Aktuelle Zeit: 8. April 2026 15:56
 Betreff des Beitrags: Sandstrahlen bei 32°C
BeitragVerfasst: 4. August 2009 21:13
Hallo Forengemeinde,
nachdem es ja vorige Woche so schön heiß war und andere bestimmt am Strand gelegen haben, gab es jemand der mit BW Schnuffie und Gummianzug bei ca. 32°C 100% Luftfeuchte unter dem Anzug und ca 1,5 Liter H²O pro 30min seine Emme gestrahlt hat. Die Bilder sprechen für sich.
 Betreff des Beitrags: Re: Sandstrahlen bei 32°C
BeitragVerfasst: 5. August 2009 20:00
sieht echt gut aus :biggthumpup:
muss ich mir glaubich auch mal anschaffen
weiter so ! :bindafür:
Mit freundlichem Gruß
Fabi
Yeaahhhhh endlich geschaft :mrgreen:
6.11.2009=führerschein :)
Fuhrpark: ES 250/2 BJ 67(/A Replika)-ES 125/1 BJ 71-2x TS 125 BJ 77-BJ 81 in Teilen und KYMCO QUANNON BJ2009 EZ 17.11.2009
BeitragVerfasst: 6. August 2009 19:52
BeitragVerfasst: 6. August 2009 21:03
Ich habe mein ES-Motorgehäuse auch im Sommer gestrahlt. Alter ich sah aus wie ne Pottsau. Die Mischung aus Schweiß, Dreck und Strahlgut kratzt herlich auf der Haut und macht schöne Ringe am Badewannenrand bei der Körperpflege!
BeitragVerfasst: 10. August 2009 15:25
Themen: 52
Hast du den Motor mit Sand oder Glasperlen gestrahlt?????
www.iwl-ersatzteile.de
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
BeitragVerfasst: 10. August 2009 16:06
andreas82 hat geschrieben:
Na "Glasperlen" natürlich ! Hab schon mal "Strahlgut" gesehen, da kann ein Blinder von vorlesen so rauh und hügelig war das :D
BeitragVerfasst: 10. August 2009 21:59
Themen: 52
Habe mir auch so ein Teil zugelegt, nur bei mir werden die Teile Fleckig/Scheckig. Hast Idee woran das liegt??? mit wie viel Bar arbeitest du???
BeitragVerfasst: 11. August 2009 07:23
Nimmst Du Ölfreie Luft oder einfach so wie sie aus dem Kompressor kommt?
BeitragVerfasst: 11. August 2009 13:02
Themen: 52
Habe 2 x Wasser/Ölabscheider dazwischen.
Wie groß ist dein Strahlpunkt der auf das Material trifft????
meiner ca. 1,5-2cm(zu klein, zu groß???)
Mit wieviel Bar hast du gearbeitet???
Wie groß war deine Körnung???
BeitragVerfasst: 11. August 2009 18:45
Arbeite mangels Druckminderer mit ca 8 Bar (GÜDE Kompressor). Die Plexiglasscheibe der Kabine wölbt sich dabei natürlich bißchen nach oben :shock:
Direkt an die Kabine habe ich einen Wasserabscheider der glaube ich auch Öl fängt. Körnung von den Glasperlen weiß ich nicht, aber ist sehr fein (Konsistenz von Mehl). Körnung des Sandes für die Stahlteile weiß ich auch nicht, ist aber aus dem Baumarkt (40Kg/6,99€) Quarzsand. Nach dem groben strahlen gehe ich immer noch mal mit Glasperlen drüber. Die Stahlteile wurden am gleichen Tag noch mit Rost Primer grundiert. Die Aluteile hab ich so gelassen, sind dann aber, obwohl im Keller gelagert, angelaufen. :roll:
BeitragVerfasst: 12. August 2009 13:06
Themen: 52
Danke erst mal für die auskünfte.
mach ich auch alles so, naja werde ich mal noch ein wenig testen müssen.
quarzsand würde ich nicht nehmen, zu gesundheitsschädlich. ich nehme schlacke, top sache.
BeitragVerfasst: 12. August 2009 18:44
Quarzsand würde ich nicht nehmen, zu gesundheitsschädlich. ich nehme schlacke, top sache.
Schlacke hatte ich auch erst. 25KG ca 10€ vom Strahler meines Vertrauens. Aber das die damit Beton von Betonmischer abstrahlen ham se mir erst später gesagt. Ergebnis war sehr grob und verbeult. Quarzsand kann "Silikose" verursachen. Deswegen strahle ich immer mit ABC Maske und "scharfem" Filter. Da kommt nix durch. Ist zwar anstrengend aber dafür knirscht das auch nicht im Mund :-)
BeitragVerfasst: 12. August 2009 19:42
StrichZwo hat geschrieben:
....aber dafür knirscht das auch nicht im Mund :-)
Genau das waren auch meine Erfahrungen. Au Mann.
BeitragVerfasst: 13. August 2009 21:39
Themen: 52
ich habe vorher auch mit quarzsand gestrahlt und dann auf schlacke gewechselt. mit der schlacke ist das ergebnis viel besser, viel feiner.
eine maske verwende ich auch bei der schlacke, nur hier kann man auf den anzug verzichten.
BeitragVerfasst: 19. August 2009 12:01
was hast Du denn für einen Kompressor benutz ? Der Volumenstrom muss ja recht hoch sein, sonst musste ja alles 30 Sec. Pause machen.
Fuhrpark: KTM Duke 2
MZ ES 250/1
BeitragVerfasst: 19. August 2009 18:03
Duke2 hat geschrieben:
Keine Ahnung ist ein "GÜDE" Kompressor mit zwei Zylindern und 10 Bar Abschaltdruck. Beim Strahlen ist der Druck nie unter 8 Bar gegangen. Der Kessel ist auch groß genug. Luftschlauch hat den Durchmesser von einem normalen Gartenschlauch. Also ausreichend Luft war vorhanden.
Mitglieder in diesem Forum: ertz und 2 Gäste
