6V- elektronischer Laderegler
Beitragvon holzländer » 10. August 2009 11:25
Hallo Leute bin wieder mal seit Jahren im Inet aktiv, war früher in der MZ-Gesamt Liste.
Meine MZ haben überdauert und basteln tu ich auch noch gern.
Letztens wollte ich einen elektronischen anstatt eines mechanischen Laderegler einbauen. Irgendwie hat da nichts gepasst. Alles hat an der TS 150 BJ 1984 hat gestört.
- Zündspule, Sicherungskasten störten und die vorgeborten Löcher passten auch nicht.
Jetzt hab ich ihn in meine TS 250 BJ 1974 eingebaut und da dort alles anders ist haut es auch hin.
1. Frage
Welche Erfahrung habt ihr mit elektronischen Ladereglern?
2. Frage
Welchen Regler kann ich an der TS 150 einbauen ohne große Flex und Bohrarbeiten?
3. Frage
Was sollte ich unbedingt vor und nach dem Einbau beachten?
PS.: Ich hoffe ich bin im richtigen Thread und in der Suche Funktion fand ich noch nichts gescheites...
Grüße Christian!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Re: 6V- elektronischer Laderegler
Beitragvon Lorchen » 10. August 2009 12:18
holzländer hat geschrieben:3. Frage
- Den Regelwiderstand auf der Lima ersatzlos streichen.
- Niemals nicht und überhaupt gar nicht die Batterie falschrum anschließen!
Beitragvon holzländer » 10. August 2009 12:26
Den Widerstand einfach rausnehmen und das wars? Oder Widerstand nur abklemmen?
Was würde beim falschen anklemmen der Batterie passieren? Nur für den Fall der Fälle.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon zweitaktschraubaer » 10. August 2009 12:50
Moin!
Wenn das der Regler mit der fürchterlichen Aluplatte ist:
nicht die Platte auf Masse schrauben - unbedingt gut isolieren.
Sonst geht da nix.
Mit der Batterie würde ich vermuten: falsch anschließen und schon raucht´s einmal kurz...
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon holzländer » 10. August 2009 13:06
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Wenn das der Regler mit der fürchterlichen Aluplatte ist:
Ja ist er! Hab ihn bei der TS 250 mit Gummi isoliert! Bei der TS 150 hätte ich den Regler festschrauben müssen also hätte die Alu- Grundplatte Massekontakt bekommen. Aber die Platte hat sowieso nicht bei der 15o TS gepasst alles hat gestört. Sicherungskasten, Zündspule und auch die Schraubenlöcher passten nicht.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon zweitaktschraubaer » 10. August 2009 14:08
Moin nochmal!
Also, ich hab den Regler an der kleinen TS meines Bruders mittels Silentgummis M6 (Gummi-Metall-Elementen oder auch "Schwingungskiller" geschimpft) angeschraubt - durch die Gummis ist der optimal isoliert und mit dem Platz drumrum haut das auch irgendwie besser hin... :idea:
Nur so, als kleiner Tip.
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon Der Bruder » 10. August 2009 23:15
Was Passiert wen Der Regelwiederstand nicht abgebaut wird an der Lima?
Nen Arbeitskolege Hat sich auch so einen Eingebaut,und das ding Drinn gelassen
Nun geht der Motor Unter 2000 Umbrehungen,aus wenn das Licht an ist ,oder das Bremslicht an geht
Kann das an dem Ding liegen?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Lorchen » 11. August 2009 07:29
Der Widerstand muß raus.
Beitragvon Der Bruder » 11. August 2009 11:14
Warum?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon zweitaktschraubaer » 11. August 2009 11:23
Tach!
Weil das ist einfach so... :wink:
Neee, im Ernst:
bei einem mechanischen Regler dient die Drahtspule meines Wissens hauptsächlich als induktiver Widerstand, d.h. nur wenn sich die Spannung schnell ändert "bremst" der die Spannungsänderung ein wenig ein.
Diese Funktion ist allerdings bei den elektronischen Reglern schon integriert, so dass die Spule nur noch als elektrischer Widerstand funktioniert und so die Wirkung des Reglers beeinflusst - zum Negativen hin.
Vorausgesetzt ich habe das alles richtig verstanden...
Aber "vor Ort" bleiben kann der Widerstand schon, beide Enden des Drahtes auf den Fuß gelegt, fertig.
Zur Not kann man den dann schnell wieder anklemmen, wenn wieder der mechanische Regler rein kommt.
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon Der Bruder » 11. August 2009 11:27
:lach:
So Klingt erst mal einleuchtend
Werde es Berichten.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon holzländer » 11. August 2009 17:27
... und ich habe ihn heut voller Eifer ausgebaut! :roll:
Da hätt ichs ja auch so machen können, beide Enden auf den Fuß schrauben. =0)
Sagt mal wozu ist der kleine Draht der aus der Lima kommt und an der rechten oberen Schraube der Minispule befestigt ist?
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon TeEs » 12. August 2009 19:46
zweitaktschraubaer hat geschrieben:bei einem mechanischen Regler dient die Drahtspule meines Wissens hauptsächlich als induktiver Widerstand, d.h. nur wenn sich die Spannung schnell ändert "bremst" der die Spannungsänderung ein wenig ein.
Das ist leider völlig falsch.
