Kettenschläuche nacheinander Durchgewetzt
Beitragvon Jubi » 19. August 2009 09:51
Hallo, ich fahre mit meine 250er ETS nicht sehr oft, wenn es hoch kommt ein mal pro Woche oder weniger.
Nach dem Aufbau wurde eine neue Kette verbaut.
Nach kurzer Zeit war der obere Kettenschlauch durgewetzt (auf der Seite zum Schutzblech hin)
Die Kette war auch richtig Locker.
Ich gebe zu das war auch mit meine schuld, ich habe nicht kontrolliert. da ich im Prüfungstress war habe ich das in die Werstatt gegeben weil ich eie Tour machen wollte mit ein paar Freunden an den Folgetaagen.
Aber ich musste nach ca 15-20 Km feststellen das nun der untere Kettenschlach wieder auf der Innenseite durgewetzt ist...
Werkstattfehler? Weil ich bin zwischendurch nicht weiter damit gefahren.
Ich hoffe jemand weiß Rat.
Gruß Martin
Fuhrpark: aktuelles Projekt: Ural 650
Fertig: Simson SR2, MZ ETS 250
Fahrbereit: MZ TS 150, Simson KR 50, Simson KR 51, Simson SR4-2
Noch zu bearbeiten: MZ ETZ 150, Simson S51, Simson SR2
Jubi
Re: Kettenschläuche nacheinander Durchgewetzt
Beitragvon mzkay » 19. August 2009 10:12
falls alles original ist, dann ist evtl. die Schwinge verbogen, stimmt die Spur nicht
mach mal ein Foto vom ganzen Kettenkasten
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 19. August 2009 10:20
Das ist wohl ein Nachbau-Kettenschlauch. :roll:
Beitragvon ad40 » 19. August 2009 10:36
Hallo Martin,
auf deinem Bild sieht es so aus das die Kette ja gerade so am Schutzblech vorbeigeht. Da sollte meines Erachtens nach deutlich mehr Luft sein.Bei meiner 250er TS ist zwischen Kettenschlauch und Schutzblech so ca. 2 cm Luft, ich denke mal das sollte bei der ETS ähnlich sein.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon Jubi » 19. August 2009 10:50
also es ist eine Ersatzkette (die alte hatte zu viel spiel). Zudem ein Nachbaukettenschlauch. Spur und Sturz sollten Stimmen.
Viel Platz war da nicht das Stimmt.
Der Kettenkasten war jedoch Original.
Soll ich dennoch Fotos machen?
Ich vermute ganz stark das es mir mein Schutzblech zerkratzt hat, weil die kette so locker war. Deswegen der weiße Rostschutz.
MfG
Jubi
Beitragvon flotter 3er » 19. August 2009 11:14
Vielleicht sitzt der Koti zu weit rechts und drückt gegen die Schläuche?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Jubi » 19. August 2009 11:50
Ich weiß nicht ob es daran liegt. Damals hab ich mir eigentlich Zeit genommen beim Zusammenbau, kein "husch husch". Ich kann es nur nochmals Kontrollieren.
Aber danke für den Tip. da hab ich nicht dran gedacht.
Hier nochmals ein paar Bilder.
beim letzten Foto habe ich nicht nach unten gezogen...
MfG
Jubi
Beitragvon Lorchen » 19. August 2009 12:08
Der obere Schlauch ist nach außen durchgebogen. Das sind diese unmöglichen Nachbaudinger! Bei meiner TS ist das auch so, und innen wird der Schlauch immer dünner.
Beitragvon Guesi » 19. August 2009 12:27
Das ist ein Kettenschlauch von dietel oder von FEZ.
Die sind in der Qualität nicht überrragend...
Es gibt jetzt andere Nachbauten, die besser sind...
GüSi
www.mzsimson.de
Fuhrpark: diverse
Guesi
Themen: 146
Beitragvon Jubi » 19. August 2009 12:29
Das Problem war aber, das erst der Obere durch war, es repariert wurde (da war der untere vollig ok) ich habe keine beschädigung gesehen und auch gesagt wenn was ist sollen sie mir bescheid geben. Nichts.
Paar kilometer gefahren und nun das Unten. Die Kette hat wieder die Spannung vollkommen verloren und der Kettenschlauch ist durchgewetzt.
Ich frag mich ernsthaft warum das so ist. Wenn die Spur nicht stimmen sollte, müssten sich doch beide gleich abnutzen oder seh ich das falsch?
Und warum ausgerechnet auf der Innenseite nicht unten? Die Kette hat ja letztendlich an Spannung verloren und hängt durch.
Ich hatte schon mal nen Unfall wegen ner zu losen Kette nochmal will ich das nicht.
Nachtrag:
@Guesi: ich werd mal fragen und ggf. mal den Tip geben das er mal dort anfragen soll.
Hast du da Erfahrungen o.ä?
Jubi
Beitragvon Guesi » 19. August 2009 12:47
wenn die Kette locker geworden ist, würde ich mal nachfragen, welche Kette die eingesetzt haben.
Und die Nachfertigungen sind an der Seite sehr dünn(speziell die von FEZ).
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Themen: 146
Beitragvon Christof » 20. August 2009 19:11
Ich hatte genau das gleiche Problem! Bei meiner Es 175/2 waren die Schläuche sehr weich und sehr schnell durchgewetzt. Zudem machten sie in ihrem kurzen Leben ordentlich jaulende Geräusche. Es gibt jetzt neuere Nachbauschläuche. Die sind bedeutend härter und in der Qualtität deutlich besser. Keine Geräusche und keine durchgescheuerten Schläuche mehr (1500km).
Beitragvon knut » 20. August 2009 19:21
@jubi - wenn die kette schon wieder locker ist taugt sie nix oder dein hinterrad ist nicht fest . ordentliche kette + ordentliche schläuche (kannst du leicht selbst einbauen) und ruhe ist .
ps. klick mal auf den link vom guesi :ja: (da gibts qualität)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Jubi » 21. August 2009 08:32
Das stimmt allerdings, die Schläuche sind nach kurzer zeit Butterweich...
ich werd mir wohl doch selber die Zeit nehmen müssen. ...also jetzt steht das Motorrad erstmal. Brauchbare ketten auch bei MZSimson?
MfG
Jubi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 360 Gäste
