Aktuelle Zeit: 26. November 2025 10:29
BeitragVerfasst: 21. August 2009 18:30
Moin zusammen
Als ich meinem Hinterrad einen neuen Reifen spendieren wollte, fiel mir bei der Demontage des Hinterreifen auf, das der Seitenständer
sehr stramm zwischen Schwinge und Bremstrommel sitzt und kaum rauszuwrögeln war.
Nun gut Reifen getauscht Rad versucht einzubaun aber der Seitenständer passt nicht dazwischen.....
Nachgemessen: Der Seitenständer hat eine Breite von 40 mm .
Nach 1 Stunde googln irgendwo die Maße von dem "normalen " Distanzstück gefunden:
34 mm
Hab ich dann den Ständer auf 34 mm geschliffen. passt alles rein
jetzt fällt mir aber auf, das das Hinterrad nicht mittig unterm Kotflügel sitzt sondern eine ganze Ecke Richtung Bremse .
Ist das normal ? Radantrieb und Bremstrommel sitzen scheinbar sauber im Hinterrad
Ausserdem dreht der Radbolzen nicht mehr fest, ist so ca 4-5 mm zu lang . Hat jemand die Maße vom Standart Bolzen ?
Dieser hat 215 mm .
Dabei habe ich auch mal die Kettenschäuche genauer untersucht. Ich fürchte die sind auch fällig.
Auf dem ersten Blick o.k. aber im Detail hinüber .
Welche sind empfehlenswert ?
Eigentlich dachte ich, nu gehts mal langsam los mit fahren, aber jeden Tag neue Tretminen ! :?:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 79
BeitragVerfasst: 21. August 2009 18:44
T-Shirt Besteller
Eigentlich sollte das Rad recht mittig sitzen, da Antrieb und Distanzstück ungefähr die selbe breite bis zum Schwingenholm messen. Es kann sein, das dein Schutzblech schief dran ist, oder einfach sich alle Toleranzen so gut sind, dass eben so aussieht, mach mal ein Foto.
In der Tat gibt es für die verschiedenen MZ-Typen unterschiedliche Seitenständer, die sich in der Breite des Distanzstückes unterscheiden. Die Schwinge war also geweitet durch den Ständer. Auch sollte eine Schwinge ni zu sehr verspannt werden, außer der moderaten Klemmung durch das Festziehen der Achse, dafür gibt es Pass-oder einfach U-Scheiben, die zwischen gelegt werden.
Du wirst eine andere Achse haben und keine TS/1 Achse.
BeitragVerfasst: 21. August 2009 18:49
meß mal die spur mit einer geraden leiste,vieleicht sind rahmen oder schwinge krumm :?:
BeitragVerfasst: 21. August 2009 19:10
anbei Fotos der Bolzen ist ganz gut zu sehen .....
BeitragVerfasst: 21. August 2009 19:32
Kann zwar nix zum Thema sagen,aber dürfte ich mal den Grund des H-Kennzeichens erfahren?
Der Pauschalsteuersatz für H-Fahrzeuge ist doch deutlich höher,als er sich bei so wenig Hubraum rentieren würde.
Lohnt sich glaube ich erst ab 750cm³.
Gruß oli
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 21. August 2009 19:39
mach mal den bremsgegenhalter ab :!: :!: :!: genau die stange zur ankerplatte(dat flacheisen)...dann flutscht das von ganz allein...zuletzt spur einstellen...incl.kette spannen...erst räder fluchten...dann kette spannen...fertich :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. August 2009 19:44
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
das distanzstück ist bei mir 38mm und der radbolzen 21,6cm
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
BeitragVerfasst: 21. August 2009 19:48
meß mal die abstände felgenrand-schwinge,müßten auf beiden seiten gleich sein :!:
BeitragVerfasst: 21. August 2009 19:51
Danke
werde morgen mal weitermachen .....
Die Kiste war schon als H Kennzeichen beim Kauf zugelassen, ich finde das eigentlich ganz nett. Bin halt etwas nostalgisch veranlagt.
Wer weiss schon, was Frau Merkel sich noch so einfallen lässt, wenn die kleinen "Stinker" für die Löcher in der Steuerkasse herhalten müssen.
