Gespann, unter 5L/100Km, so ein Kerzenbild. Ideen?
Beitragvon quaipau » 18. August 2009 19:17
Tja, so ne Kerze hatte ich noch nie. ist aus meiner TS250/1, die sich super fährt und unter 5L auf 100Km Landstraße (solo gefahren) genügt. nach den Bildern habe ich die Kerze geputzt, wieder eingebaut und losgefahren... alles top. Ideen? Ne VAPE ist drin.
ich mag diesen Köpfchen: :ja:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, BJ 1979
KR51/2 L, BJ 1982
A4 B5 Avant 1.8 Quattro mit LPG, BJ 1996
quaipau
Skype: quaipau
Re: Gespann, unter 5L/100Km, so ein Kerzenbild. Ideen?
Beitragvon Nordlicht » 18. August 2009 19:21
falsche Kerze NGK B8HS...muß rein..... 5 liter zu wenig.....entweder Nebenluft....düse zu klein.... Nadel zu tief :!:
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. August 2009 20:23
Also für 70-90 (anderer Fred) auffe Landstraße nur mit Fahrer würde ich die 5l nicht unbedingt als "viel" zuwenig bezeichnen.
Die Ablagerungen an der Kerze könnten von vorher verwendetem "falschen" (?) Öl kommen.
Aber erst mal richtige Kerze rein, probefahren und dann Kerzenbild begutachten.
Mit der vorhandenen gibt es auf jeden Fall ein falsches Bild.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon quaipau » 18. August 2009 20:47
alles klar. dann teste ich die richtige und schaue ich mal nach :)
öl fahre ich Addinol 405, nicht 15w40 oder so ;)
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon trabimotorrad » 18. August 2009 20:59
Mein 251er-Gespann braucht bei strammer Fahrweise mit zwei Persohnen auch nur 7,5 Liter.
Wenn ichs gemächlich angehen lasse und die Gänge nicht voll ausdrehe, bei 90Km/h es genug sein lasse, gehen auch nur 6 bis 6,5l durch den Vergaser. Wenn Deine Kerze "rehbraun" ist und Dein Krümmer nicht komplett blau ist (Die ersten 5 bis 6 cm dürfen schon blau sein) würde ich mir keine Sorgen machen.
Mein ES300/1-Gespann (das schwarze Schwein :wink: ) geht zwar selten 100Km/h, aber ist auch ab und zu mit 5 Litern zufrieden!
Zuletzt geändert von trabimotorrad am 18. August 2009 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 142
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. August 2009 21:16
quaipau hat geschrieben:alles klar. dann teste ich die richtige und schaue ich mal nach :)
Ich meinte ja auch den Vorbesitzer. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon quaipau » 18. August 2009 21:30
aaaah :D
-- Hinzugefügt: 18.08.2009 20:31:38 --
trabimotorrad hat geschrieben:Mein 251er-Gespann braucht bei strammer Fahrweise mit zwei Persohnen auch nur 7,5 Liter.
Wenn ichs gemächlich angehen lasse und die Gänge nicht voll ausdrehe, bei 9Km/h es genug sein lasse, gehen auch nur 6 bis 6,5l durch den Vergaser. Wenn Deine Kerze "rehbraun" ist und Dein Krümmer nicht komplett blau ist (Die ersten 5 bis 6 cm dürfen schon blau sein) würde ich mir keine Sorgen machen.
ich will 300...
ich muss mal besuchen kommen :mrgreen:
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
