Durchhang Primärkette RT 125/3
Beitragvon Nils » 16. August 2009 11:47
Wie der Betreff schon sagt - die Primärkette meiner RT hängt nach meiner Ansicht ziemlich durch. Ich weiß aber nicht genau, wie viel das sein darf. Weiß das jemand?
Ich habe auch drei Fotos, aber die sind unscharf. Meine Kamera ist zur Reparatur, deshalb gibt´s nur Handyfotos.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Re: Durchhang Primärkette RT 125/3
Beitragvon Christof » 16. August 2009 11:53
Ich kenne den Wert für die RT/3 leider nicht aber an der ES mit der schmalen Kette wird der Wert nicht viel anders sein: Bei senkrecht stehendem Motor darf - wenn ein Kettenstrang gestreckt ist - der andere nicht mehr a l s m a x . 8 bis 1O mm durchhängen.
Beitragvon Nils » 16. August 2009 12:07
Christof hat geschrieben:Ich kenne den Wert für die RT/3 leider nicht aber an der ES mit der schmalen Kette wird der Wert nicht viel anders sein: Bei senkrecht stehendem Motor darf - wenn ein Kettenstrang gestreckt ist - der andere nicht mehr a l s m a x . 8 bis 1O mm durchhängen.
Oha, da sollte wohl ein Wechsel erfolgen. Danke!
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Nordlicht » 16. August 2009 12:40
aber schau dir genau das Ritzel an....würde ich mit wechseln... :!:
Themen: 99
Beitragvon RT Opa » 16. August 2009 20:10
Oha, da sollte wohl ein Wechsel erfolgen. Danke![/quote]
Ich stimme dir da mal zu.
Dann wird das Rasseln wieder etwas leiser :lol:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Nils » 16. August 2009 21:11
RT Opa hat geschrieben:
es_250 hat geschrieben:Oha, da sollte wohl ein Wechsel erfolgen. Danke!
Ehrlich gesagt - ich finde, der Motor läuft mechanisch sehr leise. So wie die Kette durchhängt, muss sie natürlich rasseln - ich hör aber nix :musik: Vielleicht ist mein Gehör durch das laute Ansauggeräusch getrübt.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon nochrome » 16. August 2009 21:36
Das Primärritzel sieht noch gut aus. Der Kettendurchhang geht auch noch i.O. Solange nix rasselt isses doch gut. Bei meiner RT sieht das ähnlich aus und das einzige was an der klappert ist der Gasschieber;). Durch die mageren 6 einhalb PS wird die Primärkette auch nicht sonderlich stark beansprucht. Motoren der ES/TS sehen da meist schlimmer aus.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
nochrome
Beitragvon RT Opa » 16. August 2009 21:38
[quote="es_250 Vielleicht ist mein Gehör durch das laute Ansauggeräusch getrübt.[/quote]
Ich könnte mich in den Klang auch verlieben, oder hab ich das schon???
Heb die alte Kette auf alle fälle auf, wer weiß wozu.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 327 Gäste