Der Widerstand ist ein reiner Ohmscher Widerstand. Die Tatsache, dass er als Spule ausgeführt ist, hat etwas mit der Drahtstärke und der darin umgesetzten Leistung zu tun.
Zur Funktion:
Der mechanische Regler hat 3 Schaltstellungen:
  1. Feldwicklung liegt an + --> maximale Erregung
  2. Feldwicklung liegt über den Vorwiderstand an + --> durch begrenzten Erregerstrom auch begrenzte Erregung
  3. Felwicklung liegt an Masse --> Erregung ist kurz geschlossen, es erfolgt keine Erregung
Durch ständiges hin und her schalten des Reglers zwischen diesen 3 Erregungszuständen wird so die Spannung einigermaßen konstant gehalten.
Die Schaltfrequenz liegt im 100Hz-Bereich.
Elektronischer Regler:
Dieser schaltet die Erregerwicklung ständig ein und aus, das jedoch im kHz-Bereich. Die Zwischenstufe mit dem Widerstand und begrenzter Erregung verändert dabei die Regelcharakteristik und "bringt die Transistorschaltstufe durcheinander". Der Widerstand muss bei allen elektronischen Reglern, egal welchen Fabrikats, entfernt bzw. wirkungslos gemacht werden.
holzländer hat geschrieben:... Sagt mal wozu ist der kleine Draht der aus der Lima kommt und an der rechten oberen Schraube der Minispule befestigt ist?
Das ist der Anschlussdraht der Feldwicklung der zur Steckfahne DF geht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Lorchen » 12. August 2009 19:49
holzländer hat geschrieben:Was würde beim falschen anklemmen der Batterie passieren? Nur für den Fall der Fälle.
Es funkt kurz :oops: und dann ist die Ladekontrolle immer an. :wall:
Beitragvon colossos10 » 12. August 2009 20:32
Lorchen hat geschrieben:
WEIL: Halbleiter haben grundsätzlich was gegen Verpolung. Endet meist mit dem Tod :grosseaugen:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Beitragvon HET » 12. August 2009 20:37
Hm... Ich hab keinen Widerstand aus der Lima entfernt... Und laufen tut es gut mit dem elektronischen Regler. Und die metallene Grundplatte isoliert hab ich auch nicht... Sondern sogar jeweils 2 Muttern drunter gelegt und mit längeren Schrauben verschraubt damit das Teil etwas vor die Zündschule ragt. Und da hab ich dann die Kontakte jeweils isoliert (damit es keinen Kontakt mit der Zündspule gibt) und das fehlende Kabel zu der Sicherung rechts ergänzt... Halt so, wie es mir logisch erschien, aber mit gewissem Selbstzweifel. :) Und an die Grundplatte hab ich wie bei dem mechanischen Regler auch die Massekabel hinter eine der Schrauben gepackt... Vorher hab ich diese irgendwie so gar nicht passende Platte aber zurechtgeschnitten.
Was für Konsequenzen kann das haben? Die Ladekontroll-Leuchte geht auf jeden Fall aus, bzw. flackert nur gaaanz ganz schwach (kaum wahrnehmbar), wenn der Motor läuft.
Fuhrpark: Yamaha SR 500; Rabeneick F 250/2 /1953 (Fragmente); MZ TS 250 1 /1977 [Export]; MZ TS 150 /1983 [Export]; MZ RT 125/3 /1960; Jawa CZ 175 /1968; Simson S51 /1986, S50 /1976, Kreidler Florett /1972
HET
Beitragvon holzländer » 13. August 2009 16:26
holzländer hat geschrieben:Das ist der Anschlussdraht der Feldwicklung der zur Steckfahne DF geht.
Muss der wieder zu DF weil ursprünglich war er an der rechten oberen Schraube jetzt hab ich ihn auch dort gelassen. Also kein Kontakt mit DF.
PS.: Kann denn keiner ein Bild von einem ordnungsgemäß angeschlossenen elektronischen Regler einstellen? Bzw. dem ausgebauten Wiederstand. Da würden sich alle Fragen erübrigen. Der Mensch ist doch ein visuelles Wesen. =0)
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Lorchen » 13. August 2009 19:27
holzländer hat geschrieben:Kann denn keiner ein Bild von einem ordnungsgemäß angeschlossenen elektronischen Regler einstellen? Bzw. dem ausgebauten Wiederstand. Da würden sich alle Fragen erübrigen. Der Mensch ist doch ein visuelles Wesen. =0)
Weitere Fotos kann evtl. tippi machen. Der erfreut sich jetzt an dem Schrotthaufen. :mrgreen:
Beitragvon holzländer » 14. August 2009 20:03
So siehts bei mir aus! DF ist dort wo er immer war, der Widerstand ist auf drei Uhr raus und auf zwei Uhr ist das Kabel von der Wicklung. :mrgreen:
@Lorchen: Dein Laderegler sieht sehr gut verarbeitet aus, meiner dagegen eher billig. Wer ist den den Hersteller dieses Reglers und wo gibts den?
Grüße Christian
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon derMaddin » 14. August 2009 20:29
Bin zwar net Lurrchen, aber steht doch druff: Vape, Made in CzechRepublik
Ich vermute mal ganz stark, bei Powerdynamo wirste fündig....---> Klick
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon holzländer » 15. August 2009 08:42
Ja stimmt und incl. Versand kostet er gerade mal zwei Euro mehr als mein elektr. Regler.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
