Wie viel Druck baut eine Gentrenntschmierung auf?
Beitragvon IFA-Flotte » 16. September 2006 08:39
Moin, Ich wollt mal wissen in welcher Größenordung sich der Druck bewegt, den die Pumpe einer Getrenntschmierung aufbaut? Liegen wir da im Einspritzpumpenniveau? Und gibt es Dieselpumpen, die elektrisch Angetrieben werden? Danke
Zuletzt geändert von IFA-Flotte am 17. September 2006 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Schmuckstein » 16. September 2006 09:50
Der Druck der Ölpumpe ist nicht sonderlich hoch - erst recht nicht so hoch wie bei Einspritzpumpen. Das Druckniveau dürfte unter einem bar liegen, gemessen habe ich das bei meiner aber noch nicht.
Wenn man sich aber die orig. Befestigung der Ölleitungen anschaut, dann ist das eine bar schon hoch geschätzt.
Elektrisch angetriebene Pumpen dürften ein wenig problematisch werden, da die Fördermenge der Mischpumpe mit dem Gasgriff(doppelter Bowtenzug) an die Spritmenge angepasst wird.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Beitragvon IFA-Flotte » 16. September 2006 13:15
Jo Danke, Ich überlege nämlich schon seit einiger Zeit, wie ich einen ETZ Motor mit Diesel betreiben kann. Aber die Probleme haben schon mit der Spritversorgung angefangen, da sich Diesel ja nicht vergasen lässt, werde ich ihn ja einspritzen müssen? Vieleicht hat ja jemand hier schon sowas durch?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Hermann » 16. September 2006 14:20
IFA-Flotte hat geschrieben:da sich Diesel ja nicht vergasen lässt, werde ich ihn ja einspritzen müssen? Vieleicht hat ja jemand hier schon sowas durch?
Die Getrenntschmierung baut keinen hohen Druck auf, es ist nur eine kleine Kolbenpumpe.
Diesel muß eingespritzt werden, klar. Das eigentliche Problem dabei sind nicht die Pumpen, sondern die beim Motorrad verhältnismäßig kleinen Mengen durch die kleinen Einzelhubräume. Eine solche Düse zu finden, dürfte das größte Problem sein. Dazu kommt natürlich, das der Einspritzzeitpunkt und die Menge exakt zum Motor passen müssen. Sowas ermittelt man auf einem Prüfstand. Außerdem dürfte ein solcher Motor OHNE wenigstens ein Auslassventil (Zweitakt-Schiffsdiesel haben sowas auch) nicht besonders gut laufen.
Ist also alles nicht so einfach wie es sich anhört. :wink:
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 16. September 2006 16:57, insgesamt 2-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Schmuckstein » 16. September 2006 14:39
IFA-Flotte hat geschrieben:...einen ETZ Motor mit Diesel ...
:shock:
Ich hoffe, Du möchtest den Motor nicht einfach nur umbauen um Betriebskosten zu sparen!
Denn allein um den Motor lauffähig zu halten(wegen der fast doppelten Verdichtung) müsste die Schwungmasse um einiges vergrößert werden und für die Abdichtung des Brennraumes usw. müsstest du dir dann auch das eine und andere einfallen lassen. :roll:
So ein Umbau wäre sehr interessant, wenn es nur darum geht "Es zu schaffen" aber die Umbau-/Neubaukosten wirst Du wohl mit dem Motor wohl nicht wieder einfahren können. :wink:
Solltest Du den Umbau hinbekommen, dann hast Du meinen vollen Respekt!!!
Gruß, Ronny
Schmuckstein
Beitragvon IFA-Flotte » 16. September 2006 15:23
Jo Eigentlich wars so gedacht, dass ich es halt nur bauen will um ihn zu haben und ab und zu zu fahren. Also nicht im Alltagsbetrieb. Und Vieleicht kann ich den Motor ja zu meiner Praktischen Arbeit im Abi machen.
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Hermann » 16. September 2006 15:45
Ex User Hermann
Beitragvon IFA-Flotte » 16. September 2006 16:28
Jo Danke Hermann. Sehr Informativ die beiden Artikel und auch entmutigend :( . Ich werde wohl erstmal eine funktionsfähigen 2Takter mit Einspritz bauen. Wenn der dann gut läuft geh ich dann an die Hürde "Diesel".
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
re
Beitragvon osi » 17. September 2006 00:18
Hallo Hermann dachte immer das is ne Kreiselpumpe ,ne ordenliche Kolpenpumpe hat schon mehr drauf
Grüsse Jörg (Osi)
Alles,was Spaß macht,ist illegal oder macht dick !
osi
Re: re
Beitragvon Ex User Hermann » 17. September 2006 02:25
osi hat geschrieben:,ne ordenliche Kolpenpumpe hat schon mehr drauf
An Druck JA, an Geschwindigkeit NEIN. :wink:
Ex User Hermann
ölpumpe
Beitragvon osi » 24. September 2006 23:15
Und sie kann selber ansaugen
osi
