Neustart nach Motorüberholung
Beitragvon Basta » 13. August 2009 08:49
Hallo Leute,
mit Motoren hab ich bislang noch nicht so viel Erfahrung, eigentlich keine :(
Ich könnte von jemandem einen komplett überholten Motor für meine ETS 250 bekommen.
Was muss ich da beachten vor dem ersten Neustart, erstmal Öl rein. Muss in den Zylinder auch was rein, der ist ja noch trocken wie die Wüste. Könnte mir vorstellen ein wenig Sprit über die Kerzenöffnung einzufüllen,
damit der Kolben wenigstens ein bisschen geschmiert ist oder kann da nix passieren?
Gruß Axel
Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie täglich mit Butter einreibt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport
Simson S51 (neu aufgebaut) Schwalbe KR51 rot, Schwalbe KR51 grün
(MZ Baghira, Jawa 350, KTM EXT 300) --> anno dazumal
Basta
Skype: Basta
Re: Neustart nach Motorüberholung
Beitragvon Lorchen » 13. August 2009 09:30
Basta hat geschrieben:Muss in den Zylinder auch was rein, der ist ja noch trocken wie die Wüste.
Na hoffentlich nicht. Also Öl ins Getriebe und starten. Kannst ihn ein paar Augenblicke mit Choke laufen lassen. Dann die ersten 50km vorsichtig und mit einem Ohr am Motor. Dann kannst Du schon ab und zu etwas Dampf machen.
Beitragvon kutt » 13. August 2009 09:31
Lorchen hat geschrieben: mit einem Ohr am Motor
das will ich bildlich sehen ! :rofl:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. August 2009 12:00
Ich auch! :D
Wie lange ist die Überholung denn her?
Bei der Montage sollte eigentlich alles erstmal ausreichend Öl abbekommen haben.
Ansonsten -> siehe Lorchen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Basta » 13. August 2009 13:10
die Überholung ist schon länger her, der Motor steht jetzt schon 2 Jahre.
Gibt auch keine Rechnung, hat ein KFZ Meister nebenbei gemacht, na ich hoffe mal da passt auch alles.
Basta
Skype: Basta
Beitragvon hiha » 13. August 2009 13:31
Es tut niemandem weh, wenn DU je einen Esslöffel Zweitaktöl durch Kerzenloch und Einlassloch einfüllst. Der Motor hat garantiert was davon.
Hans
hiha
Beitragvon ea2873 » 13. August 2009 18:50
tut nicht weh, wird aber auch nicht viel bringen. kritisch sind eh nur die lager, und wenn er anspringt hat er eh schmierung.
hoffe mal der gute mensch wohnt keine 500km weit weg, nicht daß du nen haufen geld hinlegst, und dann sind simmeringe o.ä. undicht.
Beitragvon Basta » 14. August 2009 07:49
naja, ich werde das Risiko mal eingehen, denke ein KFZ Meister wird das schon ordentlich gemacht haben.
No Risk, no Fun :|
Basta
Skype: Basta
Beitragvon hiha » 14. August 2009 08:04
Basta hat geschrieben:n denke ein KFZ Meister wird das schon ordentlich gemacht haben.
Ha, DER war gut :-)
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
