Kettenrad ausbau
Kettenrad ausbau
Beitragvon MZdave » 16. August 2009 12:22
fahre eine Es 150.
Wollte heute das hintere Kettenrad ausbauen, doch wie bekomme ich den Kettenschutz der um das Ritzel sitzt entfernt?
In meiner Reperaturanleitung hab ich nix gefunden.
Danke für die Antworten im voraus
gruß
mzdave
Fuhrpark: MZ ES 150 4 Kanal, 26 Vergaser
Baujahr: 1967
Herkules BW 125
Baujahr: 1970
MZdave
Re: Kettenrad ausbau
Beitragvon Christof » 16. August 2009 12:34
Das Hinterrad muss raus und die Ketten vorn am vorderen Kettenritzel geöffnet werden. Dann kannst du mit der rechten Mutter an der Hinterradschwinge den kompletten Antrieb lösen und mit den Kettenschläuchen und der Ketten zum Hinterrad zu raus nehmen. Das hintere Kettenrad kann danach aus dem Kettenkasten gezogen werden. Das ganze steht auch im Rep-leitfaden und zwar hier:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/text/es150r.pdf
Und das unter den Punkten 10.7 bis 10.8
Beitragvon MZdave » 16. August 2009 13:03
woah danke für die schnelle Antwort.
Brauch ich da dann einen abzieher für oder kann ich den mit leichten schlägen abhauen.
danke
gruß
mzdave
-- Hinzugefügt: 16.08.2009 13:13:33 --
bitte ma schnell antworten will weiter schrauben ;D
Baujahr: 1967
Herkules BW 125
Baujahr: 1970
MZdave
Beitragvon Christof » 16. August 2009 19:49
Du brauchst keinen Abzieher. Lies es dir einfach in Ruhe durch....
Mitglieder in diesem Forum: Benjamin81, PapaKai72 und 25 Gäste
