ist 1.85 B x 18 = 2.15 B x18 ???
Beitragvon bausenbeck » 10. August 2009 18:08
Hallo Foristis!!
Baue mir gerade eine frühe MZ ES 150, Bj. 63 auf.
Frage zur Felgengröße: für die ES 150 ist normal 1, 85 B x 18 vorgesehen. Ich habe bei mir noch eine nagelneue Felge der Gr. 2,15 Bx 18, kann ich die verbauen?? Ist es dieselbe Größe?? Schauen augenscheinlich gleich aus. Wenn nicht, wo ist der Unterschied zw. 1, und 2, ??
Danke im voraus
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Re: ist 1.85 B x 18 = 2.15 B x18 ???
Beitragvon Paule56 » 10. August 2009 18:09
die Breite ..... miss mal
Bowdenzugbesteller
Beitragvon bausenbeck » 10. August 2009 19:35
@Paule56:
also: 1.85 ist ca. 68 mm breit, die andere ist um die 75 mm breit !!
Hat sich somit erledigt!!
trotzdem danke
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Thor555 » 11. August 2009 09:19
bausenbeck hat geschrieben:@Paule56:
trotzdem danke
bausenbeck
würde nicht sagen, dass es sich damit erledigt hat.
frag einfach mal beim tüv nach, welche reifenbreite für 2.15 erlaubt sind, eventuell, kannst du auf die 2.15er felge noch den gleichen reifen wie auf 1.85 verbauen, oder du bekommst vielleicht auch nen passenden, breiteren reifen für die 2.15er felge eingetragen, wenn da noch genügend platz zur gabel bleibt, dabei gehe ich aber bei ner felge, die nur 7mm breiter ist bei der mz gabel mal schwer aus.
wenn du unbedingt die originalbereifung haben willst, könnte es sich dann aber doch erledigt haben.
gruß thorsten
Thor555
Beitragvon Steeled Demon » 11. August 2009 11:27
Auf die 1,85er Felgen passen Reifen mit den Breiten 2,75 bzw. 80/90 bis hin zu 4,60 bzw. 120/90
Auf die 2,15er Felgen passen Reifen mit den Breiten 3,00 bzw. 90/90 bis hin zu ... so weit geht die Tabelle gar nicht... jedenfalls viel mehr als auf die 1,85er maximal draufpassen.
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
Steeled Demon
Beitragvon FSB » 11. August 2009 13:41
Steeled Demon hat geschrieben:Auf die 1,85er Felgen passen Reifen mit den Breiten 2,75 bzw. 80/90 bis hin zu 4,60 bzw. 120/90
Ein 120mm Reifen auf der 1.85er Felge? Soweit ich weiß ist bei der 2.15er bei einem 110mm Reifen Schluss. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon Steeled Demon » 11. August 2009 14:11
FSB hat geschrieben:
Ich hab das auch nur aus der Tabelle in unserer Knowledge Base (Sparte: "Informationen"). Da kann ja jeder selber nachlesen!
Es wird doch wohl niemand so verrückt sein auf eine 1,85er Felge einen 120er Reifen draufzuziehen? Und schon gar nicht auf eine Hufu.
Ich werd bei mir demnächst sogar auf die ETZ 250 "nur" einen 90/90er auf 1,85er Felge draufmachen. Das ist mehr als ausreichend und sieht schon fett genug aus!
Denny
Yamaha Fazer8 2014
Steeled Demon
Zurück zu Reifen und Räder
