Anrollen sofort - ankicken 20 stk. ^^
Beitragvon rkidh » 6. August 2009 16:08
bevor ich lange groß den Fehler suche frage ich nun euch.
Woran kann es liegen das wenn das Motorrad kalt ist es ewig nicht anspringen will (zwischendurch nur kurz "zappelt") und wenn ich es anrolle nach einer Umdrehung da ist?!
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Re: Anrollen sofort - ankicken 20 stk. ^^
Beitragvon gunch » 6. August 2009 16:19
Was sagt denn deine Batterie? ist die voll genug?
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon rkidh » 6. August 2009 16:20
Dicke! ^^
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon s.winkler.86 » 6. August 2009 17:42
Wäre nicht schlecht zu wissen ob du ne elektronische Zündung hast oder eine mit Unterbrecher, desweiteren kann es viele Ursachen haben:
- Falscher Zündzeitpunkt
- Falsche Kerze
- Zündfunke ist zu schwach
- es wird kein Benzin angesaugt.
... also was hast du schon gemacht um die Ursache ein zu grenzen ?????????
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1990, Schwalbe BJ 1973, Berliner Roller BJ 1963
s.winkler.86
Beitragvon rkidh » 6. August 2009 18:38
Benzn dürfte wohl langen.
Kerze ist eine der neusten Generation von Isolator (die mit Kupfer Kern) .
Zündung Unterbrecher.
Zündzeitpunkt nich überprüft - kommt morgen.
Soll ich nochwas checken?
gruß
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon p.vom.r » 6. August 2009 19:47
Evtl. bist Du einfach nur zu " leicht " :twisted: und der Moter bekommt nicht genug schwung ?
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Rico » 6. August 2009 19:54
Ich tippe auf zu schwache Wirkung des Chokes wegen zugesetzter Startdüse.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon rkidh » 6. August 2009 21:53
öhm, vergaser ist sauber! kupplung rutschen ist auch nicht möglich, schleißlich ist die eigentlich sogar zu stark eingestellt ^^
gruß
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon s.winkler.86 » 6. August 2009 23:13
An der Kupplung sollte es Eigentlich nicht liegen,
aber wenn du bei gezogner Kupplung im ersten Gang nur schwer anschieben kannst,
dann solltest du dir mal die Kupplung anschauen, weil meine war auch durch
altes Öl total verklebt und einige Lamellen sind gebrochen gewesen.
Wenn du eine Unterbrechzündung hast, dann solltest du auch mal den Abstand am
Unterbrechkonatk überprüfen mit eien Spaltmaß. Und gegebenfalls mit feinen
Sandpapier nachschleifen. Weil auf die dauer können diese auch verschleißen und
den Kontakt beeinflussen.
s.winkler.86
Beitragvon rkidh » 6. August 2009 23:53
wir übers wochende gecheckt!!
danke erstmal
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon s.winkler.86 » 7. August 2009 08:54
Überprüfe erst mal den Spaß an der Zündelektrik.
Und dann schauen wir mal weiter.
s.winkler.86
Beitragvon mz-henni » 7. August 2009 11:49
Wirf den Isolatorkracher raus und mach ne NGK rein, gleich alles komplett machen mit Zündkabel/Stecker etc..
Wenn der Kontakt schon mehr als 15000 gelaufen ist, wirf ihn auch raus, alles Nachschleiferei sind Sandpapier (gerade mit Sandpapier, da würde ich gern mal wissen, wie man mit dem Kram der harten Kontaktoberfläche beikommen will...)oder Kontaktfeilen taucht nichts.
Und ist da noch die Frage nach der Startprozedur...
Ich kicke einmal mit Choke ohne Zündung, dann Zündung an, nochmal Kicken mit leichtem Gas geben, läuft.
Choke asap schliessen, wenn der Motor angesprungen ist.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon rkidh » 17. Januar 2010 21:13
ist ja alles nun schon etwas länger her.
Nun bei meinem Winterchek bei welchem ich heute an der Zündung/Lim angekommen bin ist mir aufgefallen das der Kondensator mechanisch an der Verschraubung defekt war, die stromschiene einen Knick hatte n welchem nur noch eine kleine Metall-Brücke kontakt hatte und das der Unterbrecher irgendwie krumm zu sein schien.
Heute alles ausgetauscht. Ende kommende Woche kann ich dann sagen ob alles besser gewordn ist!... Gruß
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon knut » 17. Januar 2010 21:52
6.august - anfrage , heute zwischenbericht :rofl:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon rkidh » 17. Januar 2010 22:01
naja, hab halt alles versucht und trotzdem ging nie iwas XD... aber besser spät als nie hehe
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, moreck und 26 Gäste
