Aktuelle Zeit: 28. November 2025 15:59
 Betreff des Beitrags: Wirth Gabelfedern in MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. August 2009 10:41
Hallo erstmal. Fahre nun seit 7 Jahren meine Etze und will noch was am Fahrwerk machen. Bin dabei bei Matthies auf Wirth Gabelfedern mit progressiver Wicklung gestoßen. Gibts da bereits Erfahrungen bei der 250er. Ich selbst bin recht schwer (105kg) und habe durch einen sehr flachen Lenker eine ziemlich vorderradorientierte Sitzposition. Was sich beim Bremsen oder heftigen Fahrbahnunebenheiten mit dem Aufbrauchen des gesamten Federwegs äußert.
Und Berlins Straßen werden auch nicht besser.
Zäheres Öl hab ich schon probiert, verschlechtert mit den Originalfedern nur das Ansprechverhalten (mein Eindruck).
Vielen Dank schon mal für alle ersnt gemeinten Ratschläge (außer Abnehmen...)
MfG Marko
Achso, genauere Vorstellung folgt noch. Will nur erst noch ein paar Fotos machen...
Fuhrpark: ETZ 300, Bj. ´84,
 Betreff des Beitrags: Re: Wirth Gabelfedern in MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. August 2009 10:45
versuche es ersteinmal mit den gespannfedern. die sind nicht so teuer wie die wirth-teile, könnten aber auch schon den gewünschten effekt bringen.
BeitragVerfasst: 14. August 2009 10:54
Da meinte MZ-Jung, die wären zu hart. Das hörte ich auch von anderen Berliner MZ-Händlern. Hab auch extra die letzte 2 Jahre gespart, um meine Emme diesen Winter mal wieder richtig aufleben zu lassen. ALso das Geld für die Wirth-Federn wäre da.
BeitragVerfasst: 14. August 2009 11:26
Ich bin mit den Gespannfedern und einem 15er Gabelöl zufrieden. Ich bringe 115 kg.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
BeitragVerfasst: 14. August 2009 11:28
Aslo meint ihr noch 3 Brötchen und ein halbes Schwein mehr essen und Gespannfedern verbauen. Wieviel Öl fahrt Ihr denn dann?
Zuletzt geändert von Einheitstyp-Fahrer am 14. August 2009 11:51, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. August 2009 11:41
Ich wiege nur etwa 60kg und werde über den Winter ebenfalls Gespannfedern verbauen, so hart sind die nicht.Beim anbremsen will ich aber nicht immer abnicken ... ;D
BeitragVerfasst: 14. August 2009 11:50
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Ich wiege 75kg und hatte auch bis Ende letzter Saison Gespannfedern und 15er Öl in meiner Solo drin - es war erträglich hart.
Zu progressiven kann ich aber nichts sagen.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 14. August 2009 13:12
ich liebäugle auch mit den progressiven Federn.
Die Gespannfedern mag ich nicht, da ich auf leicht unebener Strecke das derzeitige Ansprechverhalten mag und nicht härter haben will. Ebenfalls hatte ich auch zusätzliche Federn ca. 8cm zusätzlich auf beide Seiten reingemacht - aber dies ist mir permanent zu hart und hat bei der ETZ250 den Nachteil ,dass durch die gespanntere Telegabel der Hauptständer in der Luft hängt.
Also her mit den Erfahrungen der Wirth-Federn. ich glaube das Paar liegt so bei 50-60EUR?
Ciao und schöne Grüße
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 14. August 2009 13:38
Bei Matthies wollen die 89.00€ dafür. Muß man mal nochmal schauen. Die Sache mit dem Ansprechverhalten habe ich auch befürchtet. Die selben Federn passen auch in die BMW R100 und in div. 2Zylinder-Kawas. Die wiegen ja schon alle ein paar Gramm mehr. Ich geh also davon aus, das die progressiven Federn relativ hart sind. Werds aber wahrscheinlich probieren.
Sabald ich sie drin hab, gibts mehr Infos.
BeitragVerfasst: 14. August 2009 14:09
Bilder: 119
Ich hab die vom Federn und hartes Öl vom MZ-Laden drin, Preis ok und wunschlos zufrieden.
BeitragVerfasst: 14. August 2009 14:19
kerzengesicht13 hat geschrieben:
:?: :gruebel: Erhelle uns! Danke! :wink:
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 16. August 2009 13:43
@Christian
Er meint sicherlich die progressiven Gabel-Federn vom MZ-Laden.
Ich habe auch die von Wirth in meiner TS und dabei Wirth gleich mal aufgeklärt, das es auch eine TS250/1 gibt. Hinten hab ich die progressiven von Stoßdämpfer-Schwarz drin.
Ich bin damit zufrieden, hatte vorher die Gespann-Federn drin. Und die gingen auf die Dauer zu sehr auf die Wirbelsäule. Ärgere mich ein bisschen, nicht schon vor 10 Jahren getauscht zu haben.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
