Aktuelle Zeit: 30. November 2025 01:28
 Betreff des Beitrags: Kabelbaumsatz ETZ250 Austauch
BeitragVerfasst: 21. August 2009 12:47
Servus,
hat den Kabelbaumsatz ETZ250 von zweirad-schubert schon jemand verbaut?
Der Preis klingt verlockend und es gibt ne Tüte Knusperflocken dazu :D :D :D
Kostet: 34,90. Alle anderen liegen über 50 Euro.
Matthias
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaumsatz ETZ250 Austauch
BeitragVerfasst: 21. August 2009 13:04
Bilder: 41
Ich habe den verbaut!
Bin ganz zufrieden.
Die Kabelquerschnitte sind allerdings ziemlich klein, aber bisher hatte ich keinerlei Probleme.
Die einzelnen Kabel sind beschrifftet.
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
BeitragVerfasst: 21. August 2009 13:26
Danke für die Antwort. Ich denke der Preisist ok.
Ich muss erstmal meinen Kabelwust checken, :idea: :idea: aber evtl. werden die alle komplett getauscht.
Matthias
BeitragVerfasst: 21. August 2009 13:48
ich hab ihn auch verbaut, bei meiner 251.
es ist genauso wie Meisenmann sagte, die querschnitte sind etwas knapp bemessen!
aber ansonsten ist er gut, hatte bis jetzt noch keine probleme und die knusperflocken schmecken auch wunderbar! :biggrin: :biggrin:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 21. August 2009 13:52
T-Shirt Besteller
Hättest du jetzt nach etwas Blechartigen gefragt, hätte ich gesagt, lass es dir lasern. Grüße in die TRUMPF-Stadt!
Kabelbäume dürften ausnahmslos von einem Hersteller kommen, nämlich Kabelwerk Lausitz.
Qualität ist gut, könnte aber besser sein, aber für den Preis doch in Ordnung!
BeitragVerfasst: 21. August 2009 14:05
FE1 - TS250 Käufer
Die meisten Kabel im Kabelbaum sind schon ab Werk nur 0,75 mm² gewesen, sollten die im Nachbau noch dünner sein- kann ich mir nicht vorstellen :gruebel:
BeitragVerfasst: 21. August 2009 15:11
Stephan hat geschrieben:
Ja Danke, Lasern wäre hier möglich.
Dann kann man mit dem Kabelsatz ja zufrieden sein.
Ich steh auf die Knusperflocken, bringe ich mir immer mit wenn ich in Leipzig :mrgreen: :mrgreen:
Matthias
BeitragVerfasst: 21. August 2009 15:25
Ich hatte den Kabelsatz auch schon mal bestellt, aber dann wieder zurückgeschickt. Mir waren die die Kabelquerschnitte zu gering. Speziell an Regler, Lima und Batterie sollten es schon 2,5 Quadrat mm sein. Der Schubert Kabelbaum ist zwar ordentlich gemacht, die Farben stimmen auch. Aber die Querschnitte entsprachen bei weitem nicht dem Original. Ich habe dann ein paar Kabelbäume in der Bucht gefischt, und dann aus drei mach eins gespielt. Die DDR Bäume sind deutlich massiver - aber eben leider schon oft sehr verrottet.
BeitragVerfasst: 21. August 2009 15:32
T-Shirt Besteller
Das stimmt, Batterie- und Reglerkabel sind auch nur kleiner Querschnitt. Aber in der Masse gesehen sind die Bäume gut, besonders wenn man nicht die nötigen Kenntnisse hat sich einen selber zu bauen. An der ES war ich zufrieden, die Kabellängen sind gut dimensioniert.
BeitragVerfasst: 21. August 2009 16:49
einen selbst zu machen wäre für mich nicht das Problem,
nur wpher nehme ich die Zeit. Ich denke bei 34 Euro kann man zuschlagen, einzelne evtl, durch dickere
Querschnitte ersetzen und gut ist das.
Matthias
BeitragVerfasst: 21. August 2009 16:59
FE1 - TS250 Käufer
Wenn du stärkere Kabel da hast rechnet sich das, wenn du erst welche nachkaufen mußt kannst du auch gleich einen anderen nehmen. Als Anhaltspunkt für die Querschnitte kannst du den Stromlaufplan der VOPO ETZ, nehmen wobei ich noch nicht so recht glauben will das bei dem angebotenen Satz alle Kabel in 0,75er Querschnitt ausgeführt sind. Notfalls kannst du ja immer noch reklamieren, denn in der Beschreibung steht "entspricht in Farbgebung sowie Verarbeitung dem Original", was dann nicht der Fall wäre.
BeitragVerfasst: 29. August 2009 11:00
Warum nimmst du dir nicht einen Schaltplan und etwas gutes Werkzeug und baust dir den Kabelbaum selbst. :?: Es gibt alle Zutaten im Netz. :shock:
http://www.kabel-schmidt.de/
Bei dieser Arbeit lernst du ein paar zusammenhänge in der Elektrik und spätere Fehlersuche wird zu einem Kinderspiel. Die original Querschnitte erfährst du aus dem Schaltplan. Tip gratis dazu: nehme immer den nächst größeren Querschitt.
Im Winter werden nur die Tage kürzer, nicht die Strassen.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann Bj. 67, MZ ETZ 250 Gespann Bj. 85, MZ ES 150 Bj.71, MZ TS 150 Bj.85, MZ TS 150 Bj.76, MZ Scorpion Tour Bj.96, MZ Scorpion Tour Gespann EZ.02
