe.
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon s.winkler.86 » 6. August 2009 23:25
ich hatte bis jetzt eigentlich noch keine Probleme mit Elektrik. zumindest bis jetzt. Deshalb auch die Frage mit der Schraube.
Aber schau dir einfach mal folgendes im Forum an, dann weist du warum.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=6&t=26224
s.winkler.86
Mitglieder in diesem Forum: Hennings und 25 Gäste
