Telegabelöl Simson S50
Beitragvon partysturm » 10. August 2009 08:39
Hallo!
Ich baue gerade eine S50 Bj. 1977 auf. Welches Telegabelöl kann man da verwenden?
Mein Simsonhändler sagte er nimmt dafür Getriebeöl. Das MZ Gabelöl (SAE20) sei zu dünn.
Was sagt ihr dazu?
Danke!
Fuhrpark: MZ
partysturm
Re: Telegabelöl Simson S50
Beitragvon mareafahrer » 10. August 2009 09:23
Die "Telegabel" der Simmen sind nur Federgabeln. D.h. das Öl hat keine Dämpfungsfunktion sondern dient nur als Endanschlag.
Das Handbuch sagt:"Jeden Gabelholm mit 34 cm3 Hydrauliköl HLP 46 [46 mm2/s (46cSt) bei 40° C] versehen und in die Gabelführung einsetzen.". Ich nehme alles was da ist, Getriebeöl oder Telegabelöl.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon der janne » 10. August 2009 09:26
HLP36 tuts da auch, oder ein normales getriebeöl .
Beitragvon TS-Jens » 10. August 2009 10:24
Ich nehm 10W40 von Liqui Moly, da ist gleich MoS2 mit drin, gut für die Schmierung und damit für die Lebensdauer :ja:
Beitragvon partysturm » 10. August 2009 16:17
.. hab jetzt die neuen Federn von TKM mit den eingebauten verglichen:
eingebaute Feder: 30,5 cm Länge
neue Feder: 33,5 cm Länge.
Laut TKM sind das die Originalfedern.... nur irgendwie sind die 3 cm länger.
Bin am überlegen ob ich die neuen Federn 3cm kürze, so dass sie die Originalmasse haben.
Kann man die Federn einfach kürzen?
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Rico » 10. August 2009 16:47
Sicher daß sich die alten Federn nicht gesetzt haben?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon mareafahrer » 10. August 2009 19:08
partysturm hat geschrieben:.. hab jetzt die neuen Federn von TKM mit den eingebauten verglichen:
Und wenn sie doch 3cm zu lang sind - lass es so. Die Gabel der Simmen ist so schlabbrig, da kommt 'ne straffere Feder vielleicht ganz gut.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
