Seitenkoffer an TS250/1
Beitragvon Robsch » 12. August 2009 16:31
Ich hab zuhause noch einen Pneumant 32l Seitenkoffer liegen. Jetzt wollte ich fragen, wenn ich mir einen Seitengepäckträger kaufe, ob ich den Koffer an meiner TS verwenden kann.
Ich hör immer nur was von ETZ 250 mit Seitenkoffern, passen die Koffer auch an den Seitengepäckträger von der 250er TS?
Welche Seitengepäckträger kann man an der TS250 verwenden, gehen da auch welche von der 150er TS? Die sehen ja bisschen anders aus, aber ich weis nicht ob die Halterungen gleich sind.
DANKE für eure Antworten!!!!!
Mfg. Robsch
Fuhrpark: S50 B2: BJ 1980
S51/B1-4: JW85G+ 2019, JW85 Premium, VM22, Vape, 5 Gang
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
TS250/1: BJ 1980, Bing 84, 12V Vape, SMU Zylinderkopf
Robsch
Re: Seitenkoffer an TS250/1
Beitragvon Marco » 12. August 2009 16:33
Puh, wenn Du dich bissl gedulden kannst, mach ich Dir mal Bilder von den Koffertraägern, die an meiner TS baumeln...
-- Hinzugefügt: 12.08.2009 18:19:04 --
Wird erst morgen. Reicht das?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Baraccuda » 12. August 2009 19:02
An der 150er TS gibts die Träger für die Koffer - so an meiner Emma (siehe Bild) Ich denke auch an der 250er sollt es welche geben. Ich hab die Tour 26(l) von Pneumant!
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Marco » 12. August 2009 19:10
Baraccuda hat geschrieben:Ich denke auch an der 250er sollt es welche geben.
Gibts definitiv, hab ich ja dran.
Ich mach morgen ein Bild.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. August 2009 19:38
Also normal passen die 150er Träger nicht an die 250er.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Norbert » 12. August 2009 19:41
motorradfahrerwill hat geschrieben:Also normal passen die 150er Träger nicht an die 250er.
@Kurt, auch unnormal wird das schwierig !
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. August 2009 19:46
Wohl wahr. :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Rico » 12. August 2009 20:00
Ist mir neu, daß es auch Träger für Pneumant-Koffer für die TS 250 geben soll.
Ein Kumpel hat damals die Träger der ETZ 250 verwendet.
Ich glaube, die hintere Befestigung mußte da etwas anders gebogen werden, was nicht so einfach war.
Und festgemacht hat der die hinten dann mit den Schellen vom Angstgriff der ETZ.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon mareafahrer » 12. August 2009 20:08
ich hat geschrieben:Ist mir neu, daß es auch Träger für Pneumant-Koffer für die TS 250 geben soll.
Ist mir auch neu. Mir sind nur auf TS umgebaute ETZ-Träger und mit Querstrebe und Halteblech ergänzte TS-Träger bekannt.
Letzteres habe ich auch gemacht - aber ich komm die nächsten Tage nicht in die Garage zum knippsen.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Marco » 12. August 2009 20:27
Ich hab welche an meiner TS darn. Ob die umgebaut sind weiss ich nicht. Aber Kofferträger sinds^^
-- Hinzugefügt: 13.08.2009 16:36:41 --
So, wie versprochen hier die Fotos.
Das erste Bild zeigt den Seitengepäckträger der linken Seite im angebauten Zustand komplett. Er erweckte auf mich auch nach ausfürlicher Überprüfung, dass er umgebaut sei. Ich denke eher, dass der so aus nem Werk gekommen ist. Die Beschichtung ist überall erhalten und scheinbar überall gleich dick.
Wichtig ist an der oberen Strebe dieses Trapez, dass man auf Bild 2 sehehen kann. Da muss die Haltekralle durch. Ist das nicht dran, ists kein Kofferträger.
Weiterhin ist auch dieser Nippel an dem kleinen Bügel wichtig. Der hält den Koffer unten. Ist der nicht dran, ists kein Kofferträger.
Zu guter letzt ist es bei mir nun so, dass die Streben, die den Kofferträger mit der Fussrastenhalterung verbinden "custom made" sind, da die mitgelieferten (Bild darunter) irgendwie so konzipiert sind, dass man die Fussrasten nach oben drehen muss und die Strebe dann an dem Drehgelenk befestigen sollte. Ausserdem sind sie zu kurz.
Alles in allem möchte ich behaupten, dass ich riesen Glück hatte als ich die aus der Bucht gezogen habe. Ich glaub 30 Euro Sofortkauf hab ich dafür gelöhnt. Ich bin sicher, dass der Verkäufer garnicht wusste, was für Goldstaub er da feilbot.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Robsch » 14. August 2009 12:28
Danke für die vielen Antworten.
Also wenn ich Seitengepäckträger mit diesen "Laschen"/"Trapez" oben und unten hab dann müsste ich dort auch die Koffer ranbekommen
Mfg. Robsch
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
Robsch
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. August 2009 17:02
:ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Der Schmiedebacher » 14. August 2009 21:50
Wenn du nach Heiligenstadt kommst ,gugst du :shock: ,wie ich die ETZ-Träger an der TS montiert habe .
Gruß Peter
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Beitragvon trabimotorrad » 14. August 2009 22:22
Ich habe an meiner TS einfach ETZ-Träger angebaut. Das hintere Loch bleibt eben unbenutzt, stört mich nicht (ich bin auch ein fauler Sack :oops: )
Themen: 142
