ETZ 150 fehlgeschlagener Ölwechsel
Beitragvon JoHa » 18. August 2009 18:55
habe vor zwei Wochen den Ölverlust an der Getriebölablassscharaube zu beseitigen und dies gleich genutzt um einen Ölwechsel zu machen.
Habe also warm laufen lassen, Öl abgelassen und neu aufgefüllt. Ölschraube wurde mi neuer Dichtung versehen.
Anfang letzter Wochen musste ich leider feststellen, dass genau aus dieser Schraube wieder Öl austritt.
Nun ist meine Frage ... reicht diese Dichtung aus ,muss ich zusätzlich abdichten oder gibt es andere Ursachen (Gewinde?) und wie erkenne ich das.
Danke für eure Hilfe im vorraus.
MfG JoHa
Fuhrpark: ETZ 150 / 1987
JoHa
Re: ETZ 150 fehlgeschlagener Ölwechsel
Beitragvon stelue » 18. August 2009 19:04
bei beiden Schrauben sind Dichtringe vorhanden.Vielleicht nochmal die Sauberkeit der Dichflächen kontrollieren und fest genug anziehen. Das Gewinde dürfte kein Problem sein.
Ein bisschen Öl kommt immer.
Das Öl kommt auch aus den Schrauben oder doch woandersher und sammelt sich da??
MArtin
stelue
Beitragvon Marco » 18. August 2009 19:10
stelue hat geschrieben:fest genug anziehen
Aber auch nicht zu fest. So schnell kannst garnich gucken, wie man sich da die Gewinde zerlegt.
Tip von mir:
Öl ablassen und über Nacht austropfen lassen.
Schraube am nächsten Tag schön mit Hylomar einstreichen, die Dichtung und die Dichtflächen ebenso.
Schraube eindrehen und handwarm anziehen. Dann warteste noch ne halbe Stunde und dann füllst Dein Öl wieder ein.
Das sollte dann dicht sein.
Gern kommt das Öl auch aus der Schraubenöffnung, die direkt beim Kickstarter sitzt. Ist die Schraube mal zu fest angezogen worden, kann es leicht passieren, dass der Dekcle an der Stelle angerissen ist. Da hilft dann aber auch Hylomar, aber von innen^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