Hab noch n Ford Explorer laufen, der ist zwar Euro 3 aber da munkelt man ja auch schon. 4,0 V6 . Der Doofe ist sowieso immer der brave Steuerzahler 8)
BeitragVerfasst: 21. August 2009 19:53
da fällt mir ein inner gammelkiste lag mal eine abgeschliffene seitenständer-halterung.....wenns schwer reingeht gehört das da nicht rann.sitzt das rad schon richtig im dämpferkörper :?:
BeitragVerfasst: 21. August 2009 21:30
ja sitzt gut .... Bremse und Dämpferkörper schließen bündig am Rad ab.....
BeitragVerfasst: 22. August 2009 21:42
trotzdem die spur und die kettenspannung einstellen nicht vergessen :!: :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: weitere probleme
BeitragVerfasst: 24. August 2009 18:36
Jo
alles gut einstellt und Probefahrt gemacht
30 Minuten
Dann im Stand Leerlauf nochmal eingestellt, danach Rubbeln aus dem Motor beim BEschleunigen .......
Vibrationen und schliesslich geht der Motor aus ! :cry:
Beim Antreten scheint es, das die Kupplung nicht mehr greift, der Motor wird beim treten nicht mehr mitgenommen
Habe bei der Montage die Schrauben für den Drehzahlmesserantrieb gegen Imbuss getauscht
die haben jetzt 25 mm aber die sollten noch passen ...... ????
werde mal den Kupplungsseitigen Deckel wieder abnehmen, hab ja schon Übung
Schöner Mist
Gruss Wolfgang
BeitragVerfasst: 24. August 2009 18:51
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Klingt mehr nach nem Problem mit der Kupplung - was hast du für Getriebeöl genommen ?
BeitragVerfasst: 24. August 2009 19:25
Deckel ist ab
Kupplung ist mir entgegengefallen ......
Aus dem gelben Buch werde ich nicht ganz schlau
Die Kupplung wird nur auf die KW geklemmt ?? Ich vermute ich hatte die Drehzahlmesserantriebsmutter nicht fest genug drauf,
vieleicht sollte ich bei der Gelegenheit den KW Simmering mal wechseln
mussl der grosse Mitnehmer zum Getriebe dann runter ???
könnte heulen
BeitragVerfasst: 24. August 2009 19:31
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Schau dir erstmal deine Welle an !
Hat die Riefen ?
BeitragVerfasst: 24. August 2009 19:38
haru hat geschrieben:
Die wird auf den entfetteten , konischen Sitz auf der KW gepresst und hält dann darauf
so gut das man einen Abzieher nebst Prellschlag/schlägen braucht um sie da wieder runter zu kriegen.
was ist denn für einer drinnen und wie alt ist der Motor denn überhaupt?
Es muß alles weg was stört, was meinst Du mit "MITNEHMER" ?
könnte heulen
wir sind hier doch nicht unter Wölfen oder Knatschbären...
Wenn Du das durch hast wirst Du sehen das Du daran gewachsen bist und das Forum lieben !
Mach mal ein Bild vom Kurbelwellenstumpf , ist wichtig, wegen der Riefen, wie Sven schon schrieb.
BeitragVerfasst: 24. August 2009 19:52
mit Mitnehmer meine ich das Grosse Zahnrad vom Getriebe
Der Motor hat laut tacho 22000 KM
anbei Foto !
BeitragVerfasst: 24. August 2009 20:22
anbei Foto !
sind die 22 tkm glaubhaft ?
Wellendichtringe wechseln, unbedingt !
Wie weist Du ?
Das große Stirnrad muß raus.
Bitte ein Auschnitt nur vom Wellenkonus einstellen.
Es sieht so aus als müßtest Du den Konus neu einschleifen. (Ventilschleifpaste).
Aber genau sieht man das erst mit einem entsprechendem Bildausschnitt.
Und entfette vorher mit Bremsenreiniger , vor dem Foto !
Ach, wenn Du einschleifst besorg Dir einen richtigen Kupplungsabzieher MIT Druckstück .
Den brauchst Du.
Klappt schleifen nicht muß der Motor auseinander !
BeitragVerfasst: 24. August 2009 20:30
Danke Norbert
Der Konus ist entfettet....
Dichtring hab ich auf der Limaseite schon gewechselt
aber wenn ich in die Kupplung reinschaue, sieht das sehr rillig aus ! Auf jeden Fall nicht gut .
Foto davon klappt nicht -> zu dunkel ..
BeitragVerfasst: 25. August 2009 07:59
Danke Norbert
versuch mal Dein Glück mit der SUFU und den Schlagworten "Konus einschleifen" , das wurde hier schon mal perfekt beschrieben.
