Motorhalterung Mz TS 125: Paßhülsen?!
Beitragvon schpaddl » 9. August 2009 09:54
ich habe eine neue Schraube in die obere hintere Motorhalterung geschraubt und da ist mir aufgafallen, dass da ja ein Riesenspiel noch da ist, man quasi den Motor noch seitlich bewegen kann. Ich vermute das mir da ein oder zwei Paßhülsen fehlen die man einbaut. Hab auch schon welche gefunden im Internet weis aber nicht ob das die richtigen sind für mein Problem.Kann mir jemand einen Rat geben?
Lg schpaddl
Fuhrpark: MZ TS 125
schpaddl
Re: Motorhalterung Mz TS 125: Paßhülsen?!
Beitragvon PeterM » 9. August 2009 10:08
Hallo!
Ja da sind oben und unten je 2 Distanzrollen dazwischen.Haben so das Maß:10mm dick,Außendurchmesser:22mm mit 9mmBohrung.(Die Et-Nr.13-30.287 Distanzscheibe für Motorbefestigung hinten).Da kannst Du dir sicher selber was bauen.
Schönen Sonntag :)
Alle 2 Minuten verschwindet ein Rentner in den Tiefen des Internet - weil einer von Euch gleichzeitig Alt und Entf gedrückt hat!?
Fuhrpark: ETS250/1970
PeterM
Beitragvon ea2873 » 9. August 2009 12:15
gibt den motor in 2 verschiedenen breiten: der mit der schmalen aufhängung hinten ist der von der ES, der TS Motor sollte eigentlich so reinpassen.
Mitglieder in diesem Forum: SchulzeJ und 18 Gäste
