telefoner hat geschrieben:so habe das system jetzt zerlegt![]()
auf dem schaltplan 73ir12 gehen 3 kabel zur zündspule/zündbox
das rote kabel hat bei betätigung des kickers 30 volt impulse.
blau braun und weiss haben masse (gegen plus gemessen)
blöde frage: benötigt die zündbox/spule keinen dauerplus zur funktion?
Paule56 hat geschrieben:telefoner hat geschrieben:so habe das system jetzt zerlegt![]()
Nein kein Dauerplus, wird ja extra aus der Lima die Zündspannung gewonnen, wie sollte die sonst ohne Akku funzen.
Wenn das Relais anzieht hört sich gut an, aber dann darf das blaue Kabel keine Masse führen, ist ja im erweiterten Sinn der Killschalter, (das Relais ist ein Öffner!) also runter vom Relais und frei hängend aufbewahren ..
Nochmal probieren
, Paule56 hat geschrieben:Die Zündung hat eine eigene Spannungsversorgung!
Du brauchst also keine Batterie und kannst mit fahren -> kein Dauerplus!
Das Relais hängt als Last an der ehemaligen Zündspule und an Masse -> Zündung an = Dauerplus, relais zieht an!
Aber da wird nicht über 87 ein Kreis geschlossen, sondern über 87a einer geöffnet.
Am relais ist so Masse gegen das blaue Kabel unterbrochen, wäre da geschlossen = Killschalter
Ohne das Relais müsstest Du einen separaten Schalter von Masse gegen das blaue Kabel der Zündspule legen, um den Motor überhaupt abstellen zu können.
Choke und Abwürgen mal außen vorgelassen
also wenn ich das richtig verstehe, bekommt bei ausgeschalteter zündung das blaue kabel masse über das relais und schaltet somit die zündung ab?
telefoner hat geschrieben:wenn ich das blaue kabel abklemme, müsste sie also bei betätigung des kickers einen funken erzeugen?
telefoner hat geschrieben:wäre noch die frage, ist das braune kabel am multistecker masse? und welche funktion hat das gelbe/weise kabel?
telefoner hat geschrieben:addy?
was soll das sein?
mueboe hat geschrieben:Manchmal sind es solch kleine Dinge. Verwunderlich, denn das blaue Kabel sorgt doch dafür, dass, wenn es Masse bekommt, die Leergangkontrolle an ist.
mueboe hat geschrieben: Verwunderlich, denn das blaue Kabel sorgt doch dafür, dass, wenn es Masse bekommt, die Leergangkontrolle an ist.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 32 Gäste