Du mußt auf jeden Fall schleifen oder eine neue Kurbelwelle montieren .
BeitragVerfasst: 25. August 2009 08:16
Die Kurbelwelle ist härter als der Kupplungskörper (der übrigens bei Ost2rad 24,50 oder so kostet) und überlebt sowas daher besser.
Einschleifen ist die einfachste und wirklungsvollste Methode, aber ein Abziehen mit einem sehr feinen und harten Abziehstein geht auch. Schleifpapier geht NICHT.
Ein Tipp nebenbei, und vermutlich viel zu früh für das aktuelle Reparaturstadium:
Sollte Dir irgend ein Spezialist empfehlen, zum Anziehen der Kurbelwellenmutter einen Hammerstiel als Gegenhalter in den Auslassschlitz zu stopfen,
solltest Du ihn unbedingt ignorieren, egal wie angesehen, kompetent und wichtig er ansonsten auch sein mag, egal wie viele hundert Jahre er das schon erfolgreich so gemacht hat. Sowas tut man einfach nicht.
Ich ziehe die Mutter zwar auch nicht sehr fachgerecht an, nämlich durch Ausnutzung der Massenträgheit der Kupplung/Kurbelwelle, indem ich mit einem 300g-Hammer auf das Ende des 22er Ringschlüssels klöpfle, ohne die Kurbelwelle irgendwie zu blockieren. Eine knappe Vierteldrehung der Mutter beim Erstanzug, später ist es weniger. "Eine Hausfrau macht sowas nach Gefühl"
Du kannst natürlich auch mit einem Spannband die Kupplung festhalten und mit einem Drehmomentschlüssel anziehen. Da empfehle ich aber, den Erstanzug mit einem ca. 30% höheren Drehmoment, dann nochmal lockern, und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fertig anziehen.
Gruß, und nicht verzweifeln! Motoren regenerieren sorgt für inneres Gleichgewicht!
Hans
BeitragVerfasst: 26. August 2009 17:42
Moin zusammen
hab mir gestern n neuen Kupplungskörper, lamellen und n Simmerring bei ost2rad bestellt .......
Auf anraten der Schrauber dort schon mal n bisschen den Konus der KW mit 600er Schleifpapier geglättet, schaut gleich wesentlich besser aus
habe wieder Hoffnung :wink:
Wie bekomme ich denn am besten das grosse Stirnrad raus um den neuen Simmerring einzubauen ???
die Montagebrücke aus dem gelben Buch habe ich leider nicht :-)
Ist es empfehlenswert einen Haftvermittler ( Loctite o.ä ) auf den Konus bei der Montage der Kupplung einzusetzen ?
Gruss Wolfgang
BeitragVerfasst: 26. August 2009 19:01
Themen: 108
Hallo Wolfgang,
man wird dich sicher gleich schelten - du solltest doch kein Schleifpapier nehmen.
Naja - vielleicht geht es ja gut.
Zum "großen" Zahnrad - Sicherungsblech öffnen sollte klar sein. Wenn der Motor eingebaut ist - Gang einlegen, Hinterradbremse betätigen und Mutter lösen.
Bei ausgebauten Motor benutze ich einen großen Schraubendreher, welchen ich durch ein Loch des besagten Zahnrades stecke und am Gehäuse blockiere. Vorsicht nicht abrutschen.
Viel Erfolg
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 26. August 2009 19:11
Ne
n ganz bisschen nur zärtlich mit 600er Danke
werds mal probieren !
BeitragVerfasst: 26. August 2009 20:09
Danke Norbert
Auf dem Bild, kurz vor dem Wellendichtring, die "grauen" Streifen ind Längsrichtung auf dem KW-Stumpf,
gehen die weg mit Bremsenreiniger?
Nicht das sich da das NAdellager eingearbeitet hat....
BeitragVerfasst: 26. September 2009 15:34
Moin zusammen
34 mm
Dieser hat 215 mm .
da das Rad ja vorher gepasst hat, könnte ich mir eigentlich nur vorstellen, dass Du beim Zusammenbauen die falschen Löcher im Mitnehmer erwischt hast. TS 250 hat original wohl noch die runden (3) Zapfen am Hinterrad.
Schau mal hier: http://cgi.ebay.de/MZ-TS-250-1-Hinterra ... 286.c0.m14
ist aber meiner Meinung nach schon ETZ 250.
Vom OSSI lernen heisst überleben lernen
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984 (nach Rahmenwechsel 1988)
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88 und 13 Gäste
