Spritfluß
Spritfluß
Beitragvon Andreas » 18. September 2006 12:23
Auf der Fahrt nach Elbe hatte ich ab bestimmten Geschwindigkeiten und Gasgriffstellungen enorme Probleme, an der Gruppe dranzubleiben.
Die Probleme äußerten sich in "Knistern", "Nageln" bis hin zum "Bocken", wenn es Zeit wird, auf "Reserve" zu schalten.
Da sich auf "Reserve" auch keine Besserung ergabt und der Tank zudem voll war, konnten die Probleme eigentlich nur auf mangelnden Spritfluß zurück zu führen sein.
Die neue Vierlochdichtung im Benzinhahn kam in Verdacht, aufgequollen zu sein, zumal es evtl. ein Nachbauteil hätte sein können und ich zudem den Benzinhahn mittels dieses gebogenem Blech sehr stramm eingestellt hatte.
Nachdem die beiden Schrauben des Bleches gelöst wurden (bis knapp über die "Süffgrenze") war das Problem verschwunden.
Nun habe ich bedingt durch eine andere Aktion den Tank geleert und mich dem Benzinhahn gewidmet.
Als Übeltäter stellte sich nicht die Vierlochdichtung, sondern der Benzinhahn selber heraus.
Die Vertiefung für den Spritdurchfluß war vollkommen verharzt, da konnte überhaupt kein Sprit vernünftig durchlaufen.
Kleine Ursache, sehr große Wirkung.
Das darüberhinaus ärgerliche an der Sache ist allerdings, das mir jener komplette Benzinhahn als "(ultraschall?)gereinigtes" Reparaturset verkauft wurde.
Ich selbst muß mir allerdings ankreiden, das ich vor dem Einbau (auch) nicht sorgfältig genug geprüft habe.....
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 18. September 2006 12:37
kann man mal sehen worauf man alles achten muß und sollte...schön, dass der fehler gefunden ist...
Beitragvon g-spann » 18. September 2006 14:23
Da hast du aber noch Glück gehabt, dass du dir nicht auch noch nen Motorschaden eingehandelt hast... :shock:
Beitragvon ETZChris » 18. September 2006 14:28
ich würde den "händler" mal anschreiben, warum er so einen bockmist vertickt!!!!
Beitragvon Andreas » 18. September 2006 14:45
Fehler passieren überall, bei Händlern sowie auch beim Endverbraucher.
Der entsprechende Händler hat eine Nachricht bekommen und gut ist´s.
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 18. September 2006 14:55
da kann man dann nur hoffen...dass es besser wird...vllt. war es auch nur einzelfall...
Spritfluss
Beitragvon Ilse » 18. September 2006 16:41
@ Andreas, hast Du einen Ultraschallreiniger ??, wenn nicht melde Dich.
Gespannfahren macht immer noch süchtig
Ilse
Beitragvon Andreas » 18. September 2006 16:47
Klaus, nein, habe ich nicht.
Aber den Dreck bekommt man auch so raus....
Themen: 855
Re: Spritfluß
Beitragvon Andreas » 18. September 2006 20:27
Kommando zurück, ich nehme hiermit folgende Aussage zurück:
Andreas hat geschrieben:Das darüberhinaus ärgerliche an der Sache ist allerdings, das mir jener komplette Benzinhahn als "(ultraschall?)gereinigtes" Reparaturset verkauft wurde.
Beim wälzen alter Rechnungen (insbesondere jener, die den Benzinhahn betrifft) viel mir folgender Zusatz auf:
"Gebrauchter Benzhahn mit diversen Neuteilen, bitte zerlegen, reinigen, montieren"
Da habe ich wohl gepennt, ziemlich sogar.
Tut mir leid, das ich zu Beginn des Threads eine falsche Aussage gemacht habe, dem betroffenen Händler trifft somit keine Schuld!
Dem Händler habe ich ebenfalls eine Entschuldigung zukommen lassen.
Themen: 855
Re: Spritfluß
Beitragvon Q_Pilot » 18. September 2006 21:56
Andreas hat geschrieben:Kommando zurück, ich nehme hiermit folgende Aussage zurück:
:shock: S K A N D A L :shock:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Andreas » 18. September 2006 21:59
Ehrlich währt am längsten!
Themen: 855
Beitragvon Trophy-Treiber » 19. September 2006 05:16
Sollen wir die Mahnwache vor den Toren des ungenannten Händlers jetzt abbrechen? Und darf der Händler wieder aus dem Keller raus? :shock:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon RT-Tilo » 19. September 2006 06:55
Wie bekommen wir aber das Brandzeichen wieder von seiner Stirn ??? :gruebel:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Andreas » 19. September 2006 16:31
Mal die Vergleichswerte:
- 0,2 l Sprit in 50 sekunden mit altem, verharzten Hahn
- 0,2 l Sprit in 27 Sekunden mit altem, gereinigten Hahn.
Manchmal habe ich Angst vor mir :shock: , mich wundert, das das Mopped überhaupt lief.
Wie war noch mal die Faustregel?
Wieviel in welcher Zeit?
Themen: 855
Beitragvon g-spann » 19. September 2006 16:57
16 l/h bei vollem Tank, das macht 0,12 l in 27 Sekunden und 0,22 l in 50 Sekunden; alles nicht ganz so schlimm! :mrgreen:
Wenn dein Schwimmernadelventil ok ist, ist alles im grünen Bereich...
Mitglieder in diesem Forum: matthias1 und 121 Gäste
