Luftpumpe RT
Luftpumpe RT
Beitragvon Ralle » 17. August 2009 10:31
Inzwischen bin ich Besitzer einer schönen RT- Luftpumpe, zu der ich Fragen habe...
Wie herum wird sie am Rahmen befestigt? Das untere Ende hat einen Zapfen dran, der sowohl vorn als auch in der hinteren Öse des Rahmens gut halt findet. Der Griff der Pumpe hat ein Loch, und hält so wie er ist für meine Begriffe in beiden Haltemöglichkeiten nicht fest genug- gehört in die Vordere Halterung des Rahmens ein Gummiformteil als Aufnahme für den Griff :?: Und noch eine Frage, wo kann man einen neuen Schlauch für die Pumpe, inkl. beider Endstücken anfertigen lassen oder fertig kaufen :?:
Ralle
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon Ralle » 19. August 2009 20:41
Bin ich der einzige im Forum, der eine RT- Luftpumpe besitzt 8) :gruebel:
Ralle
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon StrichZwo » 19. August 2009 20:51
Ralle hat geschrieben:Inzwischen bin ich Besitzer einer schönen RT- Luftpumpe, zu der ich Fragen habe...
Hallo Ralle hab in Bautzen diese Firma hier gefunden Hydraulikservice Koch Die stellen doch solche Schläuche her. Hab ich jedenfalls mal für nen Kärcher gebraucht. Vielleicht hilft Dir das.
-- Hinzugefügt: 19.08.2009 21:55:03 --
... und ja die Pumpe hat wohl keiner außer Dir,du Glückspilz (siehe Dein Teilekonvult für unter 1000€ :-))
StrichZwo
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon Ralle » 19. August 2009 21:09
Danke für den Link, da fahr ich demnächst mal vorbei.
StrichZwo hat geschrieben:... und ja die Pumpe hat wohl keiner außer Dir
Glaub ich dir nicht :wink:
Ralle
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon bastiyogi » 19. August 2009 21:26
Hi Ralle schau mal hier ist wohl ein nachbau aber sieht die originale auch so aus?
MfG Basti :shock:
luftpumpe
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon Ralle » 20. August 2009 00:52
bastiyogi hat geschrieben:Hi Ralle schau mal hier ist wohl ein nachbau aber sieht die originale auch so aus?
Sagen wir mal so ähnlich. Habe aktuell leider kein Bild zur Hand, in der Bucht unter "Luftpumpe RT" sind originale zusehen. Wenn ich die Preisvorstellungen der Verkäufer dazu sehe, dann möchte ich dei Pumpe ja fast im Safe aufbewahren :shock:
Ralle
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon Nils » 20. August 2009 08:49
Den Schlauch musst du doch abschrauben und oben in den hohlen Griff der Pumpe stecken. Dann schaut dort eines der Anschlusstücke heraus und bildet so den notwendigen Noppen, der für den Halt der Pumpe im Halter sorgt.
Wenn es nicht verschiedene Pumpen gab. :roll:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon Ralle » 20. August 2009 09:51
es_250 hat geschrieben:Den Schlauch musst du doch abschrauben und oben in den hohlen Griff der Pumpe stecken. Dann schaut dort eines der Anschlusstücke heraus und bildet so den notwendigen Noppen, der für den Halt der Pumpe im Halter sorgt.
Klingt einleuchtend, habe mich sowieso schon gefraggt wie der Schlauch fixiert werden müste :idea: Mein Problem dabei- bei meiner Pumpe fehlt der Schauch, wenn es wirklich so ist bräuchte ich dringend einen. Bild :snake: Wer hat noch so einen Schlauch, tot oder lebendig (das ventilseitige Endstück eines kaputten Schlauches würde evtl. schon reichen...
Ralle
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon StrichZwo » 1. November 2009 17:45
zu Deinem Schlauchproblem kann ich leider nichts beitragen. Habe aber in der "Bedienungsanleitung" auf Seite 20 Bild 5. gefunden, wie herum die Pumpe da ran kommt. Schau mal nach.
MFG StrichZwo
StrichZwo
Re: Luftpumpe RT
Beitragvon Ralle » 1. November 2009 17:48
Danke, das wie rum hat sich inzwischen aufgeklärt. Das Blöde ist nur, das die Pumpe ohne Schlauch nicht hält, weil dieser zur Befestigung der Pumpe abgeschraubt und in den Griff gesteckt wird. Ich suche also immer noch, ein defekter Schlauch, oder wenigstens das Ende zum Ventil hin würden mir schon reichen. Leider hatte ich bisher wenig Zeit auf Teilemärkte zu fahren, vielleicht find ich ja dort was geeignetes :time:
Ralle
