Bremse klemmt
Bremse klemmt
Beitragvon beloan400 » 17. August 2009 11:17
Was kann ich tun wenn 1 Zylinder der Scheibenbremse zu schwergängig ist. Merkt man deutlich beim Schieben. Äußerlich ist dem Ding nichts anzusehen.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Bremse klemmt
Beitragvon daniman » 17. August 2009 11:42
Bremssattel zerlegen, reinigen und mit neuen Gummis zusammensetzen, alles andere ist langfristig vergeblich.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Bremse klemmt
Beitragvon beloan400 » 18. August 2009 07:41
wie kriege ich die Zylinder am besten raus um die Dichtungen zu tauschen?
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Bremse klemmt
Beitragvon cbronson » 18. August 2009 07:46
Mit Kompressor und Druckluft - aber dabei bitte sehr aufpassen, die können ziemlich rausgeschossen kommen. Manche machen es auch mit einer Fettpresse, aber dann muss halt alles danach sauber gemacht werden. Auf keinen Fall mit einer Zange rausziehen, damit machst du dir die Kolben kaputt- außer du willst eh neue Kolben einbauen.
cbronson
Re: Bremse klemmt
Beitragvon Steffen G » 22. August 2009 20:11
Hallo!
Also ölhaltige Druckluft oder gar Fett hat in dem Hydraulik-System einer Bremsanlage absolut nichts zu suchen.
Man kann den Bremssattel abbauen, und pumpt ganz normal mit dem Bremshebel erst einen Kolben raus, bringt das in Ordnung, setzt den wieder ein,
und macht dann den anderen Kolben. Wenn das nicht beim 2. Kolben klappt, zwischendurch entlüften.
Einfacher geht es nicht. Den Kolben, der drin bleiben muss, kann man mit einer kleinen Schraubzwinge arretieren.
Und, wie ich schon oft schrieb, den Kolben und die Gummiteile mit der Bremszylinderpaste von ATE einsetzen,
ja kein Öl oder Fett nehmen. Dann quellen die Gummiteile (EPDM) auf, und klemmen den Kolben fest.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
