ETZ250 Fehlzündungen
Beitragvon T159 » 13. August 2009 20:56
Hallo, lese schon eine ganze Weile mit . Habe jetzt auch mal eine Frage . Wenn ich bei hohen Drehzahlen(5000+X) den Hahn zu mache und danach wieder beschleunigen will passiert manchmal aber immer öfter erstmal nix dann kurze Fehlzündung und dann gehts weiter ohne jegliches ruckeln oder Aussetzer???
Das ganze dauert nur zehntel Sekunden . Zündzeitpunkt eingestellt Unterbrecher neu, NGK-Kerzenstecker, Isolator 260-Kerze gut gebraucht. Ansonsten läuft sie super springt immer nach 2 kick an dreht bis 6000 und läuft runde 130 km/h mit mir 95 kg.Ist eigentlich so wie bei meiner ex-Yamaha wo mann seinen Hintermann per Killschalter am Lenker mit einer gewollten Fehlzündung erschrecken konnte. Vielleicht hat jemand eine Idee???
Fuhrpark: ETZ250 Bj88 ,TS150 Bj76, S50 Bj79,Schwalbe Bj78,MTS50 Bj71, Eicher Königstiger Bj68,T 159 Bj70 ,Trabant Bj89 nicht fahrbereit,Wartburg 353 Bj76,Alltagkiste Ford Scorpio
T159
Re: ETZ250 Fehlzündungen
Beitragvon Malcom » 13. August 2009 21:11
Ich kenn das, war bei meiner 150er auch mal eine Zeit lang so. War dann aber plötzlich wieder weg ohne das ich etwas gemacht habe. Ich fand es aber eigentlich geil wenn sie mal schön hinten raus geknallt hat :evil: . Woran es lag würde mich aber schon mal interessieren.
Basti
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon T159 » 13. August 2009 21:19
Lustig find ich das auch aber nachdem ich letzte Woche nach Kettenriss 7 km at home geschoben habe bekomm Zweifel ob mir das nochmal droht ?!
T159
Beitragvon Marco » 13. August 2009 21:53
T159 hat geschrieben:nach Kettenriss 7 km at home geschoben habe
Wieso schiebst du Deine Emme nach einem Kettenriss erst 7 km zu Hause rum? Wechsel die Kette und gut ist.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon T159 » 13. August 2009 21:57
Ups das mit dem Englisch lass ich in Zukunft
T159
Beitragvon Freund der Sonne » 13. August 2009 22:07
Moin
Is Dir die Kette nach 'ner Fehlzündung gerissen ??!
Kann mir nich erklären wie das zusammen hängen soll...
Bei einer Fehlzündung explodiert das Gemisch im Auspuff, nicht in der Brennkammer...
Fehlzündungen beim warmen Motor oder auch beim Kalten? Also starten und gleich hochdrehen und PENG...?
Ich würde mal die Vergaser Einstellung überprüfen.
Freund der Sonne
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
Freund der Sonne
Beitragvon T159 » 13. August 2009 22:32
nein der kettenriss hat nichts mit meinen Fehlzündungen zu tun . hatte ich nur so nebenbei erwähnt . wie gesagt motor warm tritt nur auf beim abtouren von hohen drehzahlen vorallem im 5. Gang . also vollgas kommt kurve oder anderes hindernis abbremsen wieder hahn auf nix dann knall und weiter gehts. mach mir nur sorgen zwecks zuverlässigkeit !!! stehenbleiben vorallem nach spätschicht nicht so angenehm !!! vielleicht hat jemand so etwas schon mal gehabt ???
T159
Beitragvon Freund der Sonne » 14. August 2009 16:31
Moin
So wie Du das Problem beschreibst, würde ich die Benzinversorgung durch checken,
Warum sollte der Funken nich springen nur weil Du 'ne Bremsung machst?
Andererseits: Versteckter Kabelbruch? Irgendwo unterm Tank...
Du bremst, rutscht nach vorne auf'n Tank, der drückt auf's Kabel, Zündung setzt aus...
oder so ähnlich...
Wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche. :lupe:
'n :?: Gruß
der Freund der Sonne
Freund der Sonne
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
