Woher/Welcher Starkstrommotor für Kompressor?
Beitragvon freakster » 19. August 2009 14:15
Glück auf!
also ich bzw. mein onkel besitzt einen alten IFA W 50 Kompressor, der mit einem Starkstrommotor angetrieben wird.
Leider bringt er mit diesem motörchen gerade mal 5 bar die er unter last nicht halten kann. Leider steht nirgends wieviel leistung er bringt nur der Hersteller "VEM" ist zu sehen
Hat jmd eine Idee woher ich einen solchen motor herbekomme, dass ich problemlos 8 Bar fahren kann?
Kenn mich mit der ganzen Kompressorgeschichte nicht so gut aus aber vllt hat ja jmd nen guten Ratschlag.
Hintergrund:
Bin dabei mir jetzt selber was zum Sandstrahlen anzurichten (Kabine bauen etc.) Aber bei meinem kleinen Baumarkt Kompressor kann ich vllt 5 sec strahlen und das wars, dann kratzt der blos noch auf der oberfläche.
also dann
mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Re: Woher/Welcher Starkstrommotor für Kompressor?
Beitragvon nochrome » 19. August 2009 15:13
...bei deinem Vorhaben solltest Du darüber nachdenken gleich einen größeren Kompressor zu kaufen. Mit dem was Du hast wird das wohl eher nix.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
nochrome
Beitragvon freakster » 19. August 2009 15:30
naja bist du dir da sicher?
Dieser alte DDR Kompressor hat einen extrem großen Druckbehälter und müsste theoretisch schon funktionieren.
Und ein neuer Kompressor kostet ja auch min 500 ocken, wenn er was gescheites sein soll.
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
freakster
Beitragvon Nr.Zwo » 19. August 2009 15:36
@ freakster
ist der alte Motor auch mit allen 3 Phasen verbunden/angeklemmt(4-5 Kabel) oder läuft er nur auf Lichtstrom(2-3 Kabel) über ne normale Steckdose?
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon freakster » 19. August 2009 15:42
@ Nr. 2: der alte läuft auch über starkstrom aber leider halt zu langsam :roll:
Hier mal paar Bilder ( besser gings leider nicht)
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
freakster
Beitragvon IFA-Rider » 19. August 2009 19:10
Mhh, also wenn kein Typenschild dran is schwierig. Ich kenne diese Art von Motoren.
Die gibts mit 0,63Kw, 0,8Kw, ich hab 2 da mit 1.1Kw. Jeweils Angaben für Drehstrom.
Wenn wirklich einer mit gut 600Watt verbaut ist, könnte es ja daran liegen. Der Motor ist dann einfach zu schwach.
Es kann aber auch sein, dass der Motor eben nur nicht genung Drehzahl bringt.
Meine beiden 1,1Kw Motoren haben beide eine Drehzahl von ca. 1400 1/min.
Aber das kann auch verschieden sein.
Gruß, Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon TZ250 » 19. August 2009 20:52
Wenn der Motor zu schwach ist, müßte er im Dauerbetrieb heiß werden und anfangen zu stinken. Wenn er das nicht tut, ist er nicht zu schwach, sondern einfach zu langsam. Oder der Kompressor ist schon ausgelutscht und bringt die Kompression nicht mehr.
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon freakster » 19. August 2009 21:06
naja wie soll ich sagen... heiß wird er nicht stinken und tut er auch nicht....
er läuft ja aber das klingt halt fasst wie ein traktor, also extrem langsam ...
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
freakster
Beitragvon IFA-Rider » 19. August 2009 21:18
Nochwas, die W50, ZT 300, H6 etc. verdichter sind mit 2000 1/min angegeben. Wen der Motor schon nur 1450 1/min hat und dann noch untersetzt ist, läuft das alles auf jeden Fall zu langsam.
Zuletzt geändert von IFA-Rider am 19. August 2009 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Der Bruder » 19. August 2009 21:20
Mache doch mal ne Größere Riemenscheibe auf den Motor
Der Bremsdruck beim W50 sind 8Bar
Du brauchst zum sandstrahlen nen Kessel auf jeden Fall
Funzen tut das Trotzdem nicht,wir hatten auch mal son ding,zum Lackieren
Da hat der druch zwas gereicht aber der Kessel war immer leer,weil er nicht genug literleistung hat
http://www.neckermann.de/Einhell%20Komp ... wMode=list
sowas ist gut
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TZ250 » 19. August 2009 21:28
IFA-Rider hat geschrieben:Nochwas, die W50, ZT 300, H6 etc. verdichter sind mit 2000 1/min angegeben. Wen der Motor schon nur 1450 1/min hat und dann noch untersetzt ist, läuft das alles auf jeden Fall zu langsam.
Ich denk mal, da liegt der Hase im Pfeffer...
Gruß TIM
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon nochrome » 19. August 2009 22:10
Der Bruder hat geschrieben:Funzen tut das Trotzdem nicht,wir hatten auch mal son ding,zum Lackieren
Genau so siehts aus. So ne Bremse hat halt wesentlich geringere Anforderungen an den Volumenstrom, da nur das verhältnismäßig kleine System unter Druck gehalten werden will.
Du willst aber Strahlgut mit dem Druck ins freie Pusten, und das ohne Pause...da ist wie oben mehrfach geschrieben wurde ein größerer Verdichter von Nöten. Selbst wenn das Teil auf voller Drehzahl läuft wird es nicht reichen...
nochrome
Beitragvon freakster » 19. August 2009 22:40
Alles klar vielen Dank für die Antworten...
hab mir de kompressor vom "bruder" mal angeschaut, sowas wäre echt ausreichend (300l /min sollte er bringen ) aber kostet halt wieder richtig zaster... :roll:
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
freakster
Beitragvon Schwarzfahrer » 19. August 2009 22:42
bei uns läuft schon seit jahren ein selbstgebauter kompressor mit 2 w50 verdichtern, angetrieben von einem 5kw elektromotor.
da der motor unter last anlaufen muss, muss er relativ groß ausgelegt werden, obwohl das für den eigentlichen betrieb nicht nötig wäre. wenn man ein ventil einbaut, damit der motor leer anlaufen kann, geht auch ein erheblich kleinerer motor.
der volumenstrom des kompressor reicht gerade so für strahlarbeiten, mit einer größeren düse(für diese relativ kleine anlage, strahlgutkessel ca. 50l) hab ich bei dauerbetrieb noch ca. 6-7bar druck zum strahlen. doll ist das nicht mehr, aber habe zur zeit keine kleinere düse.
drehzahl kenn ich nicht so genau, glaube es sind so 1500 1/min.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon GS-Fan » 24. August 2009 21:21
Habe mir vor 25 Jahren auch so etwas gebaut. Der Motor hat 1440 U/Min. und 2,2KW.Da das Gerät noch tadellos funktioniert, ist es immer noch im Einsatz. Zum Lackieren reicht der Luftstrom, Sandstrahlen ist definitiv damit nicht möglich.
mfG GS-Fan Andreas
Fuhrpark: GE 250
GS-Fan
Mitglieder in diesem Forum: Alk und 13 Gäste
